subsky 07.12.2010 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Ja mam grzejnik w garażu, więc piec nie musi walczyć z zamarzaniem:) dzisiaj o 16 zadałem mu temperaturę w pomieszczeniu na 17 stopni.(i ustawiłem aby pracował tylko wg temp pomieszczenia: parametr 3:00) w domu jest 21,5 stopnia - piec od 16 nie wyłączył się ani razu...zużył od 16 do 22.00 6m3 gazu przy temp zewnętrznej 1stopień na +. Piec pracuję z temperaturą zasilania 37st. a na powrocie ma 32st. od 16 do 22 grzeje też cwu do 50st. Nie wiem co tu jest grane, ale wkurza mnie niesamowicie! a do tego zakręcił całkiem zawór 3dr podłogówki i grzeje sobie grzejnikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 07.12.2010 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 subsky napisał: ale wkurza mnie niesamowicie! a do tego zakręcił całkiem zawór 3dr podłogówki i grzeje sobie grzejnikami. Tak sam z siebie? Jak wygląda Twój układ i co nim steruje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subsky 07.12.2010 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Mam pogodówkę VS5500. Na podłogówce zawór trójdrogowy i siłownik ESBE. Grzejniki (16 sztuk) są na rurach pex zakończone na dwóch listwach (piętro i parter osobno) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 07.12.2010 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 subsky napisał: Mam pogodówkę VS5500. Na podłogówce zawór trójdrogowy i siłownik ESBE. Grzejniki (16 sztuk) są na rurach pex zakończone na dwóch listwach (piętro i parter osobno) A widzisz... To nie kocioł tylko sterownik Ja obstawiałbym coś nie tak z konfiguracją, bo kocioł grzeje jeśli mu sterownik każe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subsky 07.12.2010 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 No właśnie tylko co? Może czujnik temperatury w regulatorze jest zrąbany, ale z drugiej strony dobrze pokazuje temperaturę pomieszczenia. Nie wiem co robić, bo 20 m3 gazu to przesada. Nawet w trybie obniżonym kocioł grzeje jakby nic sobie nie robił z temperatury zadanej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 07.12.2010 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 dawid77 napisał: face a jaką masz ustawioną temp dzienną/nocną na eurosterze i w jakich godzinach? Wystarcza Ci przy -15* zasilanie 44*? temp dzienna 20,5* w godzinach 5-7 rano i 16-23 wieczorem temp nocna 20* w godzinach pozostalych histereza 0,5* ( dla temp dziennej zaczyna grzac przy 20 i konczy przy 21, dla nocnej analogicznie 19,5 do 20,50 do tej pory byly tylko dwa dni mrozow rzedu 15-20 stopni i wystarczylo zasilanie 44*, nie wiem jak to bedzie gdy mrozy beda sie utrzymywac dluzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subsky 07.12.2010 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Kolejna ciekawostkę zauważyłem przed chwilą. kocioł sobie chodzi i grzeje do 32 stopni, a wyłączył sobie pompkę cyrkulacyjną. Czy to normalne? Masakra jakaś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 07.12.2010 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 subsky napisał: Kolejna ciekawostkę zauważyłem przed chwilą. kocioł sobie chodzi i grzeje do 32 stopni, a wyłączył sobie pompkę cyrkulacyjną. Czy to normalne? Masakra jakaś. Ale rozumiem, że zewnętrzną? Czy wewnętrzną w kotle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subsky 07.12.2010 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Temperatura kotła ma 32 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 07.12.2010 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 subsky napisał: Temperatura kotła ma 32 stopnie. Chodziło mi o pompę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subsky 07.12.2010 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Tę w kotle! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 07.12.2010 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 subsky napisał: Tę w kotle! To trochę dziwne, że wyłączył pompę i grzeje - chyba to nie jest prawidłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LBN86 08.12.2010 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 (edytowane) da się jakoś zrobić żeby Celcia załączał kocioł gdy temp w pokoju spadnie dopiero o np 0,2 stopnia. Czyli jak mam np 20 to się wyłącza a ponownie włączy gdy będzie 19,8? BO w cwu widzę jest coś takiego parametr P26. posiada ktoś wersję instalatorską tego czujnika? najlepiej po polsku Edytowane 8 Grudnia 2010 przez LBN86 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 08.12.2010 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 LBN86 napisał: da się jakoś zrobić żeby Celcia załączał kocioł gdy temp w pokoju spadnie dopiero o np 0,2 stopnia. Tak - za pomocą parametrów P oraz I - podpunkt 5.6 instrukcji użytkownika LBN86 napisał: posiada ktoś wersję instalatorską tego czujnika? najlepiej po polsku Rozumiem, że chodzi o instrukcję? Jeśli tak, to niestety nie spotkałem polskiej wersji - jest tylko holenderska, angielska, niemiecka i francuska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek197916 08.12.2010 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 Jestem w trakcie walki z Celcią i chyba zaczynam wygrywać. Zużycie za wczoaj 13m3 (z czego CWU 1m3), temp w domu 23,6 stopni całe 24 godziny. Temp P1 55 stopni, do pieca podłączony czyjnik temp zewnętrzny, pozostaje tylko ustawić w Celci histeryzę na 0.2 stopnia, a nie wiem jak to zrobić. CitroCerber napisał że za pomocą parametrów I oraz P, to jak je ustawić, żeby startował jak spadnie temp o 0.2 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LBN86 08.12.2010 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 właśnie dlatego szukam tej wersji instrukcji dla instalatorów, tam powinno chyba być przy jakich wartościach P oraz I jaka czułość jej by była. Bo jak narazie kombinuje nimi i najbardziej to się mi udało żeby o 0,1 niższej od zadanej się właczył co zresztą było chyba przypadkiem(przeciąg może czy coś) bo tak nadal się włacza nawet przy osiągniętej zadanej.A czy istnieją jakieś sterowniki do tego kotła żeby dało się na nich ustawić żeby właczał się np o godzinie 13 i pochodził przez np 0,5h przy temp zasilania tej co na kotle i potem np o 15 znowu przez 0,5h i nie patrzył na to ile jest stopni wśrodku, oraz w drugiej opcji żeby działał na zasadzie włącz /wyłącz tzn jak spadnie poniżej np włąśnie o te 0,2st to dogrzeje do zadanej tem i się wyłaczy i tak wkoło( a temp zadanej na kotle, oraz żeby sam kocioł sobie modulował moc tak żeby utrzymać temp zasilania)Czy nie ma takich sterowników? są takie(czasowe) lub takie(włacz /wyłącz) a nie ma połączonych. sory jeśli zamotałem i niefachowe określenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek197916 08.12.2010 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 LBN86 napisał: właśnie dlatego szukam tej wersji instrukcji dla instalatorów, tam powinno chyba być przy jakich wartościach P oraz I jaka czułość jej by była. Bo jak narazie kombinuje nimi i najbardziej to się mi udało żeby o 0,1 niższej od zadanej się właczył co zresztą było chyba przypadkiem(przeciąg może czy coś) bo tak nadal się włacza nawet przy osiągniętej zadanej. A czy istnieją jakieś sterowniki do tego kotła żeby dało się na nich ustawić żeby właczał się np o godzinie 13 i pochodził przez np 0,5h przy temp zasilania tej co na kotle i potem np o 15 znowu przez 0,5h i nie patrzył na to ile jest stopni wśrodku, oraz w drugiej opcji żeby działał na zasadzie włącz /wyłącz tzn jak spadnie poniżej np włąśnie o te 0,2st to dogrzeje do zadanej tem i się wyłaczy i tak wkoło( a temp zadanej na kotle, oraz żeby sam kocioł sobie modulował moc tak żeby utrzymać temp zasilania) Czy nie ma takich sterowników? są takie(czasowe) lub takie(włacz /wyłącz) a nie ma połączonych. sory jeśli zamotałem i niefachowe określenia spróbuj I 10 P 1, własnie taki testuje i jak na rzie się nie włącza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palmus 08.12.2010 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 LBN86 napisał: posiada ktoś wersję instalatorską tego czujnika? najlepiej po polsku Coś mi się zdaje,że takowa nie istnieje. Jest zwykły Manual i instrukcja opisująca dodatkowe funkcje Celcii.Linka chyba gdzieś wcześniej podawałem.Jak nie, jest na forum elektroda.pl Tylko w obcych narzeczach.. Niestety, o twoim problemie i jego rozwiązaniu nic tam nie znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palmus 08.12.2010 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 CitroCerber napisał: Tak - za pomocą parametrów P oraz I - podpunkt 5.6 instrukcji użytkownika Jesteś pewien,że chodzi o histerezę? A czy nie są to elementy regulatora PID? Chyba,że instrukcja i w tym punkcie jest idiotycznie napisana.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LBN86 08.12.2010 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 (edytowane) spróbowałem ustawień co napisał leszek197916, zobaczę co się będzie działo. a nie wie nikt czy istnieje jakiś programator co wyżej opisałem żeby mógł chodzić jako wł/wył lub czasowy? bo to celcie to chyba trzeba sprzedać będzie:D editspostrzeżenia:podgrzew 0I 20p1tem zadana 14 kociol włączył sie i tak gdy na wyświetlaczy było ciągle 14 st,(miałem nadzieje na chociaż 13,9) i pracuje na nF=13 (czyli jak zawsze, za nic nie chce mocniej dogrzać) jednakże muszę przyznać że przerwa między włączeniami była trochę dłuższa, poźniej sprawdzę jak będzie z I=10 i pomierze czasy przerwy i grzania Edytowane 8 Grudnia 2010 przez LBN86 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
