Regulacja pieca De Dietrich MCR 24
nonek
ustawić żeby właczał się np o godzinie 13 i pochodził przez np 0,5h przy temp zasilania tej co na kotle i potem np o 15 znowu przez 0,5h i nie patrzył na to ile jest stopni wśrodku, oraz w drugiej opcji żeby działał na zasadzie włącz /wyłącz tzn jak spadnie poniżej np włąśnie o te 0,2st to dogrzeje do zadanej tem i się wyłaczy i tak wkoło( a temp zadanej na kotle, oraz żeby sam kocioł sobie modulował moc tak żeby utrzymać temp zasilania)
Czy nie ma takich sterowników? są takie(czasowe) lub takie(włacz /wyłącz) a nie ma połączonych. sory jeśli zamotałem i niefachowe określenia
Przecież Celcia ci to zrobi!
Ustawiasz w niej, temp taką jaką chcesz, np.20st i każesz jej włączyć kocioł o 13:00, a wyłączyć o 13:30( czyli przestać grzać i pozwolić stygnąć np. do ustawionej wcześniej temp.np. 11st.Wówczas masz niemal 100% pewności,że nic kotłowi w tym czasie nie każe grzać) A efekt dla użytkownika masz następujący: Kocioł grzeje jak wariat przez pół godziny i się "wyłącza".Oczywiście, "nie będzie patrzył ile jest stopni w środku" jeżeli mu zadasz temp. pomieszczenia np. na absurdalne 45st.Analogicznie programujesz celcię dla 2 etapu grzania: 15:00 temp +50stC, a od 15:30 temp+11stC. Parametrami P i I ustawiasz tempo grzania (jak mniemam)>inna kwestią jest to,czy w pół godziny kocioł ci zagotuje pokój, czy nie..
Tylko po co?
Drugi temat tych 0,2 stopni.
To co opisujesz to podstawowa robota dla Celcii,którą wykonuje lub czegoś nie rozumiem...
  • Odpowiedzi 1,8k
Tylko po co?
wszystko by było ok z tym ustawieniem wyższych temp, ale w pkt 4.1 pisze że można zaprogramować max 21 przełączeń na tydzień czyli 3/dzień. To daje możliwość tylko raz na dzień podgrzania do tych załóżmy te 45 st co mowisz (1zmiana) a potem z powrotem na np 14(2 zmiana). to chyba będzie za mało, tak kolo 3-4 uruchomien na dobe widze najwiecej osob ma , co posiadaja zwykle czujniki
u mnie sa tylko dwa zalaczenia pieca na dobe, podejrzewam ze dojdzie do trzech przy dlugo utrzymujacych sie mrozach( budynek sie szybciej bedzie wychladzal)
oto co wylowilem w instrukcji celcii, co moze miec wplyw na wasze klopoty - zaznaczam ze sterownika tego nie posiadam i z racji tego nie moge sie "pobawic" przenoszac to w rzeczywistosc
"Uwaga: Jeżeli zaprogramowana w kotle maks.
temperatura zasilania jest niższa niż temperatura zasilania
punktu klimatycznego, obowiązuje wtedy wartość z kotła.
W przypadku regulacji pogodowej temperatura
pomieszczenia jest mierzona i wskazywana, ale nie
jest używana przez regulację."
"5.6 Ustawianie parametrów regulacyjnych
Ponieważ istnieje duża ilość różnych instalacji
ogrzewania, istnieją także różne parametry regulacji.
W poniższej tabeli znajdują się optymalne ustawienia
dla trzech różnych systemów.
Wartość P Wartość I
Ogrzewanie podłogowe 5 95
Grzejnik 20 80
Wpływ parametru jest następujący:
Wartość P: W przypadku dużej wartości Celcia 20
reaguje gwałtowniej na zmiany w żądanej
temperaturze pomieszczenia.
Wartość I: W przypadku większej wartości Celcia 20
reguluje długoterminowo spokojniej ustawioną
temperaturę."
"5.8 Maksymalny czas podgrzewania
Funkcja Automatyczne podgrzewanie (parametr
PODGRZANIE) dba o to, pomieszczenie posiadało
żądaną temperaturę w zaprogramowanym czasie.
W przypadku zimnej pogody kocioł musi zatem
zacząć wcześniej się podgrzewać, niż ma to miejsce
w wyższych temperaturach.
Celcia 20 oblicza samodzielnie, o ile wcześniej kocioł
musi się uruchomić. Zmiana tej funkcji jest opisana
w obszernej instrukcji dla instalatora ogrzewania"
Za co odpowiada "czas DIGI 0-1" oraz "czas DIGI 1-0" w Celci 20?
Tak mi się wydaje że tutaj znajduje się klucz do histeryzy.
własnie testuję, może się myle niech mnie ktoś wtedy popawi.
Niestety się mylisz - są to ustawienia czasu dla złącza DIGI, które jest w stanie reagować wróżny sposób w zależności od czasu zwarcia lub rozwarcia styków. Rozpiska tego w "osławionej" instrukcji dodatkowej :)
Instrukcja jest m. in. tutaj: http://rapidshare.com/files/435892332/Dodatkowe_funkcje_Celcia_20.pdf
Edytowane przez CitroCerber
Link.
Tak to są elementy PI(D) ale zmieniając je zmieniasz sposób reakcji sterownika na zmiany temperatury.
Owszem,ale nie chodzi tu IMO o histerezę, tylko o tempo narastania temperatury, przy jej spadku od temp. zadanej.
Gdzieś wyżej zapytałem: jaką ma histerezę Celcia i czy jest ona do ustawienia.
Nadal chciałbym to wiedzieć:-)
Dla niepasjonatów, przykład: temperatura zadana 20 st, kocioł grzeje do 20,5st i się wyłącza.Pomieszczenie stygnie, lecz kocioł włącza się dopiero przy temperaturze pomieszczenia=19,5st.
Zatem histereza wynosi 1 stopień (Celsjusza)
Edytowane przez palmus
Moja cierpliwość się wyczerpowała, właśnie podłączyłem starego auratona, celcia 20 do sprzedania jak ktoś chce to mam
mam starego eurostera, wiec dziekuje:)
problem lezy nie w samej celcii uwazam tylko w beznadziejnej i malo mowiacej instrukcji
a swoja droga ta od kotla niewiele jest lepsza, do tego w mojej byly bledy, instrukcja dla uzytkownika zaprzecza tej instalatorskiej
Może mnie ktoś oświeci:
Celcia oferuje regulację pokojową i regulację pogodową.
Instrukcja mówi,że w przypadku r. pogodowej, temperatura zasilania zależy od temp. zewnętrznej.To wydaje się oczywiste (krzywe grzewcze itd)
Natomiast w przypadku r. pokojowej, temperatura zasilania zależy od temp.pomieszczenia.
Teraz pytania:
1. Czy w przypadku regulacji pokojowej użytkownik ma wpływ na temperaturę zasilania, czy Celcia robi to sama, analizując temp. pomieszczenia i niewiele mamy do gadania?
1a. czy bazuje na krzywych grzewczych reg. pogodowej?(chyba bez sensu)
2.Czy podczas reg. pokojowej cały system pogodówki nie jest brany pod uwagę? (zwłaszcza temp. zewn, czy krzywe grzewcze..)
3.Czy podczas regulacji pogodowej, kocioł się kiedyś wyłącza, czy grzeje non stop, a cały wic polega na precyzyjnym doborze krzywej, zdławieniu grzejników itd?
Teraz pytania:
nie,
chyba, że maksymalna temperatura zasilania została ustawiona w taki sposób,
że jest za niska by osiągnąć zadaną temperaturę w pomieszczeniu,
wtedy kocioł będzie pracował cały czas chcąc osiągnąć tę temperaturę co mu się z przyczyn oczywistych nie uda
też nie
jeżeli jest nastawiona na regulację pokojową to pogodówka nie jest brana pod uwagę
a to już zależy od rodzaju instalacji, konstrukcji budynku (ocieplenia), nastaw regulatora,
na to nie ma reguły,
jeżeli automatyka uzna że lepiej będzie jak kocioł będzie pracować cały czas na mocy minimalnej, to tak może być,
w przypadku gorszego ocieplenia kocioł może pracować krócej z większymi mocami, a jeżeli wychłodzenie budynku będzie na tyle duże, to kocioł może pracować z mocą maksymalną odpowiednio dłużej,
na to nie ma reguły, automatyka dba o temperaturę pomieszczenia i steruje kotłem z takim algorytmem jaki ma zaprogramowany,
Witam, kupilem dzis czujnik zewnetrzny temp. ale nie oryginal, podlaczylem, ale piec nie grzeje jak pogodowka jest podpieta, moje pytanie:
1. Czy trzeba cos zmienic w ustawieniach zeby pogodowka zadzialala?
2. Czy pogodowka gryzie sie poprostu z eurosterem 2006??
3. czy nalezy wymienic na oryginal?
Jak odlaczam pogodowke to piec normalnie dziala. Czekam na celcie moze to cos zmieni? prosze o odp. pozdrawiam
