CitroCerber 28.02.2011 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 ...ustawienia o których mówisz nie umie nigdzie znaleźć ani w instrukcji ani w menu PT55 - mam chyba jakaś stara wersje (jak ja sprawdzić) - W tym samym miejscu co ustawianie stałych masz też podaną wersję oprogramowania. da się zrobic upgrade firmware ?? Nie, nie da się (Znaczy da się, ale producent nie udostępnia wsadu do procka). Ustawianie FCE masz po przesunięciu suwaka w pozycję Prog - najpierw przełączasz się między programami 1-9, potem t a potem właśnie FCE (Producent nazywa to constans) . Jak zmienić grzanie wg krzywych / wg czujnika ?? Opcja pewno będzie tylko pod trochę inna nazwa... W wyborze opcji constans/FCE - jest w instrukcji opisane jako "Wybór krzywych lub PI regulacji" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solakowka 28.02.2011 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Ja miałem ustawioną regulację PI - FCE 6: "--", FCE 8 (lub FCE 9 jeśli wersja PT55 starsza niż 10.02 ): 10 minut i 0.5°C. . Zastosowałem się do wskazówek - zmieniłem funkcje na regulacje PI ustawiłem krzywe na 9 bo mam stara wersje, czas na 10 min no i te 0,5°C weszło mi z automatu - tylko chciałem zobaczyć czy da się jeszcze mniej i..... i wskoczył zakres od 1,5°C do 3,0°C - zgodnie z instrukcja. Pytanie jak powrócić do tego 0,5°C ?? Było ale znikło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 28.02.2011 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 (edytowane) Pytanie jak powrócić do tego 0,5°C ?? Było ale znikło... Hmm... Nie pamiętam jak to robiłem, ale chyba wymagało to przełączenia z powrotem na krzywe - teraz nie mam jak sprawdzić, bo mam PT59. Zostaw na razie te 1.5 i zobacz jak się będzie zachowywał. Edytowane 28 Lutego 2011 przez CitroCerber Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solakowka 28.02.2011 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 ...wiec czas na testy - domyślam się ze teraz znowu 48h sterownik będzie się adaptował do zmian temp otoczenia... Wracając do rozdzielaczy - CitroCerber mówiłeś ze masz rozdzielacz i przed nim pompę - o takie rozwiązanie by mi chodziło - pytanie - czy w tym rozdzielaczu co jest stronę wcześniej KanTherm 73A da się ustawić tak by 100% tego co na wejściu rozdzielacza dąć na podłogę - bez zmieszania i obniżenia temperatury w rozdzielaczu ?? Po wyłączeniu pompy mam wrażenie ze woda z pieca równo wpływa na wejście jak i wyjście.. skręcenie zaworu upustowego tez nic nie daje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 28.02.2011 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Wracając do rozdzielaczy - CitroCerber mówiłeś ze masz rozdzielacz i przed nim pompę - o takie rozwiązanie by mi chodziło W moim przypadku był to świadomy wybór - nie przemawiały do mnie zestawy z pompą "poprzeczną" - pytanie - czy w tym rozdzielaczu co jest stronę wcześniej KanTherm 73A da się ustawić tak by 100% tego co na wejściu rozdzielacza dąć na podłogę - bez zmieszania i obniżenia temperatury w rozdzielaczu ?? Po wyłączeniu pompy mam wrażenie ze woda z pieca równo wpływa na wejście jak i wyjście.. Wydaje mi się, że będzie ciężko, bo przepływ jest "na krzyż" - z górnego zasilania idzie na dolną belkę (po wymieszaniu z tym co powraca na górą belkę) a po wyłączeniu pompy na rozdzielaczu pompa z kotła po prostu przepycha wodę tam gdzie ma łatwiej. skręcenie zaworu upustowego tez nic nie daje Nie daje, bo on działa na zasadzie różnicy ciśnień - skręcając go uzyskasz tylko to, że się po prostu wcale nie otworzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hycel 11.03.2011 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 A testowales moze tego bezprzewodowego PT od elektrobocka ? W tym roku juz nie ale kupie go pewnie w przyszlym sezonie Jest tylko po czesku więc nie kupie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 11.03.2011 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Jest tylko po czesku więc nie kupie Hmm... ale tam za wiele tekstu to nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bulajev 30.04.2011 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 (edytowane) Witam wszystkich Przeczytałem wszystkie strony na temat reg.de dietricha,aż mi się wierzyć nie chce,że może być tyle problemów z ustawieniami kotła.Zamierzam kupić De Dietrich MCR/II 24/28MI 2-funkcyjny wraz z Regulatorem pogodowym DE DIETRICH VS 5500 Plus. Skłaniam się do sterowania pogodówką .U mnie będzie jakieś 190m2 podłogówki(parter 108m2+ Oficjalnie strych 85m2( a nie oficjalnie jedno wielkie pomieszczenie do zamieszkania )+ grzejnik drabinkowy w łazience.i do tego 2 szt małe kaloryfery w garażu (30m2)ściany domu z solbetu 42cm wełna 25cm(toprock 15cm,10cmsuperrock)Do tego będę montował kominek z płaszczem wodnym Lechma 19KW.Mam pytanko do was,czy ktoś ma taką instalacje :kominek z pł.wodn+ piec kondensacyjny MCR II.Bo u mnie na razie stanęło na opcji kominek z buforem 800-1000L żeby grzał podłogówkę a cwu przepływowo oraz dom(jak nie pracuje kominek) kocioł MCRII .czy to dobry wybór.Proszę o podzielenie się waszym doświadczeniem.Po przeczytaniu wszystkich postów wiem że nie będzie tak łatwo jak sobie to wyobrażałem ustawić parametry żeby było dobrze.Ale z tych wszystkich postów wynika żę kocioł ten najlepiej żeby pracował non stop na mocy minimalnej(wtedy bęzie oszczedniej-dobrze zrozumiałem?) pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedzi.A i jeszcze jedno jak montowaliście piec do ściany : za pomocą oryginalnej ramy montażowej(droga jest),czy macie jakiś inne sposoby Edytowane 30 Kwietnia 2011 przez bulajev Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 30.04.2011 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 jeszcze jedno jak montowaliście piec do ściany : za pomocą oryginalnej ramy montażowej(droga jest),czy macie jakiś inne sposoby Rama montażowa jest zbędna - w zestawie z kotłem masz "wieszak" do zamocowania go na ścianie. Rama przydaje się w momencie, kiedy nie montujesz wstęppnie pieca, a chciałbyś mieć wszystkie wyprowadzenia podprowadzone w odpowiednie miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bulajev 30.04.2011 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 Dzięki za info,jeden wydatek-nie mały mniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subsky 26.06.2011 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 Witam,Mam MCRIIT, VS5500, sporo grzejników i podłogówki. Chciałbym w tym roku zamontować sprzęgło hydrauliczne oraz dodatkową pompkę do obiegu grzejnikowego...rodzi mi się jedno pytanie, a mianowicie, jak podłączyć tę pompkę do sterownika, aby załączała się w odpowiednim momencie?czy jest to w ogóle możliwe? Jakiej pojemności sprzęgło byście polecali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 26.06.2011 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 (edytowane) rodzi mi się jedno pytanie, a mianowicie, jak podłączyć tę pompkę do sterownika, aby załączała się w odpowiednim momencie? Pompę podłączasz do 230V poprzez styk sterujący na złączu X7 (piny 1 i 3) + parametr P24 ustawiasz na 4. Przy takiej konfiguracji pompa włącza się w czasie pracy kotła (i wybiegu) w trybie CO. Jakiej pojemności sprzęgło byście polecali? Producent kotła sugeruje takie: http://farm6.static.flickr.com/5172/5434531074_f5a12ba909.jpg Edytowane 26 Czerwca 2011 przez CitroCerber Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subsky 26.06.2011 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 Czyli podłączam ją w piecu, a nie w VS5500?Jak myślisz czy dawanie tego sprzęgła ma sens? Mam taki problem, jak grzeje podłogówka to jej pompka, jakby ściąga prawie całą wode w kotła, a na grzejniki nie chce iść. Dopiero jak regulator przykręci sobie zawór trzydrogowy, to zaczynają grzać grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 29.06.2011 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2011 Witam,Może ktoś pomoże tutaj - wydaje mi się, że to najbardziej adekwatny temat dla rozwiązania mojego problemu. Kocioł MCR24/II + VS5500. Układ pracuje już ponad 2 lata aż tu nagle dzisiaj zaczął grzać wodę w grzejnikach (na zewnątrz +23 stopnie - wskazania odczytane z konsoli sterownika). Na sterowniku włączony tryb lato, jak zwykle. Hint: dziś była burza. Czy oprócz oczywistych pomysłów o posypaniu się elektroniki ktoś da mi jeszcze jakąś nadzieję na samodzielne rozwiązanie problemu?? PozdrawiamLech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edek_25 03.07.2011 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Witam mam pytanie do znających regulator VS 5500, mianowicie czy jest on w stanie sterować obiegiem mieszacza podłogówki, kiedy nie pracuje kocioł gazowy, tylko drugie źródło ciepła - kocioł na paliwo stałe, który nie posiada żadnej automatyki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 03.07.2011 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 tak, ale kocioł musi mieć włączone zasilanie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edek_25 03.07.2011 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 dzięki 1950jakiś konkretny parametr za to odpowiada ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 03.07.2011 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 może więcej konkretów,co chcesz osiągnąć, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edek_25 04.07.2011 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 co chcę osiągnąć ? - to co pisałem wyżej, czyli kocioł gazowy w stanie czuwania, VS również, odpalam kocioł na paliwo stałe, temperatura zasilania CO wzrasta i VS zaczyna sterować siłownikiem zaworu 3D podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subsky 07.07.2011 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 Witam,wrócę do tematu mojego sprzęgła...Możecie podpowiedzieć jaką pompkę zamontować na obieg grzejnikowy? Przy podłogówce mam Grundfos 25-60. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
