Regulacja pieca De Dietrich MCR 24
nonek
  • Odpowiedzi 1,8k
Sterownik nie, ale piec korzysta :)
Tu chodziło mi o to, że eurosterowi jest bez różnicy czy ten czujnik jest, czy go nie ma ;) a skoro już zapłaciło się za czujnik, to warto go wykorzystać jak najlepiej. Na dobrą sprawę przy optymalnym ustawieniu krzywych w kotle, to w domu można zamontować najprostszy sterownik (ja na początku miałem najzwyklejszy mechaniczny), jeśli komuś nie zależy na podglądzie aktualnych parametrów pracy bez chodzenia do kotłowni.
doszedłem tylko do tego że zyskuję sterownie czasem grzania c.w.u.
Całkiem możliwe, że nowa wersja oprogramowania w PT55 działa tak jak powinna. Ja po zmianie na PT59 zdemontowałem zegar, bo stał się zbędny - PT59 prawidłowo zarządza czasami grzania CWU. :)
Właśnie o to chodzi.
Ponad rok temu, kiedy robiłem wykończenie i wszelkie instalacje mój hydraulik (autoryzowany przedstawiciel de Dietricha) nie znał sterowników PT. Sam zaproponował by w mojej dosyć prostej instalacji nie iść w dodatkowe koszty na sterowniki firmowe ~800zł netto, tylko nabyć pogodówkę i nauczył jak się posługiwać krzywymi grzania.
Z tego co czytam to miał rację - sterownik dedykowany nic mi nie daje gdy chce korzystać z pogodówki poza wygodą i podglądem temperatury zewnętrznej.
A teraz mi żal kasy na PT55 bo za niego mam ponad kubik drewna na zimę a za PT59 ponad dwa :p
To takie pytanie: W moich warunkach gdy w domu zawsze, albo prawie zawsze ktoś przebywa a sporadycznie jest pusty czy poza łatwiejszym wyregulowaniem krzywych i adaptacja sterownika coś zyskam na sterownikach PT w porównaniu do Auratona?
Właściwie, to tak - to są jego główne zalety (jeszcze zapomniałeś o parametrach pracy kotła i zasobnika cwu).
Nie da się tego faktu ukryć. ;)
Moim zdaniem nie.
jaką wartość parametru P21 oraz P22 powinno się ustawić dla ogrzewania wyłącznie grzejnikami?
Bo w instrukcji pisze że niby P21 stopień dolny powinien być a u mnie instalator ustawił górny, a wybieg aż na 5 minut.
Ustaw na dolny stopień i sprawdź czy nadal dogrzewa tak jak powinno. Musiałbyś się instalatora zapytać o powód ustawienia.
Nie napisałeś czym kocioł jest sterowany.
Witajcie,
Mam MCR24 i zaczął się jego czwarty sezon grzewczy. Pierwszy sezon był bez mieszkańców z niską temperaturą w domu. Do pieca jest podłączony czujnik temperatury zewnętrzny i bezprzewodowy sterownik pokojowy (FM coś tam - podobny do FM 50). Piec zasila obwód z grzejnikami i podłogówkę.
Piec działał sprawnie i oszczędnie do ostatniej wizyty serwisantów - to był pierwszy serwis od zainstalowania... Do tej pory nawet nie znałem opcji "instalatora" bo wszystko z piecem było w porządku. Serwis oprócz wyczyszczenia pieca i korekcji spalania na moja prośbę obniżył temperaturę zasilania podłogówki z 50 na 40. Po wizycie serwisu piec przestał reagować na zadaną temperaturę na sterowniku pokojowym. Np. mam ustawione 18 stopni, a w domu mam 24. Do tej pory w okresie jesieni i wiosny piec pracował interwałami - sterownik pokojowy powodował wyłączenie pieca. Teraz pracuje cały czas pewnie na swojej minimalnej mocy. Na parterze gdzie jest sterownik pokojowy mam tylko dwa grzejniki - znacznie większa jest moc grzejna podłogówki. Na poddaszu odwrotnie. Mam w związku z tym pytanie:
- dlaczego piec nie reaguje na temperaturę ze sterownika pokojowego
- od którego obwodu uzależnić współpracę sterownika pokojowego (podłogówka ma dużą bezwładność)
W sterowniku przestawiałem parametr 7 (Samoadaptacja i przyporządkowanie czujnika pokojowego) we wszystkie kombinacje - bez efektu. Zmieniłem parametr 8 (Wpływ czujnika temperatury pomieszczenia) na 10 i także bez efektu. W domu dalej jest za gorąco. Sterownik nie jest zepsuty bo mogę z niego przestawić piec w tryb letni lub zmienić temperaturę CWU - komunikacja z piecem działa.
Maciej jakieś pomysły?
Ja mam vs5500 plus z mcr 24T z dwoma obiegami grzewczymi, na górze grzejniki a na dole cała podgłówka.
Piec chodził dobrze, przed wyjazdem ustawiłem opcja wakacje (nie grzeje tylko działa opcja przeciw-zamarzania). Po powrocie piec automatycznie po skończonych wakacjach włączył grzanie. W domu temp spadła do 15 stopni. Ale zaczął grzać tylko obiegiem bezpośrednim na grzejniki z pełną mocą i na podłogówkę nic ! Myślałem, że mu przejdzie ale niestety trwało to dość długo a na dole było cały czas zimno. Dlaczego piec po przejściu na tryb grzania wyłączył zawór trój-drogowy grzania podłogówki ? Dopiero jak włączyłem opcję trybu letniego to zawór się całkowicie otworzył, wtedy przełączyłem na tryb tygodniowy i grzeje wszystko...
A ja tez mam problem albo nie mam i kombinuję za duzo
Kocioł wiadomo jaki.
Temp na wyjsciu kotła ustawiona że przy _20 stopniach idzie 70 stopni.
Odpaliliśmy i co, kaloryfery gorące na górze a podłogówka w sumie to nawet nie letnia :(((
gdzie podnieść te temperaturę na te obiegi podłogówki?
Nie umiem wstawić foty - tylko linka
http://www.fototube.pl/zdjecie/1137043-p1070855-640x480jpg.html
Na tym termometrze jest 30 - 32 stopnie, niby się podnosi o 1 stopnien na 24 godziny ale wolałabym żeby jednak posadzka była cieplejsza.
Wymyslam czy coś jest nie halo ???
Po prawej stronie masz zawór termostatyczny (to białe pokrętło jak przy kaloryferze) do regulacji temp. wody w podłogówce.
Możesz podnieść, tylko pamiętaj: Woda zasilająca max 55°C, temperatura podłogi max 27°C - 29°C
