CitroCerber 20.11.2011 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 podpowiedzcie teraz co robić co łatwiejsze a co lepsze: 1. podmiana belek tak ażeby było jak w książce przez przepływomierze zasilanie 2. czy może wystarczy zmienić samo doprowadzenie z kotła - podmienić rurki doprowadzającą z powrotem? Łatwiej na pewno będzie zamienić doprowadzenie, o ile faktycznie masz zamienione (są 2 wersje rotametrów - na zasilaniu i na powrocie, zdjęcie mi się nie ładuje, więc ciężko mi to stwierdzić). Mniej kombinowania i męczenia rurek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 20.11.2011 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Hej, pytanie do CitroCerber. Jak masz spiętą pompę od podłogówki do MCR-a? Gdzieś na chyba 15 stronie czytałem że tak masz zrobione. Mam komplet z TECE. No mam zrobione Krótka dyskusja na ten temat jest tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?147943-Pod%B3%B9czenie-dodatkowej-pompy-do-kot%B3a-DeDietrich-MCR-II-24T&p=3748006 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
copec 20.11.2011 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 a więc rozdzielacz wygląda tak: natomiast przepływomierze z bliska tak: pomimo napisu tam jest powrót proszę zatem o pomoc czy to może byc problemowo podłączone? czy nie ma to znaczenia? pozdrawiam i ponawiam co w razie gdyby lepsze zamiana belek czy odprowadzenia za kotłem przed pierwszym rozdzielaczem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 20.11.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 proszę zatem o pomoc czy to może byc problemowo podłączone? czy nie ma to znaczenia? Według opisów na belkach - górna powinna być powrotem, a dolna zasilaniem. i ponawiam co w razie gdyby lepsze zamiana belek czy odprowadzenia za kotłem przed pierwszym rozdzielaczem? Jak już pisałem: Łatwiej na pewno będzie zamienić doprowadzenie - czyli za kotłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
copec 20.11.2011 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 czyli jednak mam to nieprawidłowo podłączone? ciepła woda najpierw goni do zaworów i ma niby wracać przez przepływoomierze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 20.11.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 (edytowane) Nie rozumiem - która wersja jest poprawna? Ta: zasilanie z piieca idzie do rozdzielacza na zaworki/siłowniki a powrót jest przez przepływowmierze czy ta (z pytania wnioskuję, że teraz jest odwrotnie): ciepła woda najpierw goni do zaworów i ma niby wracać przez przepływoomierze? Prawidłowo powinno być tak: Ciepła woda z pieca wpływa do dolnej belki, przez rotametry płynie do obwodów i wraca górną belką. Edytowane 20 Listopada 2011 przez CitroCerber - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
copec 20.11.2011 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 dzięki zaprosze hydraulika na poprawki, pierwsza wersja wyszła ciepła woda do zaworków i miała wracac przez przepływomierze - nie spisali się ci co podłączali piec czyli po tej drobnej przeróbce jak już będzie jak ma być - wydajnośc ogrzewania wzrośnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 20.11.2011 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 czyli po tej drobnej przeróbce jak już będzie jak ma być - wydajnośc ogrzewania wzrośnie? Nie wiem czy wzrośnie, ale w końcu będziesz mógł wyregulować obwody za pomocą rotametrów. Tu masz opisany ten sam problem: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?142996-Rozdzielacze-pod%C5%82og%C3%B3wki-...-prosz%C4%99-o-pomoc!!!& Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
copec 20.11.2011 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 CitroCerber wielkie dzięki odezwę się po przeróbce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof BB 22.11.2011 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 czyli jednak mam to nieprawidłowo podłączone? ciepła woda najpierw goni do zaworów i ma niby wracać przez przepływoomierze? Ja tak na przykład mam, że na górnej jest zasilanie i termosiłowniki a na dolnej przepływonmierze. i działa. Twoich zdjęć nie widzę i nie wiem co tam masz pokopane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subsky 22.11.2011 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Czy ktoś zna kod serwisowy do VS5500? Chciałbym pogrzebać przy histerezie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
copec 26.11.2011 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 witam ponowniejestem już po przeróbka - belki pozamieniane. od razu pojawiły się przepływy na rotametrach. podpowiedzcie proszę czy 1 l/min to czasem nie jest za mało - niie umiem ustawić większych przepływów - w przypadku gdy dwa rozdizelacze zasilane są ciepłą wodą - dla jednego rozdzielacza udaje się wyciąć po ok 2l/min.rozdzielacz na dole 8 sekcji na górze 7 bez dodatkowych pomp i tu pytanie czy dorzucić dodatkową pompę dla zwiiększenie przepływu jeśli tak to gdzie - tylko przy górnym rozdizelaczu? instalacja sama podłogówka plus grzeniki łazienkowe - z nich zasilanie podłogi w łazience i jeden w garażu parametry kotła to P1 55, P2 45temperatura na dole - na czujniku 21 stopni u góry max 19 - co stanowczo jest za zimno juz raczej nie bawię się w obnizanie temperatury jak nas nie ma bo za długo trwa jej podnoszenie - komfort żaden proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 26.11.2011 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 witam ponownie jestem już po przeróbka - belki pozamieniane. od razu pojawiły się przepływy na rotametrach. podpowiedzcie proszę czy 1 l/min to czasem nie jest za mało A jakie przepływy masz w projekcie? i tu pytanie czy dorzucić dodatkową pompę dla zwiiększenie przepływu Zależy od odpowiedzi na powyższe pytanie. juz raczej nie bawię się w obnizanie temperatury jak nas nie ma bo za długo trwa jej podnoszenie - komfort żaden Bo obniżanie i podwyższanie musi być robione z odpowiednim wyprzedzeniem - to akurat zależy od sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
copec 26.11.2011 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 niestety projektu braksterownik jest programowalny ale wydaje mi się że przy takich małych przepływach kiepsko będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
copec 27.11.2011 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 jeszcze jedno mn mnie dręczy czy pomogłaby zwiększyć przepływy zmiana nastawy pompy w parametrze P21 z 0 na 1? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 27.11.2011 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 (edytowane) niestety projektu brak No to niestety modułu wróżki nie mam. Jak znasz długości rurek i ich rozstaw, to można na upartego policzyć. Generalnie musiałbyś ustawić tak, aby przepływ wszędzie był w miarę jednakowy. sterownik jest programowalny ale wydaje mi się że przy takich małych przepływach kiepsko będzie Każdy sterownik jest programowalny, pozostaje pytanie czy potrafi automatycznie dobrać wyprzedzenie załączenia. Jeśli nie, to pozostaje metoda prob i błędów i odpowiednia modyfikacja programów. jeszcze jedno mn mnie dręczy czy pomogłaby zwiększyć przepływy zmiana nastawy pompy w parametrze P21 z 0 na 1? Tak, o ile nie masz w obwodzie zamontowanego sprzęgła hydraulicznego. Edytowane 27 Listopada 2011 przez CitroCerber Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
copec 28.11.2011 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 niestety górny bieg pompy nie wiele zmienił. Przepływy nieznacznie większe. ma je raczej na jednym poziomie nieco powyżej 1l/min proszę o poradę co zmienić w instalacji lub parametrach kotła.może jeszcze jakieś pomysły góra w dalszym ciągu niedogrzana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 28.11.2011 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 proszę o poradę co zmienić w instalacji lub parametrach kotła. może jeszcze jakieś pomysły Bez projektu ciężko cokolwiek doradzić na chybił-trafił. Ile masz metrów rurki, ile pomp w obwodach? Sprzęgło hydrauliczne jest czy nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
copec 28.11.2011 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 (edytowane) u właśnie wydaje mi się kolejny problemotóż rurek jest ok 950 m plus 2 grzejniki łazienkowe i jeden w garażuukład jest bez niczego - obsługuje go tylko pompa z pieca, bez mieszacza i sprzęgła i do tego na parterze sterownik salus 091FL Edytowane 28 Listopada 2011 przez copec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 28.11.2011 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 u właśnie wydaje mi się kolejny problem otóż rurek jest ok 950 m plus 2 grzejniki łazienkowe i jeden w garażu układ jest bez niczego - obsługuje go tylko pompa z pieca, bez mieszacza i sprzęgła Pompa z kotła to może być za mało, biorąc pod uwagę, że masz dwie kondygnacje i dość dużo rurek + grzejniki. Ja przy 771m podłogówki (bez grzejników) na dwóch poziomach mam po dodatkowej pompie na każdą kondygnację (łączny minimalny wymagany przepływ mam ~17l/min, pompa kotła jest w stanie zapewnić ~14l/min) i sprzęgło. Ściągnij sobie program Oventrop'a - OVPlan, zrób projekt według tego, co masz zamontowane (długość obwodów, powierzchnia pomieszczeń itd.): http://www.oventrop.de/software/ovplan_myov.asp?Sprache=PL Program obliczy Ci przepływy w poszczególnych obwodach - dowiesz się ile powinno być (i ile Ci ewentualnie brakuje). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
