Regulacja pieca De Dietrich MCR 24
nonek
  • Odpowiedzi 1,8k
parter 70m2 podlogowka
pietro 12m2 podlogowka
pietro 60m2 grzejniki
piec na ustawieniach fabrycznych
podlogowka na mieszaczu
sterownik VS 5500 Plus
czujni pogodowy
grzejniki z recznymi glowicami
temp zagana na regulatorze 19,5
krzywa grzewcza podloga 0,4
krzywa grzejniki 0,7
temp wody cwu 47
cyrkulacja cwu wlaczona na zegarze 4x dzienni po 0,5h
przy obecnej tem. zuzycie gazu 10m3 na dobe
dom phorotherm 25 + styro 15
dach ocieplony wata 20cm
chcialbym zmiejszyc zuzycie - macie jakies porady ?
Czy regulator Celcia można tak zaprogramować aby włączyć grzanie C.O. bez uruchomienia grzania C.W.U ?
Chodzi mi oczwywiście o wykorzystanie programu P1. (chcę np aby rano piec podrzał dom ale zeby nie wlączal grzania wody, bo i tak do wieczora nikt nie będzie z niej korzystał)
Swoją drogą czy można w jakiś sposób niezależnie programować kiedy piec ma podgrzewać wodę a kiedy C.O. ?
z góry dzieki za wszystkie konstryktywne pomysły
pozdr
Witam wszystkich .prosze o porade ,zalozylem czujnik zew. (taki za 2 zl -470 omow wg.serwisu) ale piec pokazuje t4 90 po wył.3pojawia sie na pare min.5 a pozniej 8 i mierzy nawet godzine ,w tym czasie tem.na piecu spada (25st) a P1 jest ustawione na 33st tem. jesli cos zle napisalem to przepraszam .dziekuje za powoc .
Witam wszystkich ponownie. Nawiązując do czujnika temperatury zewnętrznej, doszedłem do wniosku, że oporność wynosi ok. 14KΩ. Przy tej oporności piec pokazuje 2 ° C więcej niż jest na zewnątrz. Jednak dalej tryb 8 świeci bez przerwy (próbowałem do 1 godz.). Czy musi tak długo mierzyć wodę? Nie rozumiem tego opisu z instrukcji instalatora na str. 68 dotyczącej Nr 8. Czy ktoś potrafi to lepiej wyjaśnić? Przed podłączeniem czujnika zewnętrznego piec pracował na termostacie pokojowym wł/wył. Pracował normalnie 1/2/3/5 lub 6/0,itd. Po podłączeniu czujnika zewnętrznego temperatura zasilania wynosi 27°, a powrotu 28°, i dalej jest tryb 8 przy takiej samej temperaturze. Teraz ustawienia są P1-45, P27-20, P28-20, P29-20. Kocioł grzeje podłogówkę ok. 380 mb i jeden kaloryfer ręcznikowy. Dom 120 m², bez poddasza, bez piwnic, poroterm 44+ tynk perlitowy+styropian 5cm. Przepraszam, jeśli coś pokręciłem. Proszę o pomoc. Dziękuję.
pozdr
ktoś ma jakieś pomysły ?
osobiscie mam celcie i jedyna mozliwosc wylaczenia grzania CWU to a) ustawienie w progamie temp ECO, b) przelaczenie manualnie na ciagle obnizona (czyli defacto uzycie temp-ECO). Ja jesli wiem ze nie bede potrzebowal grzania wody, przelaczam na "ciagle obnizona" i podnosze temp pokoju do zamierzonej. Nie jest to wielka praca :)
Mozesz tez ustawic temp-ECO na taka wartosc jak temp w programie P1.
Celcia nie ma mozliwosci odciecie CWU jako dodatkowa opcja, czytalem na tym forum, ze takie mozliwosci daje: VS 5500
Z braku innych możliwości też tak robię, że wykorzystuję funkcję 'stałej temperatury nocnej (księżyc na regulatorze) jak nie potrzebyję wody, i przełączam na 'stałą temperaturę dzienną' (słońce na regulatorze) jak ciepła woda jest potrzebna.
Pomijając moje obawy że o kilku latach ukręci sie gałka w celcji :) nie ma możliwośći podgrzania rano kaloryferów bez włączania wody.
to co napisałeś
"Mozesz tez ustawic temp-ECO na taka wartosc jak temp w programie P1. "
ustawienie eco temp=temp1 na da chyba efekt odwrotny ( podgrzeje wodę bez włączania CO)
Zastanawia mnie tylko dlaczego nikt nie przewidział wydawałoby sie dość oczywistej funkcji oddzielenia programowania CWU od CO, co mogłoby mieć zauważalne przełożenie na zużycie gazu.
Sytuacja wygląda tak:
Instalacja przewymiarowana na piec kondensacyjny ok. 130%, mieszkanie dwupokojowe w kamienicy ma 50 m2, cztery grzejniki, żadnej podłogówki. Żaden grzejnik nie jest zapowietrzony, ciśnienie w układzie to 1,8-2 Bary, ustawienia Celcii 20 są fabryczne, czujnik pokojowy, piec MCR II ustawiał instalator, ja podniosłem tylko temperaturę P1 z 45 na 55 i P2 na 60. Na Celcii włączony jest program grzania ciągłego w dzień i teraz po kolei na przykładowej sytuacji:
- W mieszkaniu jest temperatura 17 C, na zewnątrz -8 C
- Na Celcii ustawiam żądaną temperaturę 21 C
- Piec się uruchamia (jego nastawa P1 = 55)
- Grzejniki robią się cieple, ale nie gorące - po chwili zmierzona temperatura zasilania (t1) na piecu wynosi ok. 47-48 C, temperatura powrotu wynosi ok 38-39 C. T1 nie dochodzi nigdy do żądanych 55.
- Piec chwile pracuje i pobiera gaz (na piecu świecą się dwie kropki, gaz przepływa przez licznik, Celcia wskazuje, że Moc = 1) - na Celcii temperatura wynosi ok. 18,4 C
- Po chwili piec przestaje pobierać gaz, dalej buczy (ale ciszej), t1 spada do 39 C, t2 wynosi też 39 C. Kaloryfery robią się chłodniejsze, Celcia wyświetla Moc = 0
- Po kilku minutach (2-4 min) piec znowu zaczyna pobierać gaz i pracować, kaloryfery znowu się mocnej nagrzewają, powtarza się sytuacja, że t1=47/48, t2=39/40 i tak przez kilka minut.
I tak w kółko - temperatura pokoju nie zmienia się (wynosi ok. 18,4-18,8, ale do żądanych 21 jest daleko), grzejniki nie są gorące - termometr leżący na grzejniku wskazuje 34-36 stopni podczas pracy pieca. Można bez problemu trzymać na nich rękę, nic nie parzy.
Próbowałem zmienić temperaturę P1 na 70 C, ale nic to nie dało - T1 i tak nie przekraczało 50 stopni, temperatura grzejników wcale nie rosła nawet po godzinie.
Próbowałem też podnieść temperaturę żądaną na Celcii na np. 27 stopni, ale też to nic nie daje - piec nagrzewa grzejniki przez chwilę i następnie przez chwilę pauzuje, przez co nie dochodzi nawet do 19 stopni.
Dziennie zużycie gazu przy takim grzaniu to 4-5 m3.
należałoby czytać instrukcję a nie szukać pomocy na forum,
zmień krzywą grzewczą
Czytałem instrukcję, wynika z niej, że krzywe mają sens przy czujniku pogodowym. Ja mam tylko termostat pokojowy.
Próbowałem też ustawień Celcii, które ktoś tu wcześniej publikował - Wartość I = 10, Wartość P = 50, PODGRZANIE = 0, ale nadal nic - w nocy przy grzaniu temperatura w pokoju spadła do 17 stopni, piec przez 8 godzin spalił 2 m3 gazu.
pamiętaj o zrestartowaniu pieca (wyłączenie wtyczki zasilania) tak aby zostały zaczytane nowe parametry
Po ustawieniu parametrów na Celcii trzeba zrestartować piec? Tego jeszcze nie próbowałem - jak wrócę z pracy to tak zrobię. Tak czy inaczej serwisant może być dopiero w przyszłym tygodniu, a teraz mają być największe mrozy...
