sebanseban 12.03.2012 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Przepraszam, nie sprecyzowałem o jaką wodę chodzi. Chodziło mi o CO. Układ z buforem "napędzanym" przez kominek z PW i zaworem 3D który na podstawie temperatury wody w płaszczu wybiera zasilanie pomiędzy nagrzanym buforem a kotłem gazowym. Gdy w buforze będzie już odpowiednio wysoka temperatura wody ngrzanej przez kominek z PW, zawór odetnie piec gazowy od reszy układu na koszt nagrzanego bufora.Jako że podogówka może zbyt późno odpowiedziec na zasilanie z bufora, czujnik pokojowy może jeszcze chcieć zarządać właczenia pieca (który jest zaworem 3D odcięty). Wiem że w innych piecach jest styk który zablokuje piec dla CO (linia N to się chyba nazywa). Czy jest tego odpowienik w DD MCR 24? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 12.03.2012 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Przepraszam, nie sprecyzowałem o jaką wodę chodzi. Tak podejrzewałem. Jako że podogówka może zbyt późno odpowiedziec na zasilanie z bufora, czujnik pokojowy może jeszcze chcieć zarządać właczenia pieca (który jest zaworem 3D odcięty). Wiem że w innych piecach jest styk który zablokuje piec dla CO (linia N to się chyba nazywa). Czy jest tego odpowienik w DD MCR 24? Jest, i jest nawet opisane w instrukcji instalatora. Strona 69, rozdział 7.3.2. W DD nazywa się to blokadą kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebanseban 12.03.2012 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Dzieki. A czy jeśli mam też zbiornik CWU ogrzewany tym kotłem, tylko z drugiego obiegu, to blokada nie odetnie mi CWU. Nie mam jeszcze decyzji co do tego czy w buforze bedzie zbiornik CWU, może tak ale jako alternatywa do tego "pędzonego" z pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 12.03.2012 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Dzieki. A czy jeśli mam też zbiornik CWU ogrzewany tym kotłem, tylko z drugiego obiegu, to blokada nie odetnie mi CWU. Nie mam jeszcze decyzji co do tego czy w buforze bedzie zbiornik CWU, może tak ale jako alternatywa do tego "pędzonego" z pieca. Nie, blokada zatrzymuje tylko opcję CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebanseban 12.03.2012 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 Sredeczne podziękowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LBN86 18.03.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Kocioł pomimo nastawionej ECO na celcii20 grzeje wodę, przy zmianie parametru P3 na "2" nadal grzeje cwu. Wie ktoś co można zrobić. Jak się robi reset kotła (ale nie przywracanie ustawień fabrycznych), może to pomoże? Gdyż to zaczęło się po tym jak instalator zresetował mi kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 19.03.2012 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Wie ktoś co można zrobić. Jak się robi reset kotła (ale nie przywracanie ustawień fabrycznych), może to pomoże? Gdyż to zaczęło się po tym jak instalator zresetował mi kocioł. Wyłączasz z prądu i włączasz z powrotem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LBN86 19.03.2012 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 (edytowane) Właśnie nie, po wyłączeniu i włączeniu nic się nie zmienia. To była jakaś kombinacja klawiszowa, "reset" i "enter" chybaA nie wiesz co to może się dziać z tą wodą? Edytowane 19 Marca 2012 przez LBN86 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 19.03.2012 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Właśnie nie, po wyłączeniu i włączeniu nic się nie zmienia. To była jakaś kombinacja klawiszowa, "reset" i "enter" chyba Reset i enter służy do wejścia do menu. Nie ma innego restartu - jest tylko skasowanie wszystkich ustawień. A nie wiesz co to może się dziać z tą wodą? Spróbuj wyłączyć/włączyć w Celcii raz jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LBN86 19.03.2012 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Kurcze, już próbowałem nie raz przeskakiwać z trybu eco na normalny i spowrotem, ustawiałem jeszcze raz to "eco" w celcii i nic. Najdziwniejsze że gdy na kotle ustawiam parametr P3 żeby tylko c.o. działało i tak grzeje wodę. Wyłączanie nic nie daje. Od jakiegoś miesiąca się tak dzieje, wcześniej było ok. Dzwoniłem do serwisu ale nie wiedzą co to może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 19.03.2012 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Kurcze, już próbowałem nie raz przeskakiwać z trybu eco na normalny i spowrotem, ustawiałem jeszcze raz to "eco" w celcii i nic. Spróbuj jeszcze (jeśli możliwe) odpiąć celcię od kotła i z powrotem ją podłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewar1309 21.03.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 witamposiadam Termostat pokojowy de dietrich AD 137.Jak ustawić aby piec nie włączał sie i nie grzał CWU w nocy np od 21 do 7 rano.Czy musze zmienić sterownik czy da się to na piecu zrobic. Jeśli sterownik to jaki polecicie aby był dużo lepszy od tego co mam no i przyszłościowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 22.03.2012 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 posiadam Termostat pokojowy de dietrich AD 137. Jak ustawić aby piec nie włączał sie i nie grzał CWU w nocy np od 21 do 7 rano. Kocioł jak już, i nie - nie da się z tym sterownikiem. Czy musze zmienić sterownik czy da się to na piecu zrobic. Z użyciem dodatkowego zegara sterującego da się to zrobić w kotle. Jeśli sterownik to jaki polecicie aby był dużo lepszy od tego co mam no i przyszłościowy? Jeśli takie są Twoje założenia ("dużo lepszy") to VS 5500 Plus albo TEM VS5511 Plus, nie bardzo rozumiem co konkretnie znaczy dla Ciebie "przyszłościowy" - rozwiń to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewar1309 23.03.2012 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 no z tym "piecem" to dałem ciała Czyli te sterowniki co podałeś są optymalne czy wybrałeś najlepsze na rynku? Zabawki nie potrzebuje tylko dobry sterownik aby ustawił poszczgólne funkcjie aby było ekonomicznie. Teraz przy metrażu 160m2 w tych dniach wychodzi mi 8m2 gazu więc troszkę chyba dużo bo na dworze w miarę ciepło. No i ile na kotle ustawić temp zasilana bo teraz mam 43. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 23.03.2012 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 no z tym "piecem" to dałem ciała Każdemu się zdarza. Czyli te sterowniki co podałeś są optymalne czy wybrałeś najlepsze na rynku? Zabawki nie potrzebuje tylko dobry sterownik aby ustawił poszczgólne funkcjie aby było ekonomicznie. Te co podałem, to są jedne z najbardziej zaawansowanych. Ogólnie to większość używa Celcii 20. Oprócz niej jest kilka innych (w moim podpisie masz linki do dwóch, które ja miałem okazję testować/używać) - generalnie do MCR 24 będzie optymalne cokolwiek zgodne z OpenTherm i posiadające niezbędne funkcje. No i ile na kotle ustawić temp zasilana bo teraz mam 43. Podłogówka / kaloryfery? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewar1309 24.03.2012 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 czyli ten celcia 20 chyba ma wszystkie podstwowe funkcje jak również ustawienie godzin grzania CWU.co do temperatury 43 stopni - parter podłogówka , a piętro kaloryfery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 25.03.2012 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 czyli ten celcia 20 chyba ma wszystkie podstwowe funkcje jak również ustawienie godzin grzania CWU. Jak chcesz poczytać instrukcję celcii to np. tutaj: DeDietrich - Instrukcja Celcia 20 co do temperatury 43 stopni - parter podłogówka , a piętro kaloryfery. Jak na piętrze temperatura jest OK, to ja bym tyle zostawił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewar1309 25.03.2012 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 wielkie dzięki CitroCerber. bardzo mi pomogłeś. To zamawiam CELCIe 20 i czujnik zewnętrzny do MCR bo też go nie mam. Później się zgłosze jak to ustawić aby dobrze grało udanej niedzieli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 25.03.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 W sumie to nie wiem gdzie poczytać, a że znalazłem ten post i to dotyczący pieca MCR to spytam:Mam ten piec który funkcjonuje rzeci sezon. Do tej pory było ok, ale tak z miesiąc temu piec zaczął wariować. Piec zasila grzejniki oraz podogówkę. Sterowanie odbywa się z Celcji.To wariowanie to:1. zapowietrzanie się instalacji - widze to jak po wyłączeniu zasilania i włączeniu, po procedurze odpowietrzania, wydostaje się powietrze przez górny zawór odpowietrzający w piecu,2. spadki ciśnienia w instalacji - wymagają dolewania wody - zakładam że nie ma wycieków w instalacji, bo do tej pory ni ebyło, instalacja przed zalaniem była sprawdzana, brak zresztą oznak przeciekania na zwaorach itp.poawiają się czasami błędy E5 (kilka razy pod rząd) i E4 (2 przypadki).3. dopompowanie naczynka wzbiorczego w piecu na ciśnienie 1,5 atm. spowodowało ze piec na moment zaczął pracować normalnie4. zauważyłem że jak grzeje podłogówka to nie grzeją grzejnki - z kolei jak grzeje podłogówka, to grzejnki nie grzeją - z tym że dompompowanie naczynka wzbiorczego powoduje że grzeje i podłogówka i grzejniki (po pewnym czasie system znowu głupieje).Co jest? Co może być przyczyną? Już nawet myślę że jednak piec padł, jakiś zawór, płyta itd. Może ktoś z forumowiczów podpowie na co zwórcić uwagę. W następnym tygodniu ma wpaść serwisant, ale boje się że może sobie nie poradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LBN86 25.03.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 Spróbuj jeszcze (jeśli możliwe) odpiąć celcię od kotła i z powrotem ją podłączyć. Niestety nic nie dało. próbowałem w tym tygodniu wszystkiego: resety kotła, celcii, parametr P3 na 2, parametr P4 na 2 lub 0 i zawsze podgrzewa. Po tym że przy zmianie parametrów kotła dalej grzeje przepuszczam że wina jest po jego stronie a nie regulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
