Regulacja pieca De Dietrich MCR 24
nonek
Mam MCR II 24 T i problem z ciśnieniem pokazywanym na kotle, gdy kocioł jest zimny to pokazuje powiedzmy 1,5 bara a gdy się rozgrzeje to wzrasta do 2 lub trochę więcej, czy to jest wina naczynia w piecu i zbyt małą ilością powietrza ? Skąd te wahania ?
Mam tak samo - nawet z dodatkowym naczyniem zbiorczym w układzie i jest to jak najbardziej normalne. Fizyki nie oszukasz. ;) Naczynie jest pompowane do 1 bara w fabryce.
I jeszcze jedno pytanie, czy ten odpowietrznik od pompy w kotle ( z tyłu jest zaworek) też musi być zakręcony ?
Oba odpowietrzniki w trakcie normalnej pracy powinny być zkręcone.
  • Odpowiedzi 1,8k
Skoro coś innego grzeje, to chyba termostat podpięty do kotła powinien to zauważyć i przestać grzać - nieprawdaż? :)
Prawdaż, chyba że ma byc odwrotnie, skutek (temperatura podniesiona w pomieszczeniu) ma wyniknąc z przekierowania ciepła z alternatywnego źródła.
Logika nie zawsze jest prosta. Rozumiem, że poza użyciem 7-8 (termostatu pokojowego) sie nie da inaczej.
Witam. Mam MCR 24T, tylko ogrzewanie podłogowe na powierzchni 200m kw., dwa rozdzielcze (parter, piętro) z przepływomierzami i pompami, w pomieszczeniach termostaty, które po osiągnięciu zadanej temperatury zamykają pętle w danym pomieszczeniu, brak pogodówki (czujnika zewnętrznego) i termostatu podłączonego do pieca, któryby go wyłączał. Na stałe mam włączone ogrzewanie wiatrołapu i dwóch łazienek (nie ma w nich termostatów wyłączających pętle).
Mam pewien problem (pytanie). Kocioł dosyć często chodzi na kodzie 5 – pompa w kotle chodzi bez przerwy a palnik załącza się co 3-10 minut. Czy jest możliwość takiej regulacji w kotle, aby pompa włączała się tylko gdy działa palnik. Zmierzony pobór prądu na kodzie 5, gdy chodzi pompa, a nie pali palnik to około 60 watt. Jeśli nie można tak zrobić, czy możliwe jest wyłączenie pompy do c.o. (załączałaby się tylko przy c.w.u.), a funkcje pompy z kotła przejęłyby pompy przy rozdzielaczach. Będę wdzięczy za odpowiedzi.
Przydałoby się sprzegło hydrauliczne. ;)
Skoro nie ma czegokolwiek, co by informowało, że w pomieszczeniach temperatura jest OK, to tak będzie pracował - nagrzewa do ustawionej temperatury obwodu, wyłącza palnik, temperatura spada, włącza palnik.
Nie.
Nie da rady jej wyłączyć w ten sposób.
Dziękuje za odpowiedź. Jakie funkcje w moim układzie spełniałoby sprzęgło hydrauliczne (jakie miałoby zalety). Jakiej jest wielkości, bo mam mało miejsca w skrzynce rozdzielaczowej.
O funkcjach sprzęgła było juz na forum. Co do wielkości to mniej-więcej takie:
Teraz dopiero zauważyłem, że machnęli się z wymiarami - ono powinno mieć 40 cm nie 400 - przecinek im się przesunął. :)
Edytowane przez CitroCerber
Errata
ponownie zwracam się z prośbą do Wszystkich, którzy mają taki piec.
Szukam zdjęcia płytki sterwniczej pieca MCR. Wystarczy zdjąć obudowę, "położyć" korpus sterowiczy do przodu, odsłonić klapkę i zrobić "cyk".
Chodzi mi o okolice złącza X9.
Z treści forum wnioskuję, że raczej wiadomo, o jakie miejsce mi chodzi (okolice podłączenia termostatu).
Uszkodziłem płytkę w tym miejscu, wydaje mi się że mam pomysł, jak naprawić, lecz potrzebuję zdjecia dobrej jakości (z telefonu komórkowego mam, ale jest zbyt rozmyte - nie widać ścieżek).
Bardzo proszę kogokolwiek o pomoc i podesłanie mi takiego zdjęcia.
Qubeczek
Mam pytanie odnośnie pogodówki. Zauważyłem, że w instrukcji dla MCR II dla wszystkich krzywych grzewczych parametry początkowe P 27 i P 28 (maksymalna temperatura na zewnątrz, minimalna temperatura zasilania) wynoszą po 20 stopni (wszystkie krzywe zaczynają się z tego samego punktu). Także Forumowicze w zasadzie stosują te parametry początkowe. Ja chciałbym, żeby kocioł rozpoczynał grzanie od 10 stopni na zewnątrz przy temperaturze zasilania 34 stopni, a następnie temperatura zasilania wzrastała co 2 stopnie przy spadku 5 stopni na zewnątrz (czyli przy 5 stopniach zasilanie 36, przy 0 stopni zasilanie 38 stopni). Zakończyłbym ustawienie maksymalnej temperatury zasilania P1 na 44 stopniach przy temperaturze zewnętrznej – 15 stopni. Czy są jakieś przeciwwskazania do takiego ustawienia krzywej grzewczej, szczególnie co do parametrów początkowych P 27 i P 28.
Pozdrawiam mammaz.
Też chciałbym się dołączyć do tego pytania, mam sterownik c-mix z termostatem iSense i tam zupełnie inaczej opisują krzywe grzania.
Wygląda to tak:
Ogrzewanie podłogowe
Izolacja budynku
Bardzo dobra Dobrze Przeciętna Dobra Słaba
Wpływ temp. pom. 1 2 3 3 4
Podst. zewn. 16 17 18 19 20
Podst. t. zasil. 20 20 20 20 20
Klima zewn. -10 -10 -10 -10 -10
Klima t. zasil. 40 40 40 40 40
Według mnie można zrobić tak jak pisze mammaz, grunt aby w domu było ciepło.
A propos, ma ktoś jeszcze z Was iSense i dwa obiegi grzewcze ?
Od niedawna jestem posiadaczem MCR II z 100 zasobnikiem, regulator to iSense. Dziś podłączyłem zewnętrzny czujnik temperatury i zauważyłem dziwne zachowanie pieca, które objawia się tym, że piec podgrzewa c.w.u. do 60*C kiedy zadana temperatura P2 ustawiony jest na 45 stopni. Drugie moje pytanie dotyczy na jakich ustawieniach pogodówki chodzi mój piec tzn na ustawieniach iSense czy na ustawieniach pieca?
Bo parametr P31 masz domyślnie ustawiony na 15 ---> 45+15 = 60, co w tym dziwnego? :)
iSense.
Ale przecież mając iSense temperaturę cwu ustawiasz w iSense a nie na kotle. Jaka tam ustawiłeś temperaturę ? W tym przypadku iSense ma wyższy priorytet od ustawień kotła.
Temperatura wody na iSense ustawiona jest godzinowo czyli od 5:30 do 23:00 45*C a pomiędzy 23:01 do 5:29 grzanie wody jest wyłączone.
