Szymciuch 02.12.2012 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 CitroCerber napisał: Próbowałeś zmian ustawienia krzywej grzania? Nie za bardzo wiem co to jest krzywa grzania Kojarzy mi się z pogodowka a ja pogodowki nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 02.12.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Szymciuch napisał: Nie za bardzo wiem co to jest krzywa grzania Kojarzy mi się z pogodowka a ja pogodowki nie mam. Masz, tylko co najwyżej jej nie używasz. Czujnik temperatury zewnętrznej masz podłączony do kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 02.12.2012 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Witam, mam pytanie do posiadaczy Celci. przy ustawieniu wariantu regulacji pogodowej na jakim symbolu ustawiacie kółko regulatora? i jeszcze pytanie o znaczenie komunikatów z Celci które pojawiają się w trakcie nastaw temperatur krzywek grzewczej. Pierwsze komunikat to POMPA WYL DZ i tu temp ustawiona na 1 st i drugi komunikat POMPA ZAL NOC i tu temp ustawiona na -6 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 02.12.2012 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 I jeszcze jedno od czego powinno zależeć ustawienie parametru P21 na wartość 0 lub 1. Czy dobieramy ją eksperymentalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 03.12.2012 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 mtsw466 napisał: I jeszcze jedno od czego powinno zależeć ustawienie parametru P21 na wartość 0 lub 1. Czy dobieramy ją eksperymentalnie? Od wymaganego przepływu - różnica to jakieś 200l/h między ustawieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymciuch 03.12.2012 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 CitroCerber napisał: Masz, tylko co najwyżej jej nie używasz. Czujnik temperatury zewnętrznej masz podłączony do kotła? Tak czujnik temp. zew. jest podłączony. i co teraz?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 03.12.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 Szymciuch napisał: Tak czujnik temp. zew. jest podłączony. i co teraz?? Przełącz Celcię w tryb pogodowy (o ile już w nim nie jest) i ustaw krzywą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 03.12.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2012 mtsw466 napisał: jeszcze pytanie o znaczenie komunikatów z Celci które pojawiają się w trakcie nastaw temperatur krzywek grzewczej. Pierwsze komunikat to POMPA WYL DZ i tu temp ustawiona na 1 st i drugi komunikat POMPA ZAL NOC i tu temp ustawiona na -6 st. Patrz: Punkt 5.11. strona 21 polskiej instrukcji do celcii. I z innego dokumentu: "[...]8.2 Deactivate pump at daytime This function only works when Celcia 20 works as a weather compensator. The intention is to decrease the run hours of the pump. It works as follows: If the outside temperature is higher than the pre-set room temperature (TEMP-1 to TEMP-5) + this value, Celcia 20 deactivates the boiler pump. Example: setting 1°C, room temperature setpoint 20°C. The boiler is switched off at 20+1+0.5 = 21.5°C and on at 20+1-0.5 = 20.5°C. Factory setting 1°C. To change the value: Set the rotary knob on MENU Go to the SETTINGS option and press OK Go to the CONTROLLER option and press OK Go to CONTROL and press OK Select WEATH COMPENS and press OK Go with the OK-button to PUMP OFF DAY Set the required value and select OK Return the rotary knob to the desired programme and close the lid. 8.3 Deactivate pump at night This function only works when Celcia 20 works as a weather compensator. The goal is to decrease the run hours of the pump. It works as follows: If the outside temperature is higher than the pre-set room temperature (ECO-TEMP) + this value, Celcia 20 deactivates the boiler pump. Example: setting -5°C, room temperature setpoint 15°C. The boiler is switched off at 15-5+0.5 = 10.5°C and on at 15-5-0.5 = 9.5°C. Factory setting -5°C. To change the value: Set the rotary knob on MENU Go to the SETTINGS option and press OK Go to the CONTROLLER option and press OK Go to CONTROL and press OK Select WEATH COMPENS and press OK Go with the OK-button to PUMP OFF NGHT Set the required value and select OK Return the rotary knob to the desired programme and close the lid.[...]" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitpower 04.12.2012 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 (edytowane) Witam, CitroCerber mam pytanko, podłączyłem czujnik zewnętrzny NTC 12Kohm i ustawienia mam takie na kotle P1=55P27=27P28=20P29=20 czyli, przy +20*C zasilanie = 27*Cprzy -20*C zasilanie = 55*C Gdy kocioł jest w "5" zasilanie i powrót jest 37*C, powrót schodzi do 34*C,przechodzi do pracy w "3" odczytuje z krzywej,że przy -5 powinno być zasilanie około 42*C, a jest 53*C ,pracuje na Nf=1400=5,8Kw. T powrotu podnosi się do 37*C, przechodzi w "5", i od początku cały proces.Pracuje około 10minut i tyle samo oczekuje w "5" Dla czego T zasilania jest większe jak zakłada krzywa?.P1=55*C ale przy -20*C, a nie przy -5:) I drugie pytanie, dla czego mimo -5 na zewnątrz, cały czas pracuje na 6Kw? gazu zużywa tyle samo jak było + na zewnątrz, jak i teraz gdy jest - na zewnątrz.Czy to przez to ,że mury mam wygrzane? hm....pozdrawiam PIT Edytowane 4 Grudnia 2012 przez pitpower Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
i30 04.12.2012 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2012 Witam, jestem na etapie kupna regulatora pokojowego z obsługa OpenTherm. Czytając Wasze posty na forum sklaniam sie do zakupu regulatora: PT59 lub iSense. Posiadam piec MCR II 24 T z zasobnikiem 100 litrowym i czujnik pogodowy De Dietrich. Obecnie korzystam z Eurostera 2000 który został z poprzedniego pieca termet gco. Instalacja całkiem nowa (plus ogrzewanie podłogowe na razie tylko w kuchni 15 m2). Proszę o poradę i odnosniki do testów regulatora iSense i PT59, który lepiej wybrać. Zależy mi na porządnej obsłudze cwu z mozliwoscia ustalenia godzin włączenia grzania cwu i tempertury cwu lub niskich ustawien cwu to samo dla co. Który regulator będzie miał mozliwosc połączenia przyszłościowo z centralą SATEL do regulacji alarmu i kotła przez gsm lub internet. czy trzeba będzie kupowac regulator od razu z modułem gsm czy jest jakies inne wyjscie Dziekuję za ew. sugestie i porady PozdrawiamPaweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 05.12.2012 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 pitpower napisał: odczytuje z krzywej,że przy -5 powinno być zasilanie około 42*C Około 44-45 pitpower napisał: Dla czego T zasilania jest większe jak zakłada krzywa?.P1=55*C ale przy -20*C, a nie przy -5:) Może automatyka się zbytnio rozpędziła? pitpower napisał: I drugie pytanie, dla czego mimo -5 na zewnątrz, cały czas pracuje na 6Kw? gazu zużywa tyle samo jak było + na zewnątrz, jak i teraz gdy jest - na zewnątrz. Czy to przez to ,że mury mam wygrzane? hm.... Raczej tak - widocznie 6kW wystarczy, żeby powstrzymać wychładzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 05.12.2012 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 i30 napisał: Proszę o poradę i odnosniki do testów regulatora iSense i PT59, który lepiej wybrać. PT59 - link w moim podpisie iSense - nie widziałem testu i30 napisał: Zależy mi na porządnej obsłudze cwu z mozliwoscia ustalenia godzin włączenia grzania cwu i tempertury cwu lub niskich ustawien cwu to samo dla co. Oba to potrafią. i30 napisał: Który regulator będzie miał mozliwosc połączenia przyszłościowo z centralą SATEL do regulacji alarmu i kotła przez gsm lub internet. czy trzeba będzie kupowac regulator od razu z modułem gsm czy jest jakies inne wyjscie PT59X ma możliwość współpracy z dedykowanym modułem GSM (GST-1, chociaż zapewne można zmusić go do korzystania z jakiegokolwiek innego), iSense nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitpower 05.12.2012 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Witam, jak by ktoś chciał się pobawić mam modemy GSM TC 35i, nie tylko do zastosowań w ciepłownictwie.Używane, sprawne. linki itd.. instrukcja i opis http://www.mobilesolutions.ch/fileadmin/user_upload/pdf/wm/siemens/MC35i_Terminal_User_guide.pdf komendy AT dla GSM http://pawel-zajac.prv.pl/download/at_gsm.pdf pozdro PIT P.S dzięki CitroCerber za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karbon001 08.12.2012 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 Posiadam piec MCR/II 24 który poza ciepłą wodą steruje temperaturą podłogówką oraz grzejników.Aktualnie jako regulator jest bezprzewodowy Auraton 2005XT (założony został jako tymczasowy).Zastanawiam się na jaki inny regulator użyć aby lepiej sterować piecem?W aktualnym mam po prostu program 1, ustawione temperatury dzień i noc. Nic więcej w sumie nie potrzebuję.Nie mam czujnika pogodowego i niestety nie mam podprowadzonych przewodów aby użyć zwykłego.Przeglądałem wątek ale w sumie to sam nie wiem czy warto mieć taki sterownik który steruje piecem czy wystarczy zwykły a piec sam robi resztę? Z góry dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewar1309 09.12.2012 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Koledzy pomóżcie. Mam problem. Od dwóch dni nie dogrzewa mi grzejników. Przy tych mrozach dzieją się dziwne rzeczy. Temp zasilana 55stopni a powrotu dochodzi do 33. Filtr wyczyszczony. pompa pracuje tzn kręci się. Jeśli zamknę wszystko i zostawie najbliższy grzejnik włączony jest to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 09.12.2012 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 lewar1309 napisał: Koledzy pomóżcie. Mam problem. Od dwóch dni nie dogrzewa mi grzejników. Przy tych mrozach dzieją się dziwne rzeczy. Temp zasilana 55stopni a powrotu dochodzi do 33. Filtr wyczyszczony. pompa pracuje tzn kręci się. Jeśli zamknę wszystko i zostawie najbliższy grzejnik włączony jest to samo. Przełącz pompę na wyższy bieg i zobacz czy to coś zmieni. Patrząc na spadek temperatury, to mocno oddaje ciepło, ale może gdzieś po drodze się wychładza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjankowski79 09.12.2012 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 A w moim MCR własnie zaczęły się dziać dziwne rzeczy z C.W.U. a Mianowicie zacznę od początkuWczoraj wyskoczył mi błąd E9 po zmianie kaloryfera ciśnienie w układzie spadło poniżej 1 atmosfery i stąd ten błąd (tak mniemam) uzupełniłem wodę w układzie. Piec ruszył, zaczął grzać C.W.U do 65*C i tak przez prawie godzinę, sprawdziłem czy nie ma włączonej ochrony przed jakąś tam bakterią czy glonem i była włączona więc ją wyłączyłem i było wszystko ok do dzisiejszego poranka. Piec wodę C.W.U. grzeje tylko do 28 *C mimo, że ustawiona temperatura na piecu u ISense jest ustawiona na 45*C. gdy piec przełączyłem na tryb tylko grzania C.W,U, to zaczął ją grzać ale bardzo powoli przy minimalnej mocy palnika (1400 obrotów wentylatora), gdy przełączyłem z powrotem na tryb C.O/C.W.U. tylko grzeje wodę w C.O.? Czy ktoś miał z was taki problem? Piec jest na gwarancji więc chyba bez odwiedzin serwisanta się nie obędzie.P.S. po jakim czasie od zamontowania pieca powinno się dokonać pierwszego przeglądu gwarancyjnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 09.12.2012 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 mjankowski79 napisał: P.S. po jakim czasie od zamontowania pieca powinno się dokonać pierwszego przeglądu gwarancyjnego? Zgodnie z tym co jest napisane w gwarancji - do 12 miesięcy od uruchomienia przez serwisanta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 09.12.2012 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Nie w temacie ale warto poczytać http://davidicke.pl/forum/nowoczesne-technologie-free-energia-przegl-d-encyklopedy-t1819.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjankowski79 10.12.2012 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 mjankowski79 napisał: A w moim MCR własnie zaczęły się dziać dziwne rzeczy z C.W.U. a Mianowicie zacznę od początku Wczoraj wyskoczył mi błąd E9 po zmianie kaloryfera ciśnienie w układzie spadło poniżej 1 atmosfery i stąd ten błąd (tak mniemam) uzupełniłem wodę w układzie. Piec ruszył, zaczął grzać C.W.U do 65*C i tak przez prawie godzinę, sprawdziłem czy nie ma włączonej ochrony przed jakąś tam bakterią czy glonem i była włączona więc ją wyłączyłem i było wszystko ok do dzisiejszego poranka. Piec wodę C.W.U. grzeje tylko do 28 *C mimo, że ustawiona temperatura na piecu u ISense jest ustawiona na 45*C. gdy piec przełączyłem na tryb tylko grzania C.W,U, to zaczął ją grzać ale bardzo powoli przy minimalnej mocy palnika (1400 obrotów wentylatora), gdy przełączyłem z powrotem na tryb C.O/C.W.U. tylko grzeje wodę w C.O.? Czy ktoś miał z was taki problem? Piec jest na gwarancji więc chyba bez odwiedzin serwisanta się nie obędzie. P.S. po jakim czasie od zamontowania pieca powinno się dokonać pierwszego przeglądu gwarancyjnego? No i wszystko wyjaśniło się. Serwisant pokierował mnie przez telefon co i jak sprawdzić i wyszło, że podczas skoku napięcia (a wczoraj wywaliło mi korki) przestawił się parametr dUY (ten za parametrem P31)gdzie Y to cyfra z tabliczki na kotle zamiast 8 była 1 po zmianie kocioł zaczął działać prawidłowo:) Może komuś się przydarzy podobna usterka to może pomoże:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
