CitroCerber 31.01.2013 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 (edytowane) nie wtym rzecz - zanim będę scigał wykonawcę to chciałbym znać wszystkie opcje i tyle - uważasz że zastosowanie sprzęgła i dodatkowej pompy rozwiąże problem? Skoro piszesz, że nie dogrzewa długich petli to tak, chociaż najpierw możesz spróbować podnieść trochę temperaturę w obiegu. Napisz może jaką masz temperaturę na zasilaniu i powrocie w kotle. (czy zmieśći się to całe nowe oprzyrządowanie w skrzynce na zdjęciu powyżej)?- Sprzęgło i dodatkową pompę możesz zamontować koło kotła. To, które ja mam ma około 40cm wysokości. tak przy okazji zerkając na zdjęcie - czy nie uważacie że powinien tam być odpowietrznik? Na górnej belce jest, ale na dolnej też by się przydał. Te rury - czerwona i niebieska po lewej to do kaloryferów? jeśli tak, dziwne, że nie ma tam żadnej regulacji - tym sposobem grzejniki, które zapewne mają mniejszy opór przepływu powodują, że woda kiepsko płynie przez podłogówkę - chyba, że przy grzejnikach jest kryzowanie (i jest poprawnie ustawione). Edytowane 31 Stycznia 2013 przez CitroCerber Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartalek 31.01.2013 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 (edytowane) na zasilaniu 37-38 st. na powrocie 28-29 st. mam sterownik iSense i włączyłem tam funkcje sterowania pompą(gdy nie ma zapotrzebowania na ciepło to się całkiem kocioł wyłącza) może pozwolić żeby dalej pompa chodziła i tłoczyła wodę czy lepiej jak jest wyłączona Tak do kaloryferów nic nie ma więcej jest tylko tak wpięte jak widać na zdjęciu Edytowane 31 Stycznia 2013 przez bartalek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 31.01.2013 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Witam wszystkich. Mam pytanie dotyczące niskich przepływów w podłogówce ok 1-1,5 l/min. Kocioł MCR 24T. 8 pętli od 32 do 105 m + wpięte grzejniki 2 na poddaszu i jeden łazienkowy. Wydaje misię że pompa z kotła nie daje rady wszystkiego ogarnąć ponieważ gdy zamknę część obwodów przepływy rosną w pozostałych. Pytanie - czy można to jakoś poprawić. to że rosną przepływy to normalne, pompa musi dać radę na I biegu, przepływy masz jak najbardziej w porządku, wystarczy tylko wyregulować instalację, otwórz całkowicie wszystkie rotametry, zacznij od obiegów które słabiej grzeją, te zostaw otwarte, w pozostałych dław przepływy w taki sposób, żeby wszystkie przepływy były mniej więcej jednakowe, zawsze zaczynaj od obiegu który ma największe opory (najmniejszy przepływ) w twojej instalacji sprzęgło to przerost formy nad treścią, wystarczy dobrze wyregulować i będzie chodzić bez zarzutu, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 31.01.2013 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 zacznij od obiegów które słabiej grzeją, te zostaw otwarte, w pozostałych dław przepływy w taki sposób, żeby wszystkie przepływy były mniej więcej jednakowe, zawsze zaczynaj od obiegu który ma największe opory (najmniejszy przepływ) 1950, a co z grzejnikami - nie powienien tam mieć jakiejś regulacji? w twojej instalacji sprzęgło to przerost formy nad treścią, wystarczy dobrze wyregulować i będzie chodzić bez zarzutu, Zgadzam się i popieram, ale skoro chciał dołożyć dodatkową pompę, to wypadałoby je mieć. PS. Coś dawno Cię w tym wątku nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 31.01.2013 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Dzięki. Spróbuje zrobić tak jak mówisz zobaczymy co z tego wyjdzie. Wymaga to trochę cierpliwości ale się da - mój przykład. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelwik 31.01.2013 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 mam też zestaw Hewalex chyba taki sam tylko +powietrzna pompa ciepła i nie mam takiego wychładzania a zasobnik stoi w ciepłej kotłowni(znaczy jest tam ok 22 st.) - może temperaturę wyciąga Ci pompa cyrkulacyjna jeśli masz. no właśnie... dziś znów dzwoniłem do hewalexu i mają kogoś przysłać... a czy solary podczas pracy blokują Ci pracę kotła - aby nie dogrzewał cwu? u mnie niby ta opcja jest włączona ale mój dedietrich grzeje zawsze gdy temp cwu jest poniżej 40 stopni - blokada z solarów nie działa ;( pompy cyrkulacyjnej nie mam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 31.01.2013 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 witam Jak większość z Was proszę o pomoc: - MCR 24T + zasobnik 300l solarny + solary (isense + cMix) - dom 260m2 (obecnie użytkuję tylko dół - około 120m2) - dom ocieplony częściowo - tzn ściany styr 15cm, a poddasze - nie zdążyłem przed zimą - częściowo ocieplone a częściowo oddzielone tylko plandeką przy schodach od parteru - tak więc sporo ciepła idzie w dach - podłogówka na parterze na powierzchni około 60m2 - co 15cm, 6 obwodów - dodatkowo dwa grzejniki kermi - poddasze ogrzewane tylko grzejnikowo obecnie nie jest zasilane Opis problemy: Potwornie duże spalanie i w dodatku nie równe - piec działa od października i obecnie pożera 10-15m3 na dobę. Wszystko jasne - dom częściowo nie zaizolowany, ale najdziwniejsze jest to , że potrafi np przy parametrach: podłogówka temp 40, 20, -20, 17 wpływ pomieszczenia 8 dwa grzejniki temp 55,20, -20, 17 wpływ pomieszczenia 8 temperatura zewnętrzna -7 stała temperatura wew ustawiona na 20,5 zużyć jednego dnia 12,7m3 a drugiego dnia 16,3m3 - dodam iż oba dni były pochmurne, tyle samo startów pieca, grzania cwu oraz godzin pracy pieca. W czym problem? wystarczy że będzie wiało Cały czas próbuję coś zmieniać w tych ustawieniach i czasem się zdaża że piec mimo zadanej temp 20,5 dochodzi np do 19,5 albo 20 i się wyłącza... poradźcie proszę bo po miesiącu prób różnych ustawień już ręce mi opadają - nie chodzi już o wielkości zużycia ale o te duże rozbieżności przy takich samych parametrach i warunkach - co zmienić, co poprawić???? Mam też trochę inne problemy - nadmierne wychładzanie się zasobnika - znajduje się w ogrzewanej łazience a potrafi w ciągu nocy stracić 5-6 stopni (z 46 do 40) oraz drugi polegający na tym iż rotametry na rozdzielaczu podłogówki przy maksymalnym odkręceniu pokazują maksymalny przepływ w okolicy 3l, pompa sterowana Wilo 30-65. czy jest zastosowany zawór zwrotny zapobiegający przepływowi wstecznemu glikolu, jeżeli nie, to spróbuj zamknąć przepływ (zawór) na glikolu i zaobserwuj czy zasobnik będzie się wychładzał, jak się będzie wychładzał dalej to obniż temperaturę cwu do 42 C (w zupełności wystarczy) i obserwuj dalej, być może ten typ tak ma przepływy masz aż za duże , Wiem że sporo tego ale cudowny instalator nic nie wie więc jesteście jedyną nadzieją . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelwik 31.01.2013 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 dziękuję za odpowiedź co do warunków to były one identyczne a mimo to powstała różnica w zużyciu... hmmm co do zaworu na glikolu - obawiam się że coś takiego w moim zestawie HEWALEX 3 TLP-300W nie mam - w serwisie kazali obserwować temperaturę na kolektorach (czy wzrasta) i dotykowo sprawdzać czy przewody z wężownicy solarnej są ciepłe ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartalek 31.01.2013 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 no właśnie... dziś znów dzwoniłem do hewalexu i mają kogoś przysłać... a czy solary podczas pracy blokują Ci pracę kotła - aby nie dogrzewał cwu? u mnie niby ta opcja jest włączona ale mój dedietrich grzeje zawsze gdy temp cwu jest poniżej 40 stopni - blokada z solarów nie działa ;( pompy cyrkulacyjnej nie mam... Mam solary i pompe ciepla na osobnym sterowaniu niż kocioł - latem nie grzałem jeszcze kotłem bo nie miałem gazu. Ale zapytam mojego mega speca instalatora co za kwiatki w tym temacie mam w instalacji i dam znać. Jeśli solary będą grzały wode to na pewno na kotle obniże poprostu parametr ciepłej wody lub w ogóle wyłącze- ale automatyka była by wskazana. Pewnie wróce do tematu wiosną bo coś czuje że można było lepiej wykonać moją instalacje:)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 31.01.2013 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 w sterowniku Hewalexu na pewno jest zawór odcinający przy rotametrze,zamyka się go śrubokrętem, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 31.01.2013 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 no właśnie... dziś znów dzwoniłem do hewalexu i mają kogoś przysłać... a czy solary podczas pracy blokują Ci pracę kotła - aby nie dogrzewał cwu? jeżeli mają wspólne sterowanie to tak, ale jak znam życie to nie masz wspólnego sterowania, u mnie niby ta opcja jest włączona ale mój dedietrich grzeje zawsze gdy temp cwu jest poniżej 40 stopni - blokada z solarów nie działa ;( pompy cyrkulacyjnej nie mam... minimalna temperatura cwu to 40 C, lub wyłączenie cwu na kotle, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelwik 31.01.2013 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 hmmm no właśnie - szlag mnie trafia na te 40 stopni - bo po co isense (dedietrich) dedykowany min. do tego pieca ma sterowanie godzinowe grzaniem cwu skoro nie da sie tego zastosować !!! co do hewalexu i dietricha - ponoć powinno działać to tak, że sterownik solara "oszukuje" piec i aby go wyłączyć podaje, że w zasobniku mamy np 80 stopni - to tyle teorii a w praktyce kiszka ;( pozostaje czekać na serwisanta ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartalek 31.01.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 hmmm no właśnie - szlag mnie trafia na te 40 stopni - bo po co isense (dedietrich) dedykowany min. do tego pieca ma sterowanie godzinowe grzaniem cwu skoro nie da sie tego zastosować !!! co do hewalexu i dietricha - ponoć powinno działać to tak, że sterownik solara "oszukuje" piec i aby go wyłączyć podaje, że w zasobniku mamy np 80 stopni - to tyle teorii a w praktyce kiszka ;( pozostaje czekać na serwisanta ;( mam isense 289 i sterowanie godzinowe CWU działa bez problemowo, pozostałe funkcje też są ok. nie wiem tylko jak kasować ilość godzin pracy i startów - jeśli w ogóle się da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelwik 31.01.2013 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 tzn że np ustawiasz aby w danych godzinach nie grzał i nie grzeje?? u mnie to działa pod warunkiem że temp nie spadnie poniżej 40 stopni - bo potem niezależnie od ustawień isense piec zaczyna grzać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelwik 31.01.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 POMOCY!!!! Dla Panów (i Pań oczywiście) znawców isense - od czego po kolei zacząc dostrajanie krzywych aby to wreszcie ustawić??? próbowałem zmieniać różne parametry i jak już zejdę z temperaturami to np piec nie dogrzewa mi do zadanej temp wew i się wyłącza - jak podniosę mu wpływ temp pomieszczenia na 10 to zaczyna więcej palić.... od czego zacząć i co po kolei dostrajać - macie jakąś receptę?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartalek 01.02.2013 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 (edytowane) tzn że np ustawiasz aby w danych godzinach nie grzał i nie grzeje?? u mnie to działa pod warunkiem że temp nie spadnie poniżej 40 stopni - bo potem niezależnie od ustawień isense piec zaczyna grzać... ustawiam żądaną temperature jaka ma zostać osiągnięta w wyznaczonych godzinach i tak też jest to realizowane, na kotle jest ustawienie różnicy temp. przy której kocioł się włącza poszukaj w instrukcjach tam prawie wszystko jest opisane http://www.dedietrich.pl/Media/Biblioteka-dokumentow/Instrukcje/Instrukcje-techniczne-i-instalacyjne/Kotly-gazowe-wiszace-kondensacyjne http://www.dedietrich.pl/Baza-Wiedzy/Instrukcje?nid=11086 Powodzenia Edytowane 1 Lutego 2013 przez bartalek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartalek 01.02.2013 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Dzięki CitroCerber i 1950 za pomoc - powalcze zgodnie z waszymi zaleceniami i dam znać jak wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelwik 01.02.2013 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 ustawiam żądaną temperature jaka ma zostać osiągnięta w wyznaczonych godzinach i tak też jest to realizowane, na kotle jest ustawienie różnicy temp. przy której kocioł się włącza poszukaj w instrukcjach tam prawie wszystko jest opisane http://www.dedietrich.pl/Media/Biblioteka-dokumentow/Instrukcje/Instrukcje-techniczne-i-instalacyjne/Kotly-gazowe-wiszace-kondensacyjne http://www.dedietrich.pl/Baza-Wiedzy/Instrukcje?nid=11086 Powodzenia Wiem - przeglądałem to już wiele razy, rozmawiałem z głównym guru z centrali od tych kotłów i obawiam się że kocioł zawsze się załączy jeśli temp bedzie poniżej 40 stopni... mam prośbę - czy mógłbyś ustawić temp np 30 stopni i zobaczyć czy kocioł się nie załączy i nie dociągnie powyżej 40 ? na zwoim aby np nie grzał w nocy ustawiałem 10-15 stopni ale nic to nie dawało - zawsze dociągał do 40 ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 01.02.2013 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 40 C i nie ma innej opcji, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelwik 01.02.2013 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 40 C i nie ma innej opcji, no właśnie ;( dobrze że się odzywasz - ponawiam pytanie - od czego zacząć i po kolei jak dostrajać krzywe aby wreszcie znaleźć tą optymalną? przyznam że trochę u mnie miesza parametr wpływ temp pomieszczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
