CitroCerber 14.11.2013 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Jak zdjąć obudowę z tego zaworu ? Obudowa wygląda jakby miała zatrzaski. Przegapiłem, że Ty masz zewnętrzny zawór. Wewnętrzny wygląda trochę inaczej - ma siłownik zapinany na wsuwkę - tutaj pewnie da się go zdemontować po zdjęciu obudowy. Aha, odpowietrznik na górze poieca po jakimś dniu pracy jak go popuszczam to b. mocno wywala powietrze. Czyli się zapowietrza i stąd te skoki ciśnienia. Teraz trzeba znaleźć miejsce, gdzie się zapowietrza. A jak drugi odpowietrznik - ten przy pompie w kotle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 14.11.2013 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Wtedy ta pętla powinna się chyba przelać w końcu. Ew dorobić jakiś odpowietrznik na tej pętli ?? Masz to tak połączone, że ewentualne powietrze pójdzie do góry i będzie wyłapane przez odpowietrzniki kotła - więc tu nie widzę potrzeby. Jak już pisałem - gdzieś łapie powietrze i trzeba to znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hycel 14.11.2013 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Czyli się zapowietrza i stąd te skoki ciśnienia. Teraz trzeba znaleźć miejsce, gdzie się zapowietrza. A jak drugi odpowietrznik - ten przy pompie w kotle? Drugi zakręcony i nigdy jeszcze nie słyszałem żeby z niego poszło jakieś powietrze, a sprawdzam regularnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
69wojtek 14.11.2013 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Do CitroCerber. Dziękuję za lekcję. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hycel 16.11.2013 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Masz to tak połączone, że ewentualne powietrze pójdzie do góry i będzie wyłapane przez odpowietrzniki kotła - więc tu nie widzę potrzeby. Jak już pisałem - gdzieś łapie powietrze i trzeba to znaleźć. Czy np. odpowietrznik na górze kotła może łapać lewe powietrze pomimo, że jest zakręcony na maxa ? bo nie widzę innej mozliwości dostania się powietrza do tego obiegu... a ciągle wywala spore ilości powietrza szczególnie po cyklu ogrzewania zbiornika. Pozdr Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.11.2013 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 czy masz miedź w instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hycel 16.11.2013 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 czy masz miedź w instalacji? Tak.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo. 16.11.2013 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Witam wszystkich, mam takie pytanie będę uruchamiał piec dietrich MCR/II (ogrzewanie podłogówka i grzejniki ), nie wiem jaki sterownik zastosować, hydraulik chce mi zastosować sterownik tygodniowy bezprzewodowy salus 091FLRF, a do podłogówki sterownik salus RT100. Czy te sterowniki nadają się do tego pieca?? Proszę o odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hycel 16.11.2013 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 (edytowane) W tej samej cenie masz Celcie która jest w pełni zgodna z MCR . Edytowane 28 Listopada 2013 przez hycel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.11.2013 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 to równie dobrze może być wodór,można, uważając przy odpowietrzaniu, spróbować zapalić,ale trzeba uważać bo może pierdyknąć,jeżeli to rzeczywiście byłby wodór, to zostaje jedynie inhibitor korozji dodany do zładu, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 17.11.2013 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Witam wszystkich, mam takie pytanie będę uruchamiał piec dietrich MCR/II (ogrzewanie podłogówka i grzejniki ), nie wiem jaki sterownik zastosować, hydraulik chce mi zastosować sterownik tygodniowy bezprzewodowy salus 091FLRF, a do podłogówki sterownik salus RT100. Czy te sterowniki nadają się do tego pieca?? Proszę o odpowiedź Do tego kotła nadają się dowolne sterowniki, ale tylko te zgodne z opentherm dają możliwość pełnego wykorzystania dostępnych opcji i informacji z kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo. 17.11.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Dlatego jednak zdecydowałem się na iSense AD289 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hycel 18.11.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Obudowa wygląda jakby miała zatrzaski. Przegapiłem, że Ty masz zewnętrzny zawór. Wewnętrzny wygląda trochę inaczej - ma siłownik zapinany na wsuwkę - tutaj pewnie da się go zdemontować po zdjęciu obudowy. Czyli się zapowietrza i stąd te skoki ciśnienia. Teraz trzeba znaleźć miejsce, gdzie się zapowietrza. A jak drugi odpowietrznik - ten przy pompie w kotle? Czy w czasie ogrzewania CO da się na kotle "coś" przestawić żeby przełączył zawór na obieg cwu ? Nie moge zdjąc obudowy z tego zaworu a ciągle na obiegu cwu jest powietrze i za cholere nie mogę go stamtąd wygonić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 19.11.2013 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Czy w czasie ogrzewania CO da się na kotle "coś" przestawić żeby przełączył zawór na obieg cwu ? Jak odłączysz termostat pokojowy i czujnik temperatury CWU, to powinien przełączyć się w tryb CWU. Nie moge zdjąc obudowy z tego zaworu a ciągle na obiegu cwu jest powietrze i za cholere nie mogę go stamtąd wygonić... Zrób fotki ze wszystkich stron - pokombinujemy jak to zdjąć "zdalnie" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hycel 22.11.2013 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Udało mi się go wykolegować bez zdejmowania napędu. Po uruchomieniu kotła w czasie cyklu odpowietrzania w czasie jak przełączał zawór to odpinałem wtyczkę zaworu i zatrzymywał się w jakieś pośredniej pozycji, potem wyłączałem kocioł i jak zatrzymywała się pompa to dopiero wtedy woda przelała tą petlę nie wiem jednak na ile skutecznie ale już nie chlupie Po odkręceniu odpowietrznika na kotle wywaliło mnóstwo powietrza. Dalej mam problem ze spadkiem ciśnienia, manometr dalej drga. Przed sezonem spuściłem przez przypadek powietrze z naczynia przeponowego i potem go dobiłem ale przez niedoczytanie instrukcji do 1,5 bara. Nie wiem czy to nie bedzie przeszkadzać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 22.11.2013 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Dalej mam problem ze spadkiem ciśnienia, manometr dalej drga. To może jednak zakamieniony wymiennik. potem go dobiłem ale przez niedoczytanie instrukcji do 1,5 bara. Nie wiem czy to nie bedzie przeszkadzać ? Dobrze, żeby było tyle ile być powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hycel 23.11.2013 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 (edytowane) Czy wymiennik to element 2001 (okrągły bęben) czy to ten prostokątny element obok rurki 2009 ?? Jeśli to jest zakamienione to jak to może wpływać na spadki ciśnienia w instalacji bo za chiny nie mogę tego jakoś ze sobą połączyć. Pozdr Kur..a teraz spojrzałem na cenę tego elementu = nowy kocioł !! Przedwczesna radość znowu zapowietrzone w pizdu !! Edytowane 23 Listopada 2013 przez hycel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 25.11.2013 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Czy wymiennik to element 2001 (okrągły bęben) czy to ten prostokątny element obok rurki 2009 ?? Niestety to 2001, to obok rurki 2009 to separator powietrza. Jeśli to jest zakamienione to jak to może wpływać na spadki ciśnienia w instalacji bo za chiny nie mogę tego jakoś ze sobą połączyć. Problemy w przepływie i powiązane z tym skoki ciśnienia, nie łącz tego ze spadkiem ciśnienia ogólnie. Przedwczesna radość znowu zapowietrzone w pizdu !! Czyli trzeba będzie pokombinować z rozbiórką zaworu i sprawdzeniem, czy tam gdzieś powietrza nie ciągnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stahus 26.11.2013 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Witam Stoję przed wyborem kotła MCRII 24 BS100 , a MCRIII 24 BS100 , w domu (130m^2) będzie 100% podłogówki + czujnik pogodowy. Lektura instrukcji obsługi zwróciła moją uwagę na następujące kwestie: a - Który z kotłów będzie lepszym wyborem z punktu widzenia uciążliwości sterowania parametrami pracy urządzeń. b - W instrukcjach MCR3 nie znalazłem nic o sterowaniu krzywymi grzewczymi. c - Z tego co się zorientowałem do MCR3 trzeba dokupić iSense/qSense żeby móc odczytywać/zmieniać ustawienia wartości poszczególnych parametrów pracy d- czy ktoś używał portu RS232 i oprogramowania Recom (jeśli jest ono w ogóle dostępne dla śmiertelników). za podjęcie omówienia powyższych kwestii z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 26.11.2013 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 a - Który z kotłów będzie lepszym wyborem z punktu widzenia uciążliwości sterowania parametrami pracy urządzeń. Dwójka - ze względu na wyświetlacz i dostęp do parametrów. b - W instrukcjach MCR3 nie znalazłem nic o sterowaniu krzywymi grzewczymi. Strona 29 instrukcji instalowania i konserwacji. c - Z tego co się zorientowałem do MCR3 trzeba dokupić iSense/qSense żeby móc odczytywać/zmieniać ustawienia wartości poszczególnych parametrów pracy Temperatury zmienisz pokrętłami - trochę więcej parametrów iSense, prawdopodobnie również Celcia lub VS5500 (qSense jest zbyt prymitywne), odczytasz (teoretycznie) czymkolwiek zgodnym z opentherm. d- czy ktoś używał portu RS232 i oprogramowania Recom (jeśli jest ono w ogóle dostępne dla śmiertelników). Ja używam w MCR II. To nie jest RS232. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
