Regulacja pieca De Dietrich MCR 24
nonek
mam pytanie bo to dopiero moj drugi sezon z MCRII i isense. Zaobserwowałem ostatnio że od kiedy temperatura na zewnątrz spadał ponizej -10 to piec chodzi 24 na dobe (dwie kropni na piecu) - i widze ikone palnika na isense. Dwa obiegi 1 podłogówka sterowana przez reg pokojowy i obieg drugi grzejniki sterowane krzywą grzania. reg pokojowy ustawiony na 12 stopni i tak samo termostaty na kaloryferach ( w domu jeszcze nikt nie mieszka) i przy tych ustawieniach widzę na isense że i podłogowka i grzejniki maja zapotrzebowanie na ciepło i piec chodzi. Czy to normalne ?? Co dziwne obliczona temp. zasilania dla podłogowkin iSense pokazuje 10 stopni a faktyczna w obiegu pokazuje 13 stopni wiec czemu pokazuje zapotrzebowanie na cieplo ??Dzieki za odpowiedz
Edytowane przez dramy
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 1,8k
Od pół roku mamy zainstalowany piec MCR II 24. Mieszkamy od początku listopada. Na początku nie mieliśmy żadnego sterownika, kocioł chodził cały czas na minimum. Po zainstalowaniu sterownika euroster 2006 pracuje w trybach dzień/noc itd. niestety równolegle zaczął się pojawiać błąd E5.
Pojawiał się zazwyczaj nocą/nad ranem gdy po nocnym wychłodzeniu kocioł załączał się na dogrzewanie na dzień.
Działo się to przy różnej pogodzie, wykluczono winę komina.
Po kilku tygodniach obserwacji i konsultacji z serwisantem, przyjechał do nas serwis wymienił zdaje się jakiś element zapłonu. Kocioł chodził bajkowo przez ok. 3 tygodnie. Od wczoraj znów pojawia się błąd E5 już 2 albo 3 raz.
Co jeszcze może być przyczyną tej usterki?
Możliwe żeby serwisant zaledwie 3 tygodnie temu tego nie zauważył? :/ i czy raptem po kilku miesiącach już byłaby tak brudna? Co ile czasu należy ją czyścić?
Czy to można zrobić samodzielnie czy trzeba wzywać serwis? Piec na gwarancji...
Pytanie co wymieniał. :) Możliwe, że zmierzył odstęp i było OK, więc nie ruszał.
Ja przez pierwsze kilka lat nie miałem problemów, w zeszłym roku było to dość częste (E5). Po zmniejszeniu odstępu się juz nie pojawiło.
Skomplikowane to nie jest - mocowane na jedną śrubkę do komory spalania, plomb gwarancyjnych brak. :)
rozumiem że żeby to zrobić trzeba najpierw spuścić ciśnienie z baniaka i demontuje się ją od gory?
Spuścić ciśnienie, spuścić trochę wody i wtedy zabierać się za demontaż - nie wiem jak wygląda mocowanie, bo mam inny zasobnik - BS2S, u mnie jest to pokrywa do której zamocowana jest anoda.
Biorąc pod uwagę to, że skacze mocno i Twój wcześniejszy post o niskim ciśnieniu, to obstawiam zakamienienie nagrzewnicy lub mocne zapowietrzenie.
Co do ucieczki ciśnienia to pomijając sprawdzenie czy wszystkie odpowietrzniki zakręcone - sprawdź czy nie przecieka Ci zawór trójdrogowy. Musiałbyś dopompować ukałd do około 3 barów, zdemontować siłownik zaworu, popsikać wodą z płynem do mycia naczyń na sztyft grzybka zaworu i zobaczyć czy nie puszcza bąbelków.
U mnie cieknie ten zaworek - ile teraz kosztuje nowy w serwisie? konieczna jest jego wymiana jako całości czy tez da się jakoś naprawić?
Nie wiem ile kosztuje w serwisie niestety. Ja go uszczelniałem, ale jest rozbieralny i jest szansa, że dobierzesz nowe elementy z jakiegoś zaworu termostatycznego do grzejników.
Jeszcze ten transformator, też może być przyczyna usterki - sam wymieniałem najperw elektrodę a pózniej za 2 miesiące tranformator.
Po ilu latach to robiłeś?
Wogule jakis pechowy ten piec jest.
Nie zauważyłem. :)
Wymiana transformatorka i elektrody nastąpiłą w czwartym roku użytkowania pieca.
Ciekaw jestem ile miał "przebiegu" - licznik co prawda jest wbudowany, ale odczytać się da tylko kablem serwisowym. Zresztą od wymiany na pewno już upłynęło trochę czasu. :)
Piszę że pechowy, bo takie jakieś odczucie mam. Musiałbym może poużykować jakiś inny, ale może lepiej nie, bo ten się już zna :)
Wszystko zapewne zależy od ilości załączeń/przełączeń itd.... Wydaje mi się, że konstrukcja jest dość trwała, no ale to dla odmiany moje odczucie. :D
Jak poznać czy grzejniki są przewymiarowane?
Porównując ich rozmiary/moc z charakterystyką energetyczną budynku lub projektem instalacji CO.
Czyli prosto mówiąc bierzesz i sumujesz ile są w stanie grzejniki "z siebie dać" i porównujesz jakie było zakładane zapotrzebowanie na ciepło - jak wyjdzie więcej niż jest zapotrzebowanie, to są przewymiarowane. ;)
ale...
Przewymiarowanie stosuje się zwykle w układach z podłogówką, gdy temperatura wody w układzie jest niższa niż ta, której używa się do obliczania układów - w przypadku samych grzejników jest podane np.: [h=1]75/65/20°C[/h]
czyli temperatura zasilania to 75 stopni, jeśli więc te same grzejniki montujesz w układzie z podłogówką i temperatura zasilania jest 40 stopni celsjusza, to grzejniki nie pracują z pełną swoją mocą - czyli, żeby oddać wymaganą ilość ciepła muszą być większe - przewymiarowane.
Mam nadzieję, że nie zakręciłem za mocno. :D
Edytowane przez CitroCerber
Hej, ja mam takie pytanie. Jeżeli w trybie regulatora pogodowego za TZ odpowiada krzywa grzewcza, to jaki parametr odpowiada za temp wody, a co za tym idzie szybkość dogrzewania do żądanej temp w obiegu w trybie regulatora pokojowego? Przy aktualnych ciepłych dniach i lekkim mrozie w nocy w moim przypadku bardziej ekonomiczne jest przestawienie Celci w ten tryb.
Nie wiem jak w Celcii ale PTxx używają regulatora PI z definiowanymi parametrami (pasmem i czasem próbkowania) i muszę stwiedzić, że idzie im to nieźle - w przypadku silnych mrozów "przestrzelenie" temperatury to max 0,2K, przy obecnych 0,0. :)
