CitroCerber 01.03.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Witam #CitroCerber, czy u Ciebie nadal można kupić zegar sterujący CWU do piecyka MCR II ? Tak, jak najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szandor25 01.03.2014 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Jaka jest jego cena ? Czas oczekiwania ?Jakieś dane do przelewu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 01.03.2014 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Jaka jest jego cena ? Czas oczekiwania ? Jakieś dane do przelewu ? Cena: 95zł z wliczoną wysyłką rejestrowaną (w zestawie, zegar, instrukcja i tuleje montażowe), czas oczekiwania 1,5 tygodnia maksimum. Dane do przelewu poszły jako wiadomość forumowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denis1974 04.07.2014 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Witam serdecznie wszystkich użytkowników de dietrichów MCR II . Właśnie odpaliłem swojego BICa z isensem i widzę po forum,że będę często je odwiedzał - chodzi oczywiście o ogrom wiedzy jaką trzeba przyswoić ,żeby po 1. odpowiednio go programować i po 2 . nie dręczyć serwisu z każdą pierdołą. Na początek mam pytanie do doświadczonych kolegów dot. adaptera - kolana łączcego komin z piecem - ma on 3 otwory 1. zatkany gumowym korkiem, 2 zakrętkom i 3 rurka osadzona w uszczelce bez korków. Z tej ostatniej kapie woda (( z tego co wiem to kondensat powinien wracać do pieca a nie na zewnątrz - prawdopodobnie przez króciec pomiarowy. Serwisant zaproponował rurkę i odprowadzenie do kanalizy ???? ( chyba dziwnie by wyglądała rurka wisząca obok pieca od kolana do spływu??? szacht oczywiście z rur dwuściennych komin jedno wylot z komina dwuścienna z odpowiednim zakończeniem jest lato ale przy testowaniu pieca na temp około 23 stopnie w pomieszczeniu potrafi nakapać szklankę wody w 2 godz. Czy ktoś coś podpowie. Serwisant i hydraulik nie kwapią się do pomocy a na razie nie chcę zamawiać następnego beż podstawowej wiedzy co się dzieje. Z góry dziękują za ewentualną pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 04.07.2014 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 dot. adaptera - kolana łączcego komin z piecem - ma on 3 otwory 1. zatkany gumowym korkiem, 2 zakrętkom i 3 rurka osadzona w uszczelce bez korków. Z tej ostatniej kapie woda Chodzi o ten plastikowy kołnierz w obudowie (2007), czy co innego? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=116744&d=1337586183 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denis1974 04.07.2014 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Bardzo dziękuję za tak szybką reakcję - załączam fotkę - kolano bardzo podobne . Woda kapie z tego wystającego króćca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 04.07.2014 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 (edytowane) Oryginalne kolano DeDietrich to właściwie trójnik a nie kolano i tam nie ma żadnego odpływu kondensatu - przynajmniej u mnie. Kolano, które wkleiłeś służy do montażu na zewnątrz budynku - przy przejściu komina przez ścianę i jest montowane tak, że króciec jest skierowany ku dołowi. Edytowane 4 Lipca 2014 przez CitroCerber Literówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denis1974 04.07.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Bardzo cenna uwaga - dzięki serdeczne podsumowując niezwłocznie należy zmienić kolano na trójnik - znalazłTem -----trójnik koncentryczny przyłączeniowy redukcyjny z rewizją DE DIETRICH 84887867Am - zamawiam . Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję . Pozdrawiam ps. chyba zmienię serwisanta - nie zauważył różnicy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 04.07.2014 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Bardzo cenna uwaga - dzięki serdeczne podsumowując niezwłocznie należy zmienić kolano na trójnik - znalazłTem -----trójnik koncentryczny przyłączeniowy redukcyjny z rewizją DE DIETRICH 84887867Am - zamawiam . Zaletą tego trójnika jest własnie rewizja - ściągasz gumowe zamknięcie, pod spodem jest zatyczka kanału spalinowego mocowana na dużą śrubę - i masz wgląd do wnętrza komina. Od biedy to kolano tez może być - jeśli ta rurka, z której kapie jest połączona z szachtem spalinowym, to po prostu ją zatkaj i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denis1974 04.07.2014 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Tak właśnie myślałem i na razie zatkam bo faktycznie jest połączona z szachtem natomiast zamówię trójnik jak wyżej , co dedykowane to dedykowane - jeszcze raz dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baca666 04.07.2014 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Kolano, które wkleiłeś służy do montażu na zewnątrz budynku - przy przejściu komina przez ścianę i jest montowane tak, że króciec jest skierowany ku dołowi. Żle piszesz kolego, to kolano z odskraplaczem było by w dobrym miejscu gdyby było zamontowane przy kotle turbo, a nie kondensacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 04.07.2014 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 (edytowane) Żle piszesz kolego, to kolano z odskraplaczem było by w dobrym miejscu gdyby było zamontowane przy kotle turbo, a nie kondensacie. Możliwe, ja widziałem zamontowane w kilku miejscach w taki sposób jak pisałem. Co nie zmienia faktu, że nie jest do tego kotła - dzięki za info, że używa się tego w innych modelach - człowiek całe życie się uczy. Poszukałem kolana do turbo - Denis pisał o trzech otworach, to pewnie ma takie: http://www.swiatkominow.pl/files/1515CAdapter_TK__z_odskraplaczem_biay__SX_TD_ATKOB_60_100_80_125____DANE_TECHNICZNE_1392721470.jpg Edytowane 4 Lipca 2014 przez CitroCerber Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denis1974 25.07.2014 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Witam ponownie . Wymiana trójnika dokonana , nigdzie nie cieknie super,,,, ale jest kolejna sprawa która mnie zaskoczyła, otóż p. hydraulik zamontował mi zgodnie ze sztuką (chyba) reduktor ciśnienia z manometrem na wejściu do domu i dwa filtry do wody. ciśnienie na reduktorze ustawione na 2 bary . wszystko jest ok dopóki piec nie zaczyna dogrzewać wody np. podczas kąpieli ileś literków ze zbiornika zeszło i kocioł pokazuje dwie kropeczki i dogrzewa. W tym czasie manometr na reduktorze jak wskazówka w samochodzie wyścigowym zamiast stać na dwójce idzie dalej na 3,4,5,6 aż do kończ skali a nawet dalej chyba do 7 gdyż zaworek bezpieczeństwa zaczyna poopuszczać i leci z niego woda. po tym jak piec przestaje grzać i po pierwszym puszczeniu wody w kranie na manometrze w reduktorze wskazówka wraca na 2 bary. manometr na piecu wskazuje cały czas 1.6 - 1.8 bara przy grzaniu lekko podryguje. Piec ma naczynie wzbiorcze 8l więc teoretycznie jest zabezpieczony przed takimi cudami. Może ktoś z kolegów znowu podpowie i pomoże , bo nie wiem co robić - czy reduktor walnięty ,czy ciśnienie w naczyniu wzbiorczym nie takie ........ można to ominąc i na reduktorze nastawić 1 bar i wtedy ciśnienie nie zdąży wzrosnąć do wartości krytycznej, bo zatrzymuje sie na 6 barach ale chyba nie oto chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 26.07.2014 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Piec ma naczynie wzbiorcze 8l więc teoretycznie jest zabezpieczony przed takimi cudami. Owszem tylko, że naczynie wzbiorcze kotła nie jest "po stronie" zasobnika. Naczynie w kotle służy do zabezpieczania obwodu grzewczego i wężownicy zasobnika/wymiennika ciepła. OIDP, to po stronie zasobnika CWU powinno być drugie + zawór zwrotny na dopływie zimnej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denis1974 26.07.2014 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 A czy Kolega dysponuje może jakimś schematem , żebym mógł rozmawiać z hydraulikiem aha filtry mam za reduktorem i zauważyłem po dzisiejszej wymianie ,że ciśnienie nie rośnie - tylko o jakieś 0,5 Bara - może to tez ma wpływ ..... Dzięki ponownie mam o czym dyskutować z "fachowcami" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 26.07.2014 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 A czy Kolega dysponuje może jakimś schematem , żebym mógł rozmawiać z hydraulikiem Tak na szybko, to na przykład tutaj: http://www.termgaz.pl/tpl/custom_html/materialy-cd/instrukcje-serwisowe/zasobniki/zwu-120-200e-nowy.pdf Rozdział 4. - Montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denis1974 29.07.2014 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 HA HA jak zwykle kolega CitroCerber ma rację . Uzbrojony w wiedzę rozmówiłem się z "fachowcami" i doszli do wniosku "o dziwo :)" że brakuje naczynia na instalacji CWO . Cóż - kolejne zakupy .Pozdrawiam i do następnego razu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 20.08.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Witam, Pierwszy sezon na kotle mcr3 uważam za rozpoczęty sterownik isense, mam w związku z nim kilka pytań 1 jak wymusić stały ruch wody na krótkim obiegu? ( kocioł-sprzęgło-kocioł) uwzględniając temp zasilania z krzywej grzewczej? woda ma sobie chodzić cały czas o takiej temp jak jest ustawiona pogodówka a 2 niezależne pompy wezmą sobie wode wtedy kiedy będzie taka potrzeba tz wtedy kiedy niezależne programatory załączą pompy 2 Czy liczniki: ilość ogółem godzin pracy w trybie cwu,ilość ogółem startów w trybie cwu,ilość ogółem startów palnika,ilość ogółem godzin pracy to atrapa?? sterownik nie pokazuje tych danych? 3 kwh- pokazuje normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 21.08.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 2 Czy liczniki: ilość ogółem godzin pracy w trybie cwu,ilość ogółem startów w trybie cwu,ilość ogółem startów palnika,ilość ogółem godzin pracy to atrapa?? sterownik nie pokazuje tych danych? W MCR II działają - dostępne przez oprogramowanie serwisowe, więc czemu nie miałyby działać w trójce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 21.08.2014 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 W MCR II działają - dostępne przez oprogramowanie serwisowe, więc czemu nie miałyby działać w trójce? Oooo widzisz kolego przez serwisówkę....isense ma to w opcji czyli powinno działać, ale cały czas pokazuje 0, a pierwsza część? jak wyłaczyć programator pokojowy a wymusić obieg?? czy po prostu po chamsku ustawić temp żądaną na np 25 st i ster cały czas bedzie podawał ciepłą wodę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
