CitroCerber 21.08.2014 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 a pierwsza część? jak wyłaczyć programator pokojowy a wymusić obieg?? czy po prostu po chamsku ustawić temp żądaną na np 25 st i ster cały czas bedzie podawał ciepłą wodę? Wydaje mi się, że nie ma możliwości wymuszenia grzania w momencie, gdy z regulatora pokojowego masz info, że temp. jest OK. Regulator powinien być umieszczony w pokoju, który najdłużej się nagrzewa / najszybciej wychładza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kola28 24.09.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Wydaje mi się, że nie ma możliwości wymuszenia grzania w momencie, gdy z regulatora pokojowego masz info, że temp. jest OK. Regulator powinien być umieszczony w pokoju, który najdłużej się nagrzewa / najszybciej wychładza. ja swój regulator (bezprzewodowy) najzwyczajniej w świecie wystawiam za okno:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 25.09.2014 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 ja swój regulator (bezprzewodowy) najzwyczajniej w świecie wystawiam za okno:) No tak, zawsze to jest jakieś rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_ZG 24.10.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Witam, Przejrzałem większą część wątku ale nie znalazłem w sumie porady, której szukam. Chodzi o trywialną z pozoru rzeczy, czyli dobór samego regulatora. Kończę budowę domu parterowego 130 m2, ogrzewanie podłogowe w całym domu. Mam zamontowany kocioł MCR3 24T ale szukam odpowiedniego regulatora. Widzę, że większość forumowiczów ma sterownik iSense (zapewne AD289 lub AD288) + czujnik zewnętrzny. Czy jest to najbardziej optymalne sterowanie do tego kotła? Także pod względem cenowym...? Czy możecie polecić alternatywę? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewar1309 25.10.2014 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 witamposiadam kocioł DE DIETRICH MCR II 24T oraz regulator PT 59X.Mam problem z dogrzaniem jednego pokoju na piętrze który jest nad garażem. Za szybko się wychładza w porównaniu do innych pokoi. Czy jest regulator ze zdalnym czujnikiem wewn. temperatury np drogą radiową abym taki czujnik zamontował w tym pokoju?dziękuje za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 25.10.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Czy jest regulator ze zdalnym czujnikiem wewn. temperatury np drogą radiową abym taki czujnik zamontował w tym pokoju? http://www.elektrobock.cz/pl/bezprzewodowy-termostat-z-ot/product.html?id=218 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 26.10.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Wydaje mi się, że nie ma możliwości wymuszenia grzania w momencie, gdy z regulatora pokojowego masz info, że temp. jest OK. Otóż nie, przyszło kilka chłodniejszych dni, akurat jestem w domu i przetestowałem troszkę kocioł i sterownik isense. Korzystam z czystej pogodówki niezależnej od temp wew, czyli Cz. zewn. Moim zadaniem jest dobranie takiej grzywej grzania, żeby dom trzymał zadaną temp i nie doprowadził do duzego wychłodzenia domu a jednocześnie miał jak najmiejsze spalanie. kocioł pracuje w konfiguracji kocioł gazowy-sprzegło hydrauliczne- kocioł gazowy (tz krótki obieg) za sprzegłem woda przekazywana jest na dwie niezależne pompki (jedna na podłogówkę i jedna na grzejniki) cwu. podłączone do kotła i poustawiane tryby godzinowe wg rozkładów dnia domowników. przy takim ustawieniu i np zapotrzebowaniu kotła na 40st kocioł pracuje sobie na krótkim obiegu po spadku temp (chyba 8max 10st) właczy na chwilkę pompkę i palnik dogrzeje wodę w krótkim obiegu do żądanych 40st i się wyłączy, w przypadku poboru ciepłej wody na grzejniki czy podłogę kocioł się załączy i moduluje sobie w granicach żądanych 40 st .pompki podające są na programatorach firmy digitime np. http://brojgaz.pl/programator-domowy-digitime-800.php albo przewodowe, ważna tu jest czułość sterownik reaguje na 0,1st co w przypadku podłogówki ma znaczenie bo nie doprowadza do dużego wychłodzenia wody w układzie.Dalej nie podoba mi się że do ustawienia jednego parametru musze sprawdzic ustawienia w kilku innych miejscach , instrukcja obsługi to masakra ale generalnie na pewno sterownik ma wiele opcji dodatkowych... narazie sie go uczę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 27.10.2014 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Otóż nie, przyszło kilka chłodniejszych dni, akurat jestem w domu i przetestowałem troszkę kocioł i sterownik isense. Korzystam z czystej pogodówki niezależnej od temp wew, czyli Cz. zewn. Nie rozumiem Twojego "otóż nie" - napisałem, że nie ma możliwości włączenia grzania gdy regulator pokojowy informuje, że jest ok - a Ty piszesz, że nie korzystasz z temperatury wewnętrznej, czyli de facto nie używasz regulatora pokojowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 27.10.2014 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Pytanie brzmaiało 1 jak wymusić stały ruch wody na krótkim obiegu? ( kocioł-sprzęgło-kocioł) uwzględniając temp zasilania z krzywej grzewczej? woda ma sobie chodzić cały czas o takiej temp jak jest ustawiona pogodówka a 2 niezależne pompy wezmą sobie wode wtedy kiedy będzie taka potrzeba tz wtedy kiedy niezależne programatory załączą pompy Nigdzie nie pisałem o czujniku wew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 27.10.2014 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Nigdzie nie pisałem o czujniku wew. Mój błąd - zasugerowałem się: Czy po prostu po chamsku ustawić temp żądaną na np 25 st i ster cały czas bedzie podawał ciepłą wodę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 27.10.2014 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Nie,no spoko . Kol CitroCerber, ten wątęk to najbardziej merytoryczny opis działania kotła mcr dostępny w internecie ! Duża zasługa w tym własnie watku to Twoje wypowiedzi,Przeczytałem wątek od 1 do ostatniej strony i dzięki temu dowiedziałem się o kotle kilku ciekawych rzeczy,Instrukcja obsługi to porażka,instalatorzy nie mają wiedzy ,oczywiście kocioł podłączą, sprawdzą parametry spalania ew ustawią "jakieś'' parametry na sterowniku i na tym kończy się ich wiedza, ich to średnio obchodzi czy spalimy np 100m3 gazu wiecej lub mniej, kocioł ma działac i cześć (zresztą instalatorzy od kotłów na ekogroszek też nie mają o sterowaniu bladego pojęcia ) w centrali De-Dietrich-a jest kilka osób które znają sterowniki a one nie zawsze mają czas i chęć udzielić odpowiedzi.A nie chodzi o to żeby spalić gaz a oto żeby spalić ten gaz efektywnie !! Po to kupiliśmy kotły kondensacyjne zeby z tego korzystać . Pozdr Piotrek42 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szandor25 29.10.2014 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 (edytowane) WitamJaką macie wartość przy parametrze P19 ? Ja ma 13 a według instrukcji powinno być 14 i piszą by tego nie zmieniać. Czy to ma jakiś wpływ na działanie pieca ? I jeszcze jedno pytanie często na kotle pokazuje mi się cyfra 8 gdzieś znalazłem informację że kocioł wtedy mierzy temperaturę wody. No i rzeczywiście jak sprawdziłem jaka jest temperatura na zasilaniu i na powrocie to była taka sama czyli 32 stopnie. Po jakimś czasie ponownie zszedłem do kotłowni i też była cyfra 8 ale temperatura na zasilaniu i powrocie była już mniejsza od poprzedniej bo 28 stopni. Czy to normalne ? Kiedy w takim razie kocioł powinien się załączyć ? Jak wyłączyłem/włączyłem go z prądu to normlanie piec zaczął działać…na wyświetlaczu miałem cyfrę 3 czyli praca w trybie c.o. Pozdrawiam Arek Edytowane 29 Października 2014 przez szandor25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 29.10.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 (edytowane) Witam Jaką macie wartość przy parametrze P19 ? Ja ma 13 a według instrukcji powinno być 14 i piszą by tego nie zmieniać. Czy to ma jakiś wpływ na działanie pieca ? Niektórzy mają 13 (była domyślną dla MCRa "jedynki"), niektórzy 14 - zależy od wersji płyty głównej. Nie ma powodu do zmartwień. I jeszcze jedno pytanie często na kotle pokazuje mi się cyfra 8 gdzieś znalazłem informację że kocioł wtedy mierzy temperaturę wody. Czy to normalne ? Kiedy w takim razie kocioł powinien się załączyć ? Teoretycznie (według producenta): Cyfra 8 to tzw "zatrzymanie kontrolne" - czyli zmierzona temperatura T1 jest wyższa niż ustawiona temperatura przepływu (Tset - Parametr P1). Kocioł powinien zacząć ponownie grzać po spadku poniżej Tset. Edytowane 30 Października 2014 przez CitroCerber Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chrx 31.10.2014 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Chciałbym Was zapytać o ustawienie - Wpływ temperatury pomieszczenia - w sterowaniu iSense do MCR3. Skala tego parametru to 1-20. Czy 20 to 100% wpływu i sterownik powinien trzymać dokładnie zadaną temperaturę pomieszczenia? Pytam ponieważ sterowanie utrzymuje wyższą temperaturę niż zadana a mam wrażenie, że nic się nie zmienia niezależnie czy ustawię 1 czy 20. Wykorzystuję strategię: Cz.ze.+Cz.pok.: Funkcja kompensacji pogodowej z wpływem na temperaturę w pomieszczeniu. W innym wątku spotkałem się z opinią, że wartość 1 to 100% wpływa temperatury pomieszczenia. Nic już nie kumam a instrukcja do sterownika mówi bardzo wiele w tym temacie "Wpływ temp. pom.: Wpływ temperatury w pomieszczeniu na zmianę w krzywej ogrzewania." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 31.10.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Chciałbym Was zapytać o ustawienie - Wpływ temperatury pomieszczenia - w sterowaniu iSense do MCR3. Skala tego parametru to 1-20. Czy 20 to 100% wpływu i sterownik powinien trzymać dokładnie zadaną temperaturę pomieszczenia? Pytam ponieważ sterowanie utrzymuje wyższą temperaturę niż zadana a mam wrażenie, że nic się nie zmienia niezależnie czy ustawię 1 czy 20. Wykorzystuję strategię: Cz.ze.+Cz.pok.: Funkcja kompensacji pogodowej z wpływem na temperaturę w pomieszczeniu. W innym wątku spotkałem się z opinią, że wartość 1 to 100% wpływa temperatury pomieszczenia. Nic już nie kumam a instrukcja do sterownika mówi bardzo wiele w tym temacie "Wpływ temp. pom.: Wpływ temperatury w pomieszczeniu na zmianę w krzywej ogrzewania." Ma wpływ , zrób sobie doświadczenie, ustaw sobie 1 pozniej 5 10 i 15 jak chcesz to mozesz i 20 dac:) pozniej looknij na isense parametr temp wody żądanej przez sterownik (informacje) (zobaczysz jak przy róznych parametrach będzie się zmieniać temp wody) ten parametr wpływa na krzywa grzewczą czyli obniża lub podnosi temp wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chrx 31.10.2014 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Ok. Z racji tego, że mam to ustrojstwo od miesiąca napisz proszę jak laikowi jak mam rozumieć tą opcję. Chciałbym żeby sterowanie trzymało zadaną temperaturę pomieszczenia. Jak powiązać temperaturę wody z zadaną temperaturą pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 31.10.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Ok. Z racji tego, że mam to ustrojstwo od miesiąca napisz proszę jak laikowi jak mam rozumieć tą opcję. Chciałbym żeby sterowanie trzymało zadaną temperaturę pomieszczenia. Jak powiązać temperaturę wody z zadaną temperaturą pomieszczenia? Tutaj akurat nie pomoge równiez mam kocioł ok miesiąca (z tego 3 tyg nie było mnie w domu) i też uczę się dopiero tego sterownika..Trzeba po prostu jechać metodą prob i błędów...moze masz ustawiona za niska krzywa grzania? i tryb godzinowy i kociołek nie zdąża nagrzac pomieszczeń? w tym sterze najgorsze jest to że jedna zmiana nie powoduje efektu, musisz zmieniać kilka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chrx 01.11.2014 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 Będę sprawdzał różne krzywe. Mam jeszcze pytanie. W innym wątku poradzono mi żeby nachylenie ustawić na podłogówkę. Problem w tym, że owszem mam podłogówkę, ale w mniejszości i to na zaworach RTL na powrocie (nie ma mieszacza). Większość pomieszczeń ogrzewana jest kaloryferami (przewymiarowane). Czy jednak nie powinno się wybrać krzywej dla kaloryferów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 01.11.2014 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 kocioł musi dac najwyższą potrzebną temp. czyli taką jak na grzejniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chrx 02.11.2014 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 (edytowane) W takim razie mam jeszcze pytanie o sterowanie iSense i parametry krzywych grzewczych. Mamy następujące możliwości: Podst. zewn.: Temperatura zewnętrzna w punkcie podst. (np. 17 stopni) Podst. t. zasil.: Temperatura zasilania w punkcie podst. (np, 20 stopni) Klima zewn.: Temperatura zewnętrzna w punkcie klim. (np. -15 stopni) Klima t. zasil.: Temperatura zasilania w punkcie klim. (np. 50 stopni) Nachylenie: Stopień krzywizny krzywej ogrzewania, zależny od układu centralnego ogrzewania. Wybierz odpowiedni rodzaj ogrzewania: Ogrzewanie podłogowe, kaloryfery lub konwektory. Krzywe wyglądają mniej więcej tak: I teraz pytanie jak to odnieść do wykresu? Rozumiem, że temperatura wody to Klima t. zasil.: Temperatura zasilania w punkcie klim. (np. 50 stopni) ale reszta nie jest już taka oczywista szczególnie nie wiem co to Temperatura zewnętrzna w punkcie podst. (np. 17 stopni). Będę wdzięczny za informację od osób, które ogarnęły to sterowanie, bo póki co mam problemy polegające na tym, że przy ustawieniach, które podałem w nawiasie oczekiwana i ustawiona na sterowaniu temperatura to 20,5 a piec dogrzewa do 21,5. Edytowane 2 Listopada 2014 przez Chrx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
