MAREKKASIA 06.01.2010 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 23XII podłączyłem pogodówkę - jak pobserwuje to podziele się spostrzeżeniami Z obserwacji kocioł po załączeniu czujnika pogodowego bardzo rzadko grzeje CO z mocą wiekszą niż 1 na sterowniku ! Dogrzewa wodę zasilania do 29-32 stopni! Dziwna sprawa z odczytem temperatury zewnętrznej - celcia pokazuje zawsze o stopień mniej niż odczyt parametru z konsoli kotła! Ostatnie temperatury w Wielkopolsce noc -10 dzień -5. pozdrawiam Pawlok Na jakich krzywych pracuje? Pozdr M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/8/#findComment-3825004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 06.01.2010 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Czego oczekujesz? Zużzycie gazu zależy tylko i wyłąacznie od potrzeb ogrzewanego układu a każdy piec o mocy 6 kW pracujący non stop zużywa ok. 0,6-0,7 m3 gazu na godzinę w zalezności od jakości paliwa. Pomnóż to sobie przez 24 i masz minimalne zużycie dobowe. Jeśli okresowo piec modulował na wyższą moc to zużycie wzrosnie ot i cała tajemnica. Jeśli chcesz mieć mniejsze zużycieto pozostaje tylko niedogrzewać albo tak grzać aby piec miał przerwy w pracy. Co oznacza tak grzać, żeby piec miał przerwy w pracy?? Obniżać temperatury na noc?? Przecież i tak wtedy musi rano nadgonić. Nie rozumiem, możesz jaśniej?? Też borykam się z dużym zużyciem i nijak nie potrafię go zmniejszyć. Pozdrawiam Lech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/8/#findComment-3826195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 06.01.2010 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Na jakich krzywych pracuje? Jak na razie na fabrycznych - nic ustawianiu nie zmieniałem - uruchamiacz kotła twierdził że powinno być OK. Na razie testuje. Wogóle jaka jest procedura algorytm miany krzywej w tym kociołku - może ktoś to opiszę łopatologicznie ? pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/8/#findComment-3826876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 06.01.2010 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Co oznacza tak grzać, żeby piec miał przerwy w pracy?? Obniżać temperatury na noc?? Przecież i tak wtedy musi rano nadgonić. Nie rozumiem, możesz jaśniej?? Przecież jak zadasz mu określoną temperaturę na sterowniku pokojowym w pomieszczeniu reprezentatywnym to pomieszczenie się nagrzeje i będzie stop dla pieca, odrębna kwestia jak długo owe pomieszczenie się będzie wychładzać. Swoją drogą bo się jeszcze nie doczytałem celcia i pogodówka po dogrzaniu pomieszczenia do zadanej temperatury - jaki ma próg kolejnego załączenie tzn na jakiej zasadzie pilnuje temperatury ? Nadmierne różnicowanie temperatur spowoduje że kociołek będzie gonił wyższą temperaturę pracując na maxa - a przeciez po to wchodziliśmy w kondensat by pracował on w niskim zakresie temperatur. pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/8/#findComment-3826908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyberbronek 06.01.2010 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Czesc !! Zaczalem od tego ze na kotle ustawilem parametr P3 na wartosc 2 czyli : Program Grzanie ZAŁ, Program Podgrz. CWU WYŁ. Ale woda dalej sie podgrzewala. Zmień P4 na "1" Czyli w moim przypadku zeby nie grzac CWU rozwiazaniem byloby ustawienie "ksiezyca" przez 24 godz x 7 dni w tygodniu? dobrze rozumiem ? Na celci w 100% tak - tak miałem gdy nie mieszkałem pozdrawiam Pawlok Zmienilem na kotle P4 na "1", a na sterowniku ustawilem "ksiezyc" przez 7 dni x 24 godz.... ale CWU jak sie grzalo tak sie grzeje dalej. Co ciekawsze woda ma ok. 30-35 stopni i nie wiem skad ta temp. bo na kotle mam ustawione dla CWU 40 stopni a na sterowniku 10 stopni- to sa minimalne wartosci jakie moglem ustawic. Czy ktos moze mi pomoc co powinienem zrobic zeby wylaczyc CWU ???? Poza tym zauwazylem ze nawet jak w pomieszczeniu jest temp. wyzsza niz zadana o ok 3 stopnie kociol dalej sie wlacza... ...i jeszcze jedno pytanie - czy pompa prze mieszaczu powinna chodzic non stop, czy powinna sie wylaczac ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/8/#findComment-3827135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 06.01.2010 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Co oznacza tak grzać, żeby piec miał przerwy w pracy?? Obniżać temperatury na noc?? Przecież i tak wtedy musi rano nadgonić. Nie rozumiem, możesz jaśniej?? Przecież jak zadasz mu określoną temperaturę na sterowniku pokojowym w pomieszczeniu reprezentatywnym to pomieszczenie się nagrzeje i będzie stop dla pieca, odrębna kwestia jak długo owe pomieszczenie się będzie wychładzać. Swoją drogą bo się jeszcze nie doczytałem celcia i pogodówka po dogrzaniu pomieszczenia do zadanej temperatury - jaki ma próg kolejnego załączenie tzn na jakiej zasadzie pilnuje temperatury ? Nadmierne różnicowanie temperatur spowoduje że kociołek będzie gonił wyższą temperaturę pracując na maxa - a przeciez po to wchodziliśmy w kondensat by pracował on w niskim zakresie temperatur. pozdrawiam Pawlok Pytanie było do Krzysztof BB. To co Ty piszesz jest normalną pracą pieca ze sterownikiem. Tyle że on jakoś mgliście coś napisał o wyłączaniu pieca i chciałbym wiedzieć co miał na myśli. Pozdrawiam Lech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/8/#findComment-3827265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 07.01.2010 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Zmienilem na kotle P4 na "1", a na sterowniku ustawilem "ksiezyc" przez 7 dni x 24 godz.... ale CWU jak sie grzalo tak sie grzeje dalej. Co ciekawsze woda ma ok. 30-35 stopni i nie wiem skad ta temp. no to pozostają jeszcze dwie możliwości: a) Zawór trójdrogowy nie przełącza się prawidłowo b) Masz wersję MCR24 S - bez zaworu trójdrogowego i woda w zasobniku ogrzewa się od obwodu CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/8/#findComment-3827528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hycel 07.01.2010 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Co oznacza tak grzać, żeby piec miał przerwy w pracy?? Obniżać temperatury na noc?? Przecież i tak wtedy musi rano nadgonić. Nie rozumiem, możesz jaśniej?? Obniżac ale nie więcej niz 2 st C, takie przechłodzone pomieszczenie (ściany) ciężkko potem dogrzać szybko - piec idzie b. długo na wysokiej mocy. Poza tym jak obniżasz temp to równocześnie pozbawiasz na jakis czas zasilania podłogówki w ciepłą wode (piec nie pracuje aż temp spadnie do zadanej nocnej) i podłoga sie wychładza. Przynajmniej tak jest u mnie. Najlepiej wychodzi zeby piec szedł b. długo na min. mocy i robił niezbyt długie przerwy - wtedy podłoga jest ciepła, pomieszcz reprezent. jest dogrzane tylko zużycie gazu w moim przypadku rośnie - no i dochodzi problem ze zbyt małymi grzejnikami na takie niskie parametry średnio ok 40C. Natomiast całkowicei nie sprawdza sie u mnie szybkie dogrzanie wysokim parametrem i częste taktowanie pieca. Czasy pracy dobieram doświadczalnie parametrami P i I na Celcii Dokupie czujnik pogodowy jeszcze i popróbuję Pozdr. Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/8/#findComment-3827648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 07.01.2010 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Wogóle jaka jest procedura algorytm miany krzywej w tym kociołku - może ktoś to opiszę łopatologicznie ? pozdrawiam Pawlok http://farm5.static.flickr.com/4006/4252763517_a5fa25146e_o.jpg http://farm3.static.flickr.com/2736/4253533002_b3fd5316e9_o.jpg A to jest za mało łopatologiczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/8/#findComment-3827673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyberbronek 07.01.2010 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Zmienilem na kotle P4 na "1", a na sterowniku ustawilem "ksiezyc" przez 7 dni x 24 godz.... ale CWU jak sie grzalo tak sie grzeje dalej. Co ciekawsze woda ma ok. 30-35 stopni i nie wiem skad ta temp. no to pozostają jeszcze dwie możliwości: a) Zawór trójdrogowy nie przełącza się prawidłowo b) Masz wersję MCR24 S - bez zaworu trójdrogowego i woda w zasobniku ogrzewa się od obwodu CO. Zamawialem caly zestaw: MCR24T z zasobnikiem. Sprzedawca potwierdzil mi cos takiego : "Oznaczenie T informuje, że kocioł jest z zaworem przełączającym c.o. na c.w.u.czyli jest przystosowany do współpracy z zasobnikiem. W proponowanych zestawach zawór ten jest w komplecie. " Czy na kotle moge sprawdzic jaka to jest wersja ? i jeszcze jedno pytanie do uzytkownikow VS5500 - po otwarciu klapki na panelu pojawia sie informacja jaki jest cykl tzn. ksiezyc/slonce/komfort. W tym samym rzedzie po prawej stronie jest informacje o przygotowywaniu CWU - kranik lub kranik przekreslony. Czy u Was wyswietla sie aktualny status CWU? ... bo u mnie nic sie nie pokazuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/8/#findComment-3827731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 07.01.2010 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Zamawialem caly zestaw: MCR24T z zasobnikiem. Sprzedawca potwierdzil mi cos takiego : "Oznaczenie T informuje, że kocioł jest z zaworem przełączającym c.o. na c.w.u.czyli jest przystosowany do współpracy z zasobnikiem. W proponowanych zestawach zawór ten jest w komplecie. " No to wygląda na to, że jest OK. Czy na kotle moge sprawdzic jaka to jest wersja ? Otwierasz pokrywę i: * Za pompą (po prawej stronie) powinien być widoczny zawór z siłownikiem * Otwierasz obudowę płyty sterującej i patrzysz na złączkę X5 - powinna mieć podpięte trzy kable idące do w/w siłownika http://farm5.static.flickr.com/4050/4252821605_c186c9acc4_o.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/8/#findComment-3827784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 07.01.2010 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 A to jest za mało łopatologiczne? Trochę tak ...widziałem to w instrukcji.. Jak się dobrać do parametrów P27, P28, P29 tzn jak odczytać ich nastawy i potem ewentualnie je zmienić ?? Czy wogóle P27 i P28 są zmienialne ? Przed chwilą właśnie sprawdziłem i z czasów przez załozeniem pogodówki - miałem ustawiony recznie parametr P1 na 55 czyli prawdopodobnie krzywą w przedziale 0,07-1,0 ? Właśnie zmniejszyłem go na 40 - czyli prawdopobnie uzyskałem krzywą 0,5 ? Zaraz spisuje licznik i za parę dni porównam statystyczne zużycie domowe, pobserwuje równiez komfort cieplny w domu ? Jak do tej pory rozumowałem niższa krzywa jest korzystniejsza dla pracy kondensata ? pozdrawiam Pawlok PS: przy - 7 stopniach na zewnątrrz i temp w domu 21 dogrzaną miałem wodę zasilania na 41 stopni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/8/#findComment-3827881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 07.01.2010 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Jak się dobrać do parametrów P27, P28, P29 tzn jak odczytać ich nastawy i potem ewentualnie je zmienić ?? Czy wogóle P27 i P28 są zmienialne ? Tak - są zmienialne z poziomu menu instalatora. Producent oczywiście zastrzega: "Parametry P17 do dF wolno zmieniać tylko autoryzowanemu instalatorowi." a jak się dobrać do tego menu jest napisane w "dużej instrukcji" na stronie 54 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/8/#findComment-3827893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 07.01.2010 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 a jak się dobrać do tego menu jest napisane w "dużej instrukcji" na stronie 54 No to muszę to jeszcze raz przeczytać bo nie było to dla mnie zbyt klarowne Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/8/#findComment-3827898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 07.01.2010 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Właśnie zmniejszyłem go na 40 - czyli prawdopobnie uzyskałem krzywą 0,5 ? Wygląda na to, że tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/8/#findComment-3827908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 07.01.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 muszę to jeszcze raz pzeczytać bo nie było to dla mnie zbyt klarowne No to tak bardziej łopatologicznie *Wciskasz przycisk "Enter" i trzymając go wciskasz "R" - Pojawia się "CO" na wyświetlaczu *Wciskasz "+" aż będzie na wyświetlaczu "12" i naciskasz "Enter" *Przechodzisz między parametrami używając "+" i "-", wchodzisz do wybranego "Enter" i wychodzisz "R" Może teraz będzie łatwiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/8/#findComment-3827916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 07.01.2010 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Może teraz będzie łatwiej Dzięki wielkie! O to chodziło! Czyli od 23 XII zamontowania pogodówk kocioł chodził mi na parametrach niedokońca świadomie ustawionych przez moją skromną osobę: P1-55, P27-20, P28-20, P29-15 (to stawił uruchamiacz - o czym dokładnie mówi ten parametr - o najniższej temperaturze dla krzywej? - w kotle oczywiśce jest on ustawiany bez minusa)) Po dzisiejszych zmianach mam P1-40, P27-20, P28-20, P29-20 czyli instrukcyjną krzywą 0,5. Poobserwuje jak to się będzie zachowywać. pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/8/#findComment-3828039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 07.01.2010 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 to stawił uruchamiacz To są ustawienia standardowe - rozpiska na stronie 53. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/8/#findComment-3828065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 07.01.2010 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 To są ustawienia standardowe - rozpiska na stronie 53. Teraz widzę na stronie 52 u mnie To tak z ciekawości skoro w nocy bywalo -17 a P29=-15 to jaki to mogło mieć wpływ na prace kotła ? I cały czas się zastanawiam jak układ celcia-pogodówka- kocioł goni temp ustawioną po jej osiągnieciu tzn jaka jest bezwładność ponownego załączenia kotła? pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/8/#findComment-3828096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 07.01.2010 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 I cały czas się zastanawiam jak układ celcia-pogodówka- kocioł goni temp ustawioną po jej osiągnieciu tzn jaka jest bezwładność ponownego załączenia kotła? Nie mam pojęcia, bo u mnie jest zestaw: PT55-pogodówka-kocioł i reguluje na razie na podstawie temp. wewnętrznej z "jakimśtamswoim" wewnętrznym algorytmem automatyki wpisanym w PT55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/8/#findComment-3828113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
