smer 18.02.2015 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 Zatem prawdopodobnie jest tak, jak mi się wydawało. Przy nastawieniu jako priorytetu czujnika pogodowego, temperatura w pomieszczeniu będzie żyła swoim życiem. I to niezależnie od ustawienia wpływu temp. czytanej przez kocioł z termostatu. Od wczoraj, od zmiany ww. ustawień, mam w domu zadane 20,5 i nie zaobserwowałem innej.Dodatkowo zaobserwowałem, że podłoga jest non stop letnia, a nie jak poprzednio - na przemian ciepła i zimna. Uwaga! Powyższe dotyczy regulacji iSensem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolaj1001 18.02.2015 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 też powoli dochodze do poprawnych ustawien, zaczynam dopiero ta przygodęNarazie walcze z pokojowa i zew. a jaka masz temp w instalaci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smer 18.02.2015 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 Przed południem miałem 36/28.I zawsze jest coś koło tego. Piec kręci na 1400 obr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smer 20.02.2015 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Jakby ktoś był zainteresowany, to mógłbym wykonać jeszcze kilka sztuk "gotowców". Jestem, a jakże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 20.02.2015 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Jestem, a jakże A to był post odnośnie kabla serwisowego czy zegara sterującego CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smer 20.02.2015 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Zegara sterującego. I najlepiej mechanicznego, bo te elektroniczne zazwyczaj mają kłopoty z podtrzymaniem napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 21.02.2015 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Zegara sterującego. I najlepiej mechanicznego, bo te elektroniczne zazwyczaj mają kłopoty z podtrzymaniem napięcia. Moja wersja nie ma takiego problemu - trzyma ustawienia zegara minimum godzinę od zaniku napięcia, rekordzista, którego mam w warsztacie wytrzymał ponad dwa lata bez doładowywania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smer 21.02.2015 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Widać rzetelny Chińczyk go składał Dla moich potrzeb mechaniczny zegar byłby optymalny, bo jego ustawienie zajęłoby mi 1/2 minuty i nastawy byłyby stałe aż do końca życia, przez 24/7. Ale jeśli byłby problem ze zorganizowaniem takiego właśnie, to cóż, skoro elektroniczne potrafią wytrzymać brak zasilania, to piszę się na to Panie Arturze, jeżeli dla Pana wykonanie tego ustrojstwa jest kłopotem, to proszę o podpowiedź jakiego typu zegara mam szukać, czy trzeba coś przerabiać i pod co to w końcu podpiąć, a jakoś dam sobie radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smer 21.02.2015 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 (edytowane) Kto pomoże w problemie? ...i kilka dni było dobrze... Od wczoraj kombinuję, jak by tu zmusić kocioł (który raptem użytkuję od 3 tygodni), do tego by grzał CO. Kocioł praktycznie cały czas wyświetla kod nr 8 i co jakiś czas grzeje CWU, ale też nie do zadanej temp. 40stC, a jedynie do 37 stopni. Tydzień temu na podobną dolegliwość pomógł reset kotła i sterownika, ale teraz nic to nie daje. Zauważyłem, że w trybie 8 kocioł pompuje wodę wyłącznie przez zasobnik, a przez CO nie - nie wiem czy tak mam być, czy nie, bo w instrukcji.... Jedyne co pomaga, to wyłączenie grzania CWU - wtedy od razu startuje z grzaniem CO i zachowuje się jak należy. No ale nie po to czekałem 2 lata na gaz, żeby zasobnik przełączać na ogrzewanie prądem... Obstawiam walnięty zawór 3-drogowy. Ale może się mylę i ktoś mnie oświeci?? ps. I cóż to takiego w iSensie jest: "nastawy/system/instalacja co/KONTROLA WYJŚCIA"? W instrukcji iSensa w ogóle taka nastawa jest niewymieniona, a w informacji wyświetlanej przez sterownik pisze: "Gdy kontrola wyj. jest wył., przeprow. jest wyłącznie kontr. temperatury." Co niby kontroluje kontrola wyjścia? Jakiej z kolei temperatury? Oj Francuzi! Jak ja Was nie lubię! Edytowane 21 Lutego 2015 przez smer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 21.02.2015 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Zmień kolego P 26 na 5 być może będzie lepiej ale nie liczyłbym na jakieś wielkie zmiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 21.02.2015 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 (edytowane) Widać rzetelny Chińczyk go składał Nie chińczyk, tylko ja i nie na chińskich komponentach, tylko produkcji europejskiej. "Na chińczyku" złożyłem pierwszy - działał kilka miesięcy i padł. Panie Arturze, jeżeli dla Pana wykonanie tego ustrojstwa jest kłopotem, Nie, nie jest - mam chyba nawet jeden gotowy, który ostatnio robiłem "na zapas". Edytowane 21 Lutego 2015 przez CitroCerber Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smer 22.02.2015 02:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Zatem myślę, że resztę dogadamy na PW ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 23.02.2015 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Zatem myślę, że resztę dogadamy na PW ? Oczywiście. Proszę przypomnij mi się (na PW) jutro lub pojutrze, żebym przekopał warsztat w poszukiwaniu zegara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coppi 23.02.2015 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Takie pytanie. Kocioł mam MCR2. Ciśnienie ostatnio serwisant ustawił na 1.0 bar, przez rok spadło do 0.9 bara. Wycieków nie widać. Serwisant mówił, że ten kocioł wyjątkowo nie lubi uzupełniania wody jak nie ma potrzeby. I mam pytanie o naczynie wzbiorcze. Na nim jest zaworek - jak kontrolować i uzupełniać ewentualnie to ciśnienie w tym zbiorniku?? Podpowiecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 23.02.2015 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Takie pytanie. Kocioł mam MCR2. Ciśnienie ostatnio serwisant ustawił na 1.0 bar, przez rok spadło do 0.9 bara. Wycieków nie widać. Serwisant mówił, że ten kocioł wyjątkowo nie lubi uzupełniania wody jak nie ma potrzeby. I mam pytanie o naczynie wzbiorcze. Na nim jest zaworek - jak kontrolować i uzupełniać ewentualnie to ciśnienie w tym zbiorniku?? Podpowiecie? Jeżeli niema zmian ciśnienia w czasie pracy kotła to niema potrzeby kontroli naczynia wzbiorczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coppi 24.02.2015 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 Jeżeli niema zmian ciśnienia w czasie pracy kotła to niema potrzeby kontroli naczynia wzbiorczego. W trybie grzania co (3) kocioł pracuje ze stabilnym ciśnieniem - wyższe od spoczynku o jakieś 0.3-0.4 bara. A co z tym spadkiem ciśnienia w instalacji. Dolać wody?? I gdzie to ucieka jak spada, a wody nigdzie nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 24.02.2015 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 Kocioł mam MCR2. Ciśnienie ostatnio serwisant ustawił na 1.0 bar, przez rok spadło do 0.9 bara. Wycieków nie widać. Serwisant mówił, że ten kocioł wyjątkowo nie lubi uzupełniania wody jak nie ma potrzeby. Jeden bar to minimum, lepiej 1,5bara. Makszymalne dopuszczalne robocze to 3bary (w momencie grzania). Sprawdź czy zatyczki odpowietrzników masz dokręcone. Może też uciekać powietrze z układu przez uszczelnienia w zaworze trójdrogowym. W naczyniu zbiorczym jest 1bar w moemencie jak nie ma wody w układzie - więc, żeby sprawdzić, to musiałbyś wodę spuścić - nie widzę powodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coppi 24.02.2015 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 Jeden bar to minimum, lepiej 1,5bara. Makszymalne dopuszczalne robocze to 3bary (w momencie grzania). Sprawdź czy zatyczki odpowietrzników masz dokręcone. Może też uciekać powietrze z układu przez uszczelnienia w zaworze trójdrogowym. W naczyniu zbiorczym jest 1bar w moemencie jak nie ma wody w układzie - więc, żeby sprawdzić, to musiałbyś wodę spuścić - nie widzę powodu. No właśnie na instalacji miałem 1.5bara ustawione. Przy serwisie w tamtym roku serwisant zmniejszył na 1.0bara. No i przez rok spadło do 0.8-09. Niby mało, ale to już poniżej 1.0, czyli nie najlepiej. Dodatkowo powiedział, że dopuszczania wody ten kocioł wyjątkowo 'nie lubi'. Teraz jeszcze dodatkowo zaworek w naczyniu zbiorczym delikatnie przepuszcza i ciśnienie też delikatnie spadło. To teraz mogę normalnie wody dopuścić do tego 1.5bara - ale w sumie trochę się tego boję . Jak to w ogóle działa, że jak powietrze ucieka, to wody trzeba dopuścić. Dlatego myślałem o dopompowaniu naczynia, ale to może głupi pomysł. W ogóle to wychodzi na to, że w ogóle się nie znam - podpowiecie coś, bo temat raczej prosty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 24.02.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 Jak najszybciej uszczelnij zaworek w naczyniu przeponowym bo ucieknie Ci reszta azotu który jest w części gazowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coppi 24.02.2015 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 Jak najszybciej uszczelnij zaworek w naczyniu przeponowym bo ucieknie Ci reszta azotu który jest w części gazowej. Uszczelniłem. W zasadzie zaworek do wymiany, bo nie trzyma. Jak wymienię to potem jak uzupełnić to azotem?? Czyli konkretnie jak ten azot i woda działają w instalacji ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
