amrrowke 11.01.2009 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 po zrobieniu dachu i pokryciu go blachodachowka, wszystko bylo ok bylo to wiasna 2008 r niegdzie nie zaobserowalem przeciekow, nastepnie zostalo wykonane poddasze ocieplone welna i polozone zostaly plyty GK rowniesz jak padal deszcz ok, ale teraz jak popadalo troche sniegu i zaczal sie on topic w doch miejscach zaczelo mi przeciekac do mieszkania czy trzeba rozebrac poddasze uzytkowe czy tez poczekac do wiosny zdjac blachodachowke i odnowa polozyc pape aha dach jest typu deski papa blachodachowka jaka jest rada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114641-przeciekajacy-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelgorczynski 11.01.2009 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 mam podobny problem, ale potencjalnych przyczyn trochę więcej Ostatnio konsultowałem swój przypadek i proponowałbym ci weryfikację blachy pod kątem uszczelek. Zawołaj dekarza, niech pobiega po dachu i sprawdzi uszczelki w szczególności w okolicach rynien koszowych, okien dachowych, lukarn. Śnieg jest o tyle wredny że może go podwiać a potem się roztapia po kilku dniach. A tak z ciekawości spytam, kiedy robiłeś poddasze, kiedy zacząłeś grzać i kiedy zakończyłeś roboty mokre. Może to jakaś wilgoć technologiczna z wnętrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114641-przeciekajacy-dach/#findComment-2939487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.01.2009 00:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 Krycie wstępne (papa na deskowaniu) poprawnie wykonane daje 100% szczelność dachu. Przewiewanie śniegu nic do tego nie ma. Poprawnie zamontowana folia paroizolacyjna sprowadzi ewentualny przeciek do ścianki kolankowej. Z tego co piszesz w wykonaniu Twojego dachu popełniono więc wiele błędów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114641-przeciekajacy-dach/#findComment-2939755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amrrowke 12.01.2009 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 roboty mokre zakonczylem w lipcu wylewki na podlogi, grzac dopiero zaczalem w grudniu okolo 5 z powodu oczekiwania na podlaczenie gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114641-przeciekajacy-dach/#findComment-2942419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amrrowke 12.01.2009 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 roboty mokre zakonczylem w lipcu wylewki na podlogi, grzac dopiero zaczalem w grudniu okolo 5 z powodu oczekiwania na podlaczenie gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114641-przeciekajacy-dach/#findComment-2942486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 23.01.2010 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Krycie wstępne (papa na deskowaniu) poprawnie wykonane daje 100% szczelność dachu. Przewiewanie śniegu nic do tego nie ma. Poprawnie zamontowana folia paroizolacyjna sprowadzi ewentualny przeciek do ścianki kolankowej. Z tego co piszesz w wykonaniu Twojego dachu popełniono więc wiele błędów. Pozdrawiam. No autor nie wspomina o posiadaniu takowej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114641-przeciekajacy-dach/#findComment-3870344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.01.2010 00:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 No właśnie, więc napisałem jak powinno być wykonane! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114641-przeciekajacy-dach/#findComment-3871364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
