Mam nacietą folię paraprzepuszczalną ,nacięcie gdzies 3 cm .Czym ja skleić ?Folia juz na dachu pod dachówką
Jaka folią?
prosze o pomoc
specjalna tasma w rolkach
najlepiej skleic z dwoch stron
https://forum.murator.pl/topic/114652-czym-sklei%C4%87-folie-paraprzepuszczalna/#findComment-2939168
wsadz reke pomiedzy foliami , w zakladce ,
jak dostaniesz , to sprawdz , czy folia jest sucha i czysta i klej
a moze wstawka z folii paroprzepuszczalnej ?
zwlaszcza jezeli dziura jest blisko zakladki
i jak nie masz pod reką tasmy
Nazwa: Taśma do klejenia membran dachowych Koramic
Zastosowanie: służy do napraw membran dachowych poprzez oklejanie miejsc uszkodzonych
Długość rolki: 25 m.b.
Szerokość rolki: 100 mm
Kolor: szary
cena brutto [m.b.] 3,54 zł
http://www.budujemydom.pl/images/stories/polecane_produkty/679.jpg
https://forum.murator.pl/topic/114652-czym-sklei%C4%87-folie-paraprzepuszczalna/#findComment-2939216
Ale ja głupi jestem , faktycznie :D dziękki :oops:
Ale zastanawia mnie jedno bo takie naciecia mam 2 szt , jedno jak dotknę jest suche a to drugie od zewnątrz mokre .
Dzis topniał snieg na moim dachu i to od strony gdzie widac ze śnieg topniał (południa)wsadzając palca w tę dziurę czuć było ze jest mokro :o Do wewnątrz nic nie przecieka czy to normalne?
https://forum.murator.pl/topic/114652-czym-sklei%C4%87-folie-paraprzepuszczalna/#findComment-2939260
Normalne, gdyż skroplin jest bardzo mało a ta wilgoć może być ze szronu osadzającego się na folii. Inna sprawa to kierunek i miejsce przecięcia. Jak przecięcie wzdłużne i przy krokwi to prawie na 100% nie będzie przeciekać. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/114652-czym-sklei%C4%87-folie-paraprzepuszczalna/#findComment-2939757
  • 7 months później...
Lekko odświeżę temacik czym najlepiej skleić otwory w membranie po zawodowcach :)
Jest npcoś takiego http://www.corotape.com.pl/index.php?action=view&id=71 ale przy -27 szlak to trafia więc lipa chyba.
https://forum.murator.pl/topic/114652-czym-sklei%C4%87-folie-paraprzepuszczalna/#findComment-3485825
wg danych z linku odporność temp. to od -30 do +120stC, raczej wątpię żebyś miał -30 w tym miejscu...
ja sklejałem swoją membranę corotopem i corobandem, zimę i największe mrozy przeżyły bez uszczerbku (stan surowy zamknięty, bez żadnego ocieplenia czy ogrzewania, prawie polski biegun zimna, kilka dni ostrej, mroźnej zimy się trafiło)
https://forum.murator.pl/topic/114652-czym-sklei%C4%87-folie-paraprzepuszczalna/#findComment-3486070
łuups..
pomyliły mi się nazwy: używałem coroband i coromix, w zależności od potrzeby i możliwości zastosowania, bo jedna to taśma szersza jednostronna a druga to wąska dwustronna, taśmami sklejałem membrany ze sobą, jakieś obróbki, doróbki itp, też za ich pomocą i kawałków membrany obrobiłem przejścia rur wentylacyjnych (twarde pcv fi 110) w miejscu ich przejscia do kominków wentylacyjnych na dachu
https://forum.murator.pl/topic/114652-czym-sklei%C4%87-folie-paraprzepuszczalna/#findComment-3486424
