szlawek 26.10.2003 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2003 Słyszałem ze grzejnik powinien byc zamontowany tak aby byl lekki spadek w jedna strone, ale w ktora? Dlazcego moj grzejnik jest cieply tylko u góry? Czy to ze wisi calkiem poziomo?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11466-jak-prawidowo-zamontowa-grzejnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_doktorek 26.10.2003 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2003 Spadek grzejnika musi być taki, aby odpowietrznik (umieszczony z boku) był nieco wyżej. A nie "bulgota" Ci ten grzejnik? (Na marginesie podaj, jaki masz typ i jakie podłączenia) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11466-jak-prawidowo-zamontowa-grzejnik/#findComment-177256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szlawek 30.10.2003 22:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Typ mojego grzejnika Ghidini Radiatori, taki przynajmniej znalazlem na necie. TZn ma taki sam. Czasem cos w nim kapie. Jak sprawdzilem to wisi zupelnie poziomo (montowal fachowiec wysokiej klasy, ktory chcial zakleic dziure w rurze kanaizacyjnej poxilina)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11466-jak-prawidowo-zamontowa-grzejnik/#findComment-180428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_doktorek 01.11.2003 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2003 Grzejnika nie znam - ale chyba to jest typ płytowego. Na temat zimnego grzejnika od dołu był nie tak dawno inny post: najprawdopodobniej masz zbyt małe prędkosci wody (winna pompa, instalacja) i woda się schładza w grzejniku do temperatury otoczenia. To, że ci bulgota może swiadczyć, że nie jest do końca odpowietrzony, albo jest źle skryzowany pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11466-jak-prawidowo-zamontowa-grzejnik/#findComment-181384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mzts 20.11.2003 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2003 sam montowałem grzejniki jak zmieniałem kaloryfery bo były za małe i zamontowałem w poziomie przy wymuszonym obiegu wody, ale przy grawitacyjnym chyba muszą być bez poziomu, ale jest to stary i kosztowny sposób grzania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11466-jak-prawidowo-zamontowa-grzejnik/#findComment-191699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
