ukashekk1982 21.02.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 A jak już spoinowane, szpachlowane, wyrównane itd to jak to potem najprościej odpylić przed gruntowaniem? Ktoś próbował jakąś szczotką na odkuracz (czy nie rysuje?) ? Na mokro co chwilę trzeba się schylać do wiadra z wodą. Ktoś może coś poradzić? Pozdr. Jeśli masz zamiar gruntować to o co odpylać? Gruntowanie ma za zadanie wzmocnienie podłoża oraz związanie tego pyłu, klei go w spójną całość. Reasumując - po docieraniu - gruntowanie, po gruntowaniu - malowanie czy co tam się chce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/14/#findComment-3949518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 21.02.2010 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 podnieść wiadro z podłogi na jakąś podstawkę? Noooo..... widać ELYTA zobowiązuje.... Pozdr. Pyłu od groma... Spróbuję z wałkiem.... Dzięki i pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/14/#findComment-3950110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.02.2010 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 podnieść wiadro z podłogi na jakąś podstawkę? Noooo..... widać ELYTA zobowiązuje.... Pozdr. Pyłu od groma... Spróbuję z wałkiem.... Dzięki i pozdr. komplement czy potwarz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/14/#findComment-3950457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 22.02.2010 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 moge prosicd o pomoc w tym temacie: http://forum.muratordom.pl/luki-z-regipsow,t181172.htm ?? dzikei Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/14/#findComment-3951585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amtla 16.04.2010 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 (edytowane) Przeczytałam cały watek.... Oczywiście mam mętlik w głowie:cool: Czy dobrze zrozumiałam? Kolejność prac np. dla ciętych krawędzi w płyt:ach 1. Fazowanie krawędzi, 2. gruntowanie ciętych krawędzi 3 spoinowanie - szpachlówką Vario lub Uniflox 4. zatapianie w szpachlówce taśmy 2x 5. na taśmę spoina z Vario lub Uniflox 6. Szpachlowanie całych płyt -CZYM? nie powyższymi Vario lub Uniflox bo b.drogie... 7.Gładź - JAKA? 8. Szlifowanie 9. Gruntowanie 10. Malowanie Szczególnie nie rozumiem, co do punktu 6 i 7:bash: Czy zwykły gips (jaki zwykły) jest dobry ? Bardzo proszę o odpowiedź, żeby mieć pełną i świadomą kontrolę podczas prac:) Edytowane 17 Kwietnia 2010 przez Amtla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/14/#findComment-4067272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amtla 17.04.2010 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 (edytowane) Dzięki Flash:), a jeszcze co do punktu 6, mógłbyś się wypowiedzieć? Jak należy wykonać obróbkę na styku płyta- ściana murowana, jeśli nie zostało wykonane połączenie ślizgowe - czyli pod stelaż nie podłożono taśmy? Edytowane 17 Kwietnia 2010 przez Amtla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/14/#findComment-4067840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.04.2010 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 Przeczytałam cały watek.... Oczywiście mam mętlik w głowie:cool: Czy dobrze zrozumiałam? Kolejność prac np. dla ciętych krawędzi w płyt:ach 1. Fazowanie krawędzi, 2. gruntowanie ciętych krawędzi 3 spoinowanie - szpachlówką Vario lub Uniflox 4. zatapianie w szpachlówce taśmy 2x 5. na taśmę spoina z Vario lub Uniflox 6. Szpachlowanie całych płyt -CZYM? nie powyższymi Vario lub Uniflox bo b.drogie... 7.Gładź - JAKA? 8. Szlifowanie 9. Gruntowanie 10. Malowanie Szczególnie nie rozumiem, co do punktu 6 i 7:bash: Czy zwykły gips (jaki zwykły) jest dobry ? Bardzo proszę o odpowiedź, żeby mieć pełną i świadomą kontrolę podczas prac:) ...no to może ja wtrącę swoje 0.03PLN tak tak tak tak tak (Uniflot nie Uniflox) to akurat pytanie do mnie bo ja szpachluję płyty całościowo. Ja szpachluję gładzią Fast G1. Można dowolną gładzią... z wiaderka ...z worka odp.wyżej tak tak tak wyprawki szpachlarski szpachlówką tzw. zerówką z wiaderka oczywiście najlepiej z halogenem w ręce delikatne szlifowanie poprawek pierwsza warstwa farby docelowego koloru (trochę rzadsza niż do końcowego malowania) ostateczny przegląd ścian i ewentualne ostateczne poprawki szpachlówką z wiaderka delikatny szlif poprawek i przemalowanie ich farbą ostateczna warstwa farby wykonawca - wypłata, Inwestor wprowadzka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/14/#findComment-4067899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.04.2010 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 Dzięki Flash:), a jeszcze co do punktu 6, mógłbyś się wypowiedzieć? Flash nie szpachluje całościowo płyt... a moja odpowiedź wyżej... Jak należy wykonać obróbkę na styku płyta- ściana murowana, jeśli nie zostało wykonane połączenie ślizgowe - czyli pod stelaż nie podłożono taśmy? Rozebrać i położyć taśmę! ...oczywiście to żart chociaż tak powinno być zrobione. Teraz pozostaje zrobić tak jakby ta taśma była i modlić się by kontrolowane pęknięcie wypadło w narożniku ściany. Można ewentualnie dać podwójną warstwę zbrojącą (siatka albo flizelina) przy narożniku. Absolutnie nie wywijać siatki na ścianę! ps. lubię ten nowy edytor! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/14/#findComment-4067909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amtla 17.04.2010 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 . [*]to akurat pytanie do mnie bo ja szpachluję płyty całościowo. Ja szpachluję gładzią Fast G1. Można dowolną gładzią... z wiaderka ...z worka [*]odp.wyżej Rom bardzo dziękuję za odpowiedź:) Odnośnie powyższego, czy dobrze dedukuję: obie warstwy tzn 6 i 7 nakładamy tą samą głądź ? Czy może być to KMK 200? Czy 6 to gips szpachlowy a 7 to KMK200 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/14/#findComment-4067962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.04.2010 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 punkt 6 i 7 to ten sam. Dowolna gładź... KMK nigdy nie stosowałem ale według producenta to KMK 200 to jest właśnie gładź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/14/#findComment-4067979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amtla 17.04.2010 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 Czyli po prostu kładziemy dwie warstwy gładzi? I drugą dopiero szlifujemy? A może lepsza od KMK jest gładź Megaron Finish ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/14/#findComment-4067992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amtla 17.04.2010 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 Niestety nie wiem, jaki megaron finisz ma wykonawca na myśli... A jakiś polecasz albo negujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/14/#findComment-4068358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.04.2010 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 Czyli po prostu kładziemy dwie warstwy gładzi? I drugą dopiero szlifujemy? A może lepsza od KMK jest gładź Megaron Finish ? Jeśli dasz radę jedną to ok. jeśli nie to dwie warstwy. Ma być równo i gładko a ile warstw to obojętne. ...nie stosowałem KMK ... megaron też mi nie przypadł do gustu... teraz jestem na Fast G1 i życie stało się piękniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/14/#findComment-4068596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amtla 20.04.2010 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 (edytowane) Jeszcze nie zdążyłam podziękować za odpowiedzi - co niniejszym czynię... ...a już kolejne pytania. Fotki do zerknięcia i pytanie: czy źle ? akryl jest bezpośrednio położony na płytę k-g, nie ma pod nim ani szpachlówki, ani taśmy... http://img693.imageshack.us/img693/7292/zdjcia1808.jpg Pod nim miejscami folia - to miejsce specjalnie odsłoniłam, żeby się przekonać , co to za robota. http://img263.imageshack.us/img263/8814/zdjcia1810.jpg Akryl na tym etapie prac ? czy po szlifowaniu? Edytowane 20 Kwietnia 2010 przez Amtla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/14/#findComment-4072766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amtla 21.04.2010 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 Flash, zagruntowali całą powierzchnię płyt...więc niech tak będzie. Ten akryl kazałam usunąć, zaszpachlować Uniflotem i dać siatkę baz zakładki na ścianę. DOBRZE BĘDZIE ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/14/#findComment-4073563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amtla 21.04.2010 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 ja jej nie stosuje to skad moge wiedziec. A jak robisz? jale jak powiedzieli, ze bedzie dobrze, to chyba bedzie dobrze. To nie oni powiedzieli.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/14/#findComment-4074664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 21.04.2010 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 Flasz masz tę taśmę ślizgową na sprzedaż jeszcze, bo w Wawie nie mogę nigdzie znaleźć ? Jeżeli masz to daj znać po ile i jakiej długości rolka, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/14/#findComment-4074859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amtla 22.04.2010 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2010 A jak robisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/14/#findComment-4075381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad1de 22.04.2010 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2010 witam pomóżcie jak zrobić połączenie ślizgowe mam już przykręcone płyty w dwóch pomieszczeniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/14/#findComment-4076173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 23.04.2010 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 poszukaj u dystrybutorow w casto czy leroy tego raczej nie dostaniesz procz zwyklej brazowej. slizg to tasma pcv tzw. pakowka. właśnie szukałem u dystrybutorówi nikt nie ma u 2 nawet słyszeli o niej. Czyli to jest taka cieniutka taśma jak ta do kartonów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/14/#findComment-4077148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
