  • Odpowiedzi 1,8k
Panowie czy w przypadku robienia całego pomieszczenia na stelażu, znaczy na ścianach okładzina ścienna na suficie sufit podwieszany; należy przed konstrukcją sufitu zaszpachlować połączenia na ścianach czy później, jak zostanie zrobiony stelaż na sufit. Sprawa wygląda tak, że na dniach będę przykręcał płyty do gotowej konstrukcji na ściany i właśnie nie wiem czy szpachlować ściany od razu, boję się że jak zacznę przykręcać profile UD (te od sufitu podwieszanego) do ścian świeżo wyszpachlowanych mogą powstać jakieś naprężenia i pojawią się rysy na łączeniach płyt na ścianach. W jakiej kolejności zrobić to prawidłowo??
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/61/#findComment-5446185
zazwyczaj szpchluje sie na koncu wszystko . Jak poszpachlujesz etapami nic sie nie stanie.
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/61/#findComment-5446230
Panowie może głupie pytanie - ale jakich narzędzi używacie do szpachlowania? Trochę zaoszczędziłem to mogę pozwolić sobie na zakup nowych szpachelek, stare już swoje przeszły i do gipsów spoinowania g-k się nie nadają. Jakie polecacie kupić - znaczy o jakiej szerokości i rodzaj. Używacie szpachelek typu "kosa -pióro"? - jak szeroka będzie odpowiednia do spoinowania g-k? Edytowane przez boszax
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/61/#findComment-5465465
Panowie robię sufit podwieszany jednopoziomowy krzyżowy. Mam pytanie czy te łączniki poprzeczne jednostronne należy skręcić z profilem? Mają one otwór aż pasuje mi tam dać pchełkę..
Pchełka chroni przed wypieciem sie łacznika z CD w góre . Problem moze pojawic podczas krecenia dlatego lepiej zacisnąc nawet kombinerkami łacznik na CD i masz dalej mozliwosc jego ewentualnego przesuniecia wzdłuz cd. Ja doginam wąsy i nie krece. Sprawdz przed paroizolacja czy zaczepy trzymaja
Edytowane przez profi45
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/61/#findComment-5484346
Dzięki - właśnie myślałem nad tym co będzie jak w momencie przykręcenia dajmy na to połowy płyty - jakiś profil się uniesie i kaplica ... Doginanie wąsów to dobry patent - nie ma mowy o wypięciu.
Według różnych schematów pierwszy profil od ściany powinien być jak najbliżej profila UD na ścianie - ja dałem 15 cm żeby móc wstawić jeszcze przeczki do profila UD takie krótkie. Tylko pojawił się problem z wieszakami - zastosowałem ES-y i przy takiej odległości od ściany nie mam możliwości przykręcenia obu wąsów wieszaka po prostu nie ma jak wsadzić wkrętarki za mała odległość od ściany , czy na jednym wąsie zda to egzamin?
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/61/#findComment-5484570
mogłes wsunąc tego pierwszego CD od sciany w UD i wtedy skrecic tylko jedna strone CD z esem. Pozostaje skrecenie z czoła do esa , lub złapanie płyty do UD lub dasz łaczniki krzyzowe i krótkie CD kawałki oprzesz na górze UD i pierwszym CD. Taki mały dwupoziomowy ruszt;)
Smieszne jest to ze zawsze mozna przykrecic jedna strone sufitu do UD:)
Jak nie dasz sobie rady kup grzyby na ta strone skrec wolny wąs esa o 90 stopni wstaw tam grzba wCD i złap pchełka grzyba z esem.
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/61/#findComment-5484625
(...)Według różnych schematów pierwszy profil od ściany powinien być jak najbliżej profila UD na ścianie - ja dałem 15 cm żeby móc wstawić jeszcze przeczki do profila UD takie krótkie. Tylko pojawił się problem z wieszakami - zastosowałem ES-y i przy takiej odległości od ściany nie mam możliwości przykręcenia obu wąsów wieszaka po prostu nie ma jak wsadzić wkrętarki za mała odległość od ściany , czy na jednym wąsie zda to egzamin?
...a nie możesz po prostu chociaż dla tego jednego (najbliższego) profila zastosować wieszaki obrotowe?
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/61/#findComment-5484919
Uff całe szczęście że przymocowałem pierwszy i ostatni profil tymczasowo tylko na dwóch wieszakach i po jednej pchełce. Profi45 po przeczytaniu tego że można profil wsunąć w UD biegem poleciałem i to zrobiłem teraz tylko przesunąć trochę esy - złapać jednym wąsem i gitara - profil usztywniony i stabilny dzięki wielkie. I jaka oszczędność nie mszę dorzynać 15 cm przeczek a co za tym idzie i łączników mniej trzeba :) Ech nie ma to jak doświadczenie...
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/61/#findComment-5485386
Chciałbym uzyskać kilka informacji, a nie mam czasu wertowac całego tematu poza tym nie na wszystkei znalazłbym odpowiedź tak wiec będe bardzo wdzieczny za odpowiedzi.
a) w jakiej kolejności spoinować ? Sufit>szczeliny sufit-ściana>ściana ?
b) jak spoinować szczelinę sufit- ściana ? Zapakowac tam akryl na to taśma i gips ? Czytałem o tym ale kompletnie tego nie rozumiem, jeżeli ktoś miałby jakiś filmik instruktażowy albo obrazy bardzoby mi to ułatwiło zadanie.
c)jak spoinować szczeliny poprzeczne (te bez wglębienia) w łączeniu płyt g-k na suficie. Wystarczy zapakowac sam akryl i zeszlifować czy na to dać jeszcze taśmę i gips ? Chodzi o to by nie powstały tzw. Buły. I jakie macie zdanie na temat wycinania rowków „V” na takich zakończeniach dla lepszej przyczepności ?
d) Czy gotowa zaprawa tynkarska -ŚMIG nadaje się do wykończeniówki płyt g-k ?
to na razie tyle, pewnie w trakcie jeszcze dojda jakieś pytania.
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/61/#findComment-5491592
Pytanie do fachowców
Muszę poszerzyć jedną ze ścianek z KG o 20 mm. Scianka jest mocowana pod schodami i zrobiona na stelarzu.
Potrzebuje do tego przymocować regips tak żeby przykryć i tą ściankę i schody.
Czy można do tego dokleić regips? Czy to złe rozwiązanie? Chodzi mi o klejenie regipsa do regipsa gdzie pierwszy już jest na stelarzu.
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/61/#findComment-5495957
  • 4 weeks później...
Można kleić smiało
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/61/#findComment-5532155
  • 1 month później...
