Witam.
Mam pytanie dotyczące wykonania stelaża krzyżowego na klatce schodowej.
Jak umocować taki stelaż by cały sufit można było powiesić skośnie (skos taki jak bieg schodów).
Czy są takie wieszaki do mocowania skośnego kiedy pręty mocujące wiszą pionowo?
Dzięki za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/62/#findComment-5619879
  • Odpowiedzi 1,8k
Dzięki STALID za linki.
Sposoby i elementy jakie tam są przedstawione dotyczą bardziej montażu stelaża na krokwiach, a ja potrzebowałbym wieszak, który zamontuję na prętach.
Musiał by to być wieszak kątowy lub z możliwością regulacji kąta zawieszenia stelaża o ile takie są.
FlashBack u mnie nad klatką schodową jest kalenica, a pod nią jętki (coś jak w lukarnie), od podestu do jętek mam około 5 metrów więc jak bym zawiesił sufit pod jętkami zrobiła by się "studnia", którą trzeba by było niepotrzebnie ogrzewać.
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/62/#findComment-5621363
Gipsowanie a temperatura - powiedzcie mi, dobrzy ludzie, jaką minimalną temperaturę powinienem utrzymać w domu, w którym dopiero co położono gładź gipsową?
Do wyschnięcia dodatnią, później może być nawet ujemna byleby nie było dużych wahań.
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/62/#findComment-5647967
Serdeczne dzięki! I później może się z tym dziać co chce? W sensie nawet minusowa temperatura nie zaszkodzi? Rzecz w tym, że gipsy w zasadzie już położone, jeszcze jakieś uzupełnienia będą w tym tygodniu, temperatura w środku oscyluje gdzieś między 13 a 20 stopni (grzanie kominkiem), ale potem czeka mnie przerwa świąteczno-noworoczna, podczas której nie będzie komu palić w kominku.
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/62/#findComment-5649084
@Yorey, gdy jest już 'ciepło' to, trzeba zadbać o zmniejszenie wilgotności powietrza im niżej tym lepiej.
Pozostawienie wnętrza budynku z podwyższoną wilgotnością powietrza przy następnie spadającej temperaturze może negatywnie odbić się na wykończeniowych okładzinach takich jak płyty g/k.
Zalecałbym utrzymanie temperatury powyżej 5 grad C /zalecane 10/ i wilgotności powietrza poniżej 60%.
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/62/#findComment-5649147
Trudno jest mówić o osuszaniu powietrza przez palenie w szczelnym wkładzie kominkowym zasilanym z zewnątrz powietrzem do spalania, co innego palenisko otwarte lub pospolita 'koza'. Jeżeli w czasie palenia w kominku w budynku nikt nie przebywa a wentylacja jest sprawna to, można na jakiś czas odłączyć zasilanie zewnętrzne przełączając wkład na pobór powietrza z wnętrza budynku.
Tylko co dalej? mały grzejnik sterowany czasowo i włączony bez przerwy wentylator.
Podstawowy twój błąd to prowadzenie prac wykończeniowych w totalnie nie przygotowanym do tego celu/na tę porę roku obiekcie.
Edytowane przez DIY
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/62/#findComment-5649253
Wnoszę, że te 9 chłodnych dni mogą poczynić jakieś potężne spustoszenie w ścianach, jeśli nie uda mi się wcielić w życie Twoich rad...?
Grzejnik jeszcze nie stanowiłby problemu, gorzej będzie z wentylacją....
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/62/#findComment-5650061
Planuje generalny remont segmentu - wymiana okien,parapetów, drzwi, parkietów, terakoty, malowanie i takie rzeczy dla mistrza majsterkowania :).
Czy mozecie polecić mi firmę do której macie zaufanie, ma rozsądne ceny i zajmie się mozliwie większością powyższych elementów ?
Teren Piaseczna.
Dzięki !
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/62/#findComment-5650849
  • 3 weeks później...
być może pytanie się już wcześniej pojawiło w tym wątku, ale jeszcze całości nie przeczytałem...
Czy szpachlowaliście całe płyty, czy tylko same łączenia płyt? Jeśli same łączenia płyt, to po malowaniu nie widać łączeń?
Pozdrawiam,
BWP
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/62/#findComment-5676153
ja - łączenia + narożniki + wkręty, szeroko, po pomalowaniu (rozcieńczony grunt, farba gruntująca sniezka grunt, 2x farba lateksowa tikkurila optiwa supermat chyba) nic nigdzie nie widać
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/62/#findComment-5676207
Pozdrawiam,
BWP
Wszystko zależy od tego co chcesz uzyskać.... http://www.knauf.pl/cms_media/karty_systemowe/Q1-Q4.pdf
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/62/#findComment-5676453
Mędrcy, a co myślicie o montowaniu płyt G/K w piwnicy? Piwnica w założeniu nie jest ogrzewana (poza stratami), ale jest zaizolowana 15cm styropianu i wystaje z gruntu na 80 do 130cm (co za tym idzie - są w niej okna).
W piwnicy mam mieć kuchnio-pralnię, kotłownię, spiżarnię i pokój do ćwiczeń - a za cholerę nie uśmiecha mi się jej tynkować tradycyjnie (bo brudno, bo od cholery wilgoci). Strop jest wykonany z belek drewnianych, a ściany z betonu (głównie z bloczka fundamentowego).
Konkludując - suchy tynk się nada? I jeśli tak, to zwykła biała płyta będzie OK, czy obowiązkowa zielona?
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/62/#findComment-5676542
Mam pytanko podpowiedzcie mi jak wykonać połączenie (zaszpachlować) sufit g-k ze ścianą jeżeli mam zrobioną przez fachowców konstrukcje na sztywno? Czy dawać taśmę ślizgową czy już ona nic nie da jak jest zrobiona konstrukcja na sztywno?? proszę o podpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/62/#findComment-5691936
Witam.
Prośba o informacje jak rozmieścić profile pod GK zabudowę poddasza pytania zawarłem w załączonym szkicu.
1. jak daleko dać profil Cd od ściany w której jest UD
2. czy kręcić płytę do UD
3 czy dać profile na łączeniu płyt krótszą krawędzią.
https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/62/#findComment-5694111
