rad1de 23.04.2010 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 to polaczenie bylo juz opisywane. jakoś nie mogę znaleźć czytam i czytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 23.04.2010 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 jakoś nie mogę znaleźć czytam i czytam Wpisz w wyszukiwarce site:forum.muratordom.pl "połączenie ślizgowe" "FlashBack" i wynik http://www.google.pl/#hl=pl&q=site%3Aforum.muratordom.pl+%22po%C5%82%C4%85czenie+%C5%9Blizgowe%22+%22FlashBack%22&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=320652a4fb0af3c3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.04.2010 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2010 Jeszcze nie zdążyłam podziękować za odpowiedzi - co niniejszym czynię... ...a już kolejne pytania. Fotki do zerknięcia i pytanie: czy źle ? akryl jest bezpośrednio położony na płytę k-g, nie ma pod nim ani szpachlówki, ani taśmy... http://img693.imageshack.us/img693/7292/zdjcia1808.jpg Pod nim miejscami folia - to miejsce specjalnie odsłoniłam, żeby się przekonać , co to za robota. http://img263.imageshack.us/img263/8814/zdjcia1810.jpg Akryl na tym etapie prac ? czy po szlifowaniu? ...no i trochę nie poszło.... A powinno wyglądać tak: Najpierw taśma separacyjna na ściany na około przy profilu UD: http://images8.fotosik.pl/296/aaac7604a5df48c5med.jpg http://images8.fotosik.pl/296/4f08b2b0857302b2med.jpg później folia - tu akurat Stopair Isovera: http://images8.fotosik.pl/296/4f7e927cf052ce75med.jpg na to płyta http://images8.fotosik.pl/296/c58f9713ba9b7c41med.jpg Wystającą folię lekko naciągamy i wycinamy... pozostałość schowa się że nie będzie wystawać. spoinowanie http://images8.fotosik.pl/296/ffa93cc8b088c4f0med.jpg http://images8.fotosik.pl/296/3098b78481f597bbmed.jpg gładź http://images8.fotosik.pl/296/af28391371ac1016med.jpg I dopiero teraz wycinamy taśmę! I jeśli ściany są już na gotowo to szlifujemy, gruntujemy, wstępne malowanie farbą i dopiero akrylujemy narożniki! Jeśli ściany będą szpachlowane to po wycięciu taśmy szpachlujemy ściany i dalej jak wyżej... Jeszcze raz: akrylujemy po szlifowaniu, gruntowaniu i pierwszym przemalowaniu farbą a przed pierwszym malowaniem dekoracyjnym (kolor) Tutkę z tuby przycinamy pod kątem i wyciskamy akryl w narożniku - nie za dużo nie za mało - palcem wstępnie wygładzamy i malą gąbką (taką od mycia naczyń) z wodą wygładzamy ostatecznie. Gąbkę płuczemy we wodzie i lekko odciskamy. Tak wykończony narożnik malujemy już farbą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amtla 25.04.2010 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 (edytowane) Rom, bardzo dziękuję... Na szczęście byłam czujna i kazałam usunąć ten akryl i robić wg mojej - Twojej instrukcji:) Poza fotką pierszą reszta się zgadza I tylko bardzo, bardzo żałuję, że wcześniej takich fotek na Forum nie było.... Edytowane 25 Kwietnia 2010 przez Amtla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad1de 25.04.2010 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 a jak wykonać te połączenie kiedy płyty już są przykręcone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 25.04.2010 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 a jak wykonać te połączenie kiedy płyty już są przykręcone? Tam gdzie się da wkleja się głęboko taśmę... jeśli się nie da to płycej.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 27.04.2010 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 Czy przy podwójnym płytowaniu poddaszy spoinuje się pierwszą warstwę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 27.04.2010 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 a wkleja się fizelinę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 30.04.2010 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 nie... bez siatki... samo spoinowanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 30.04.2010 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 nie... bez siatki... samo spoinowanie... dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amtla 06.05.2010 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Bardzo proszę o opinie na temat tego co widać. -czyli wychodząca zielona płyta spod gładzi. Czy to normalne po szlifowaniu ? Jeśli nie, to co powinno być zrobione? http://img294.imageshack.us/img294/2255/zdjcia1954.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 09.05.2010 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 Bardzo proszę o opinie na temat tego co widać. -czyli wychodząca zielona płyta spod gładzi. Czy to normalne po szlifowaniu ? Jeśli nie, to co powinno być zrobione? http://img294.imageshack.us/img294/2255/zdjcia1954.jpg ...zjawisko normalne choć niepożądane... teraz po szlifowaniu zagruntować i przemalować pierwszy raz białą (można kolorem) farbą. Jesli miejsca takie będą widoczne - inna faktura, wyraźna krawędź na styku szpachli i płyty - to wtedy robi się tzw. wyprwkę szpachlarską gotową masą finiszową z wiaderka. Jesli spod farby będzie widać tylko lekkie zasinienie to przykryje to następne malowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amtla 09.05.2010 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 ... teraz po szlifowaniu zagruntować i przemalować pierwszy raz białą (można kolorem) farbą. Rom, bardzo dziękuję za konkretną odpowiedź:D Czy to gruntowanie powinno być wykonane gruntem czy tylko rozcieńczoną białą farbą ? - przy tej drugiej wersji obstaje wykonawca. Co z tego może wynikać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 09.05.2010 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 (...) Czy to gruntowanie powinno być wykonane gruntem czy tylko rozcieńczoną białą farbą ? - przy tej drugiej wersji obstaje wykonawca. Co z tego może wynikać ? gruntować gruntem lub farbą do tego przeznaczoną np. Aquatex firmy KABE. Ja gruntuję gruntem akrylowym (uni-gruntopodobny ) na to dobra farba. Farba musi być dobra a nie tania bo od tych warstw zależy czy dalsze warstwy farby dekoracyjnej będą się dobrze trzymały... i jeszcze jedno - ja gruntuję (maluję) szczotką malarską (ławkowcem) wałki się do tego nie nadają bo trudno wodę (bo grunt to prawie 99% wody -marka supermarketowa lub 95% wody - dobra marka) nanosić na ściany wałkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tlobo 09.05.2010 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 U mnie po gruntowaniu szczotką trzeba było całe ściany szlifować ( na parterze ściany CW zagipsowane gipsarem prestige z włóknami).Teraz wiem, że takiego "zawodowcy" nie stosują, ale już za późno.Wyszło pełno zacieków, może to jednak wina osoby, która gruntowała. Przed gruntowaniem ściany i sufit były sprawdzone halogenem 500W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 09.05.2010 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 U mnie po gruntowaniu szczotką trzeba było całe ściany szlifować ( na parterze ściany CW zagipsowane gipsarem prestige z włóknami). Teraz wiem, że takiego "zawodowcy" nie stosują, ale już za późno. Wyszło pełno zacieków, może to jednak wina osoby, która gruntowała. Przed gruntowaniem ściany i sufit były sprawdzone halogenem 500W czasem zacieki się pojawią ale i tak po gruntowaniu i pierwszym malowaniu halogen w łapcię i poprawki finiszem z wiaderka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzykos 10.05.2010 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 czasem zacieki się pojawią ale i tak po gruntowaniu i pierwszym malowaniu halogen w łapcię i poprawki finiszem z wiaderka Rom-Kon, a jakiego finiszu z wiaderka używasz? Acryl-Putz, Sheetrock? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tlobo 10.05.2010 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 czasem zacieki się pojawią ale i tak po gruntowaniu i pierwszym malowaniu halogen w łapcię i poprawki finiszem z wiaderka Nie widziałeś moich zacieków:(( Kazałem jeszcze jedną cienką warstwę gładzi na to nanieść przetrzeć i teraz już farba. Kupiłem Dekorala Akrylit W podobno dobry - Tak jak piszesz. Pytanie co sądzisz o zastosowaniu następującej mieszanki Do szpachlowania Rigips Vario + siatka (może x2) potem Gipsar Prestige wzmocniony polimerami na całe płyty ( parter tym wygipsowałem - jeszcze zostało), potem malowanie na to Rigips profin-mix na widoczne z halogenem ubytki. Nie wiem jeszcze co dać na połączenie skosu z sufitem - taśmę z aluminium czy TT czy jeszcze coś:? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 15.05.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2010 mam jeszcze 2 pytania 1. kilkakrotnie już słyszałem że fazuje się oryginalnie fazowaną krawędź na końcach w celu lepszego trzymania się spoinówki, czy to prawda ?2. gdzieś wyczytałem chyba Flash fisał, żeby pomiędzy płytami był odstęp 2 mm u mnie niestety są na styk prawie wszystkie, czy to duży błąd ( może tam sfazować końcówki bo już płyt nie przekręce) ? ps do Rom-Kon masz może w najbliższym czasie robotę w Warszawie bo najchętniej to szpachlowanie bym zlecił i może dało by się to jakoś pogodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 15.05.2010 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2010 a gdzie mają być te szczeliny od ścian ? bo przeczytałem wszystkie wątki, ale nie miałem czasu robić notatek i mi się nieco miesza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
