Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
Czytam,czytam ...i głowa puchnie.W sklepach też każdy sprzedawca co innego mówi i chwali.... Niedługo wchodzą wykonawcy do poddasza-na robótkę gk,więć mam zagwostkę- jaką spoinówkę im kupić- "extra finisz ETS2 Seminu, Vario, Uniflot Knaufa(fachowiec twierdzi,że jest dobry,ale jak dla niego za twardy :-? ) czy Cekol C40 (choć czytałem tu,że nie ma zbytnich entuzjastów) ......- Jakie gładzie do tego?
Dajcie jakiejś dobrej rady laikowi :wink: :D
Pozdrawiam,
  • Odpowiedzi 1,8k
Pozdrawiam,
Jak weźmiesz dobrą ekipę to mozesz zapomnieć o takich problemach... praktycznie wszystkie dostępne na rynku spoinówki - jeśli stelaż bedzie dobrze zrobiony - spełną swoje zadanie. Jeśli stelaż będzie stabilny to można wyspoinować nawet gipsem szpachlowym i będzie dobrze ale jeśli będzie kicha w stelażu to nawet Semi-coś-tam nie pomoże...
Dzięki Panowie za odpowiedzi :D No właśnie dobrze zrobiony stelaż....Niestety nie jestem ekspertem w tych sprawach, a nie znam możliwości i "stopnia wtajemniczenia" wykonawców-więc pewnie będzie loteria. A kier-bud pierdoła się nie pokazuje i podejżewam że w tej materii nie jest specjalistą :-? Więc będzie jak wyjdzie-albo efekt,albo defekt :-?
Acha, czy prócz łączenia płyt - szpachlować również całość,lekko zaciągnąwszy gładzią? Z góry dziękuje za odpowiedzi i informacje...... :)
Pozdrawiam Wielkiego Manitou i wszystkie Blade Twarze :wink:
Właśnie znalazłam na stronie Rigipsu nowość - żółte płyty do wykańczania poddaszy TERMO-Line 34% cieplejsze, z systemem zatrzaskowym i elastyczniejsze co ponoć ma zapobiegać pęknięciom podczas pracy dachu. Ciekawe jaka cena tego cudu :roll: Może ktoś się wypowiedzieć w tym temacie?
gdzies tutaj na forum już omówili tą cieplność płyty - przyjrzyj się jak wyliczyli - dla podpowiedzi dodam -> zwróc uwagę na grubość ocieplenia (wartości nie rysunek)
Zajrzyj do wątku : http://forum.muratordom.pl/uwaga-na-oszustow,t160124.htm .
o właśnie ten wątek miałem na uwadze
Kończymy powoli ocieplać poddasze. Przyjechał wykonawca od wykończeniówki i powiedział, że trzeba zaakrylować narożniki.
Uderzam więc z tematem do mojej ekipy od ocieplenia.
Ekipa od ocieplenia twierdzi, ze teraz jak są taśmy to się już nie akryluje, a poza tym po akrylu narożniki i krawędzie są nieładne, bo zaokrąglone a nie ostre.
Jedna i druga ekipa polecana na forum. Nie wiem kto ma rację.
Ja się na tym kompletnie nie znam.
Mam prośbę o podpowiedź - akrylować czy nie?
Druga sprawa - przy szpachlowaniu płyt ekipa "wyjeżdza" trochę ze szpachlą na ściany (ok. 10 cm) przez co zaburza mi struktury, bo na ścianach mam tynk cementowo-wapienny. Twierdzą, że tak muszą bo jeśli skończą na styku sufit-ściana to będzie pękać.
czy mają rację?
z góry dzieki za pomoc i pozdrawiam
Panowie, napisalibyście coś o samym szlifowaniu. Jak się do tego zabieracie, jakich granulacji siatek używacie (jeżeli w ogóle) i jak radzicie sobie w narożach wewnętrznych?
I jeszcze czy normalne jest że samą pacą z siatką nie jestem w stanie osiągnąć dobrego efektu, i muszę poprawiać papierem ściernym w ręku :)
Ludzie! Co wam się stalo? 240 na ściany? To ma byc szlifowanie a nie polerowanie! Papier na szlifpacy 100 (delikatnie bo rysuje) albo 120. Na żyrafie krążki 120. Pamietajcie że na to jeszcze przyjdzie co najmniej 2x farba! (standard to 3x) ...no i szlifować w kółeczka a nie dosie-odsie... Przy narożnikach delikatnie odchylić szlifpacę by nie zrobić rowu "wolną" krawędzią. No i oczywiście drugi kawałek papieru w ręku do poprawek po szlifpacy... szlifpacą zgrubnie a rączką dokładnie :wink:
Rom-kon, czy miałbyś do pokazania jakieś zdjęcie jak wygląda nałożony przez ciebie gips jeszcze przed szlifowaniem? :) Wydaje mi się, że problem może leżeć w tym, że (przynajmniej w moim przypadku) "materiał wejściowy" jest źle wykonany.
...jeśli "materiał wyjściowy czy wejściowy" nie jest dobrze wykonany to tym bardziej grubszy papier... swego czasy jak mi jeden położył gips szpachlowy Dolina Nidy to nawet papier 80 nie chciał brać... miejscami 60 szlifowałem
...czasem nie ma co się przejmować mniejszymi rysami... lepiej później je poprawić gotowymi masami finiszowymi... i tak są poprawki a czy jedna rysa więcej czy mniej to już bez znaczenia...
czy mają rację?
wyjezdza bo do wykonczenia styku sciana mur/plyty gk wykonali pewnie wtopieniem tasm jako naroznikow wewnetrznych
No tak, wtopili taśmy. Jak zapytałam czy będą akrylować narożniki to powiedzieli, że teraz to już się akrylu nie stosuje, bo teraz są taśmy i oni stosują taśmy, bo wychodzą ładne ostre narożniki. A po akrylu są zaokrąglone.
Czyli wszystko źle? I niedługo popęka?
Wzięłam tą ekipę, ponieważ polecał ją jakiś forumowicz, że mieszka od roku i nic nie popękało. Wydawało mi się, że to najlepszy argument za.
To co teraz można z tym zrobić?
...nie powiem że źle... są dwie szkoły... jedni robią połączenia sztywne ze ścianą na "amerykańskich" taśmach... inni robią połączenia ślizgowe, separacje i inne wynalazki... ja robię na akryl... inni na taśmy.... a co jest lepsze? Dla mnie akryl dla nich taśmy... wydaje mi się że jest to wyższość jednych świąt nad drugimi.
