Rom-Kon 11.04.2013 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Niech droga prowadzi Cię tak aby pięta nie wysunęła się z ...mokasyna (np. na profil CD). ...używam dobrych i tanich (60zł) mokasynów Portland S1. Poprzednie służyły mi prawie 2 lata a teraz obecne już rok i jeszcze trochę posłużą! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
add_ryan 13.04.2013 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Mam pytanie. Czy Knauf Uniflott impregnowany nie otwarty, ma już rok, będzie się jeszcze nadawał do użytku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skowronp 17.04.2013 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 Przeczytałem cały wątek i żaden ze speców nie podpowiedział jakimi ruchami / sposobem kłaść gładź by mieć jak najmniej szlifowania (czyli na mokro?). Jak ją i kiedy zaciągać łatą metalową 60cm etc. Wiem wprawa i doświadczenie ale może mała podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 19.04.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Na mokro robiłem trochę inaczej niż przy multifinishu, używałem (sheetrock) zielonej wiaderkowej rozrobionej tak rzadko aby nakładać ją wałkiem na sufit/ ścianę. Malowałem kilka metrów i następnie ściągałem nożami sheetrock , po przyschnięciu gipsu,brałem ławkowca i delikatnie skraplałem wodą i znów ściągałem nożem. Na tynk cementowo wapienny szły dwie warstwy na gipsowy jedna, efekt lustro. Efektywniej byłoby z agregatem, ale nie nastawiałem się na tego typu usługi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 15.06.2013 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 W zeszlym roku w jednym pomieszczeniu probnie pociagnalem szczeliny na laczeniach plyt-sciana akrylem, efekt jest taki ze akryl jest twardy i kruchy jak kreda, dobrze malowalny i tyle. Bedzie sie kruszyl i pekał. Wysechł. Ta masa nie 'pracuje', nadaje sie tylko do przykrywania, maskowania łączeń, niew do wypełniania sz\czelin. Wypelnianie tych naturalnych dylatacji ( sciana/sufit) Uniflottem czy Rigipsem , tez wydaje mi sie malo sensowna. Wolalbym tam upchnac cos elastycznego. Silikon odpada bo sie nie maluje i kurczy z czasem, akryl robi sie twardy, moze poliuretany lub MS polimery ( Soudal Fix All, Tytan Fix2, Den Braven Uni Fix). Te ostatnie podobno pozostaja elastyczne, sa mocne mechanicznie i malowalne po wyschnieciu. Czy ktos probowal je w praktyce ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 15.06.2013 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 To upychaj i za rok zdaj kolejną relację Flasback, ales Ty przewidywalny, jak małe dziecko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 16.06.2013 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2013 Devileczek, użyłeś akrylu szpachlowego który się kruszy. Kup porządny elastyczny, np wall seal fluggera i malować po nim, możesz nawet po 15 minutach bez obawy na spękania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 16.06.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2013 Devileczek, użyłeś akrylu szpachlowego który się kruszy. Kup porządny elastyczny, np wall seal fluggera i malować po nim, możesz nawet po 15 minutach bez obawy na spękania. Zygmunt, dzieki za komentarz, rzeczywiscie zastosowalem zwykly akryl za 8-9 PLN/tube. Ciezko znalezc Fluggera w okolicy, jest fabryczny sklep internetowy, chca za Wall Seal 11PLN/tube i chyba sie skusze. Proponuja tez All Seal za 28PLN i z opisu wyglada mi to na MS Polymer, tez malowalny, jeszcze bardziej elastyczny. Korzystałes moze z All Seal ? W jakich przyp[adkach ? pytam, bo nie jeden zaraz mi tu powie ' po co wydwac 28 jak mozna 11 zlociszy', aha prosilbym rowniez o opinie na temat ich szpachlowek i gladzi, jak juz bede zamawial to wezme cos wiecej niz akryle. Co warto wziac, a co mozna sobie odpuscic, czyli 'Value for money' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 16.06.2013 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2013 Stosowalem wszystkie akryle fluggera. Jaki do czego dowiesz się z karty technicznej. Wall seal jest tym czego potrzebujesz. Szpachlówki mają świetne ale nie wiem jakie rabaty uzyskasz bo tanie nie są. Polecam natomiast easy filler, masa szybkoschnąca do robienia wyprawek. Nie siada, schnie w 5 minut. Do szpachlowania ścian polecam LSR. Z worka 15L wyszpachlujesz 18m2. Łatwo się nakłada i szlifuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zdawal 17.06.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 WitamTrochę pracowałem w De i zawsze do tak zwanego finiszowania używaliśmy rigipsa promega mix lub profin mix, na terenie Gliwic gdzie obecnie mieszkam nie mogę znaleźć hurtowni zaopatrzonej w te masy. Co polecacie o podobnych właściwościach? pozdrwiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.06.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Witam Trochę pracowałem w De i zawsze do tak zwanego finiszowania używaliśmy rigipsa promega mix lub profin mix, na terenie Gliwic gdzie obecnie mieszkam nie mogę znaleźć hurtowni zaopatrzonej w te masy. Co polecacie o podobnych właściwościach? pozdrwiam i to jest właśnie problem z dobrym materiałami. W Warszawie to się jeszcze gdzieś znajdzie ale na "prowincji" to jest tragedia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zdawal 17.06.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Co to znaczy dystrybutor? zadzwoniłem do człowieka z regipsu odpowiedzialnego za śląsk, wskazał dwie hurtownie i w żadnej nie było i nie wiedzą czy będzie kiedykolwiek... Dobrym zamiennikiem rigipsa jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zdawal 18.06.2013 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 Kupiłem w promocji w Leroy Merlin knauf goldband finish 8 kg za 16,xx pln. Knauf F2 już jest chyba wycofana z produkcji. Może wieczorem udam się do Castoramy i kupię Sheetrock-a, zobaczymy co będzie lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
planexman 21.06.2013 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 ..Narożniki np. przy oknach i koszach.... . Narożniki przyklejam na gładź ponieważ gdy przyklejałem na masę spoinową (twardą, mocną) to po szlifowaniu było widać przecierki spoinówka-gładź ...efekt - poprawka szpachlarska. Narożniki osadzone na gładzi to nie jest dobry pomysł. Wielokrotnie widziałem peknięcia i usuwałem je jednym ruchem, po prostu wyskakiwały. Narożnik aluminiowy najlepiej osadzić na uniflott lub innym twardym gipsie. Po wstępnym związaniu usunąć ewentualny nadmiar. Na początek można przejechać narożnik 15 cm szpachelką(uniflott) a później liściem 25 cm i następnie nieco większym(gotowa masa wykończeniowa). Nawet jak się przeszlifuje do Uniflotta nie ma problemu-jest nadal gładkie. Idealne wykończenie daje taka ,,packa"- http://www.marshalltown.com/Products.aspx?D=300&S=329&C=C3159 rdzewiejąca ale bardzo elastyczna i ślizgająca się po gipsie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
planexman 21.06.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 (edytowane) Jesli to ma być połączenie sztywne to najpierw wypełnia się szczelinę... nadmiar ściąga się "ostro" prowadząc pacę... po związaniu jeśli wyschnie to zwilżyć wodą i nanieść po całości najlepiej pędzlem masę szpachlową... konsystencja trochę rzadsza niż pod szpachtelkę... taśmę namoczoną w wodzie i lekko odciekniętą wkleja się... robi się to bardzo szybko by taśma się nie odparzyła... masę maksymalnie się wyciska najlepiej palcami. po związaniu szpachluje się dalej i wyrabia narożnik... I to jest cała "filozofia" wklejania narożników wewnętrznych z taśmy papierowej lub papierowej z wkładką AL. Proste jak metr sznurka w kieszeni zamiast pędzla polecam lepsze rozwiązanie- packa do narozników wewnętrznych ale nie taka 90 stopni tylko bardziej rozwartą dopasowującą się. idealnie ściąga nadmiar gipsu i ładne go również nakłada. Nadmiar ściągnąć za pomocą szpachelką15 cm z zewnątrz z dociskiem na zewnętrzną stronę krawędzi. Wychodzi genialny efekt.. mowa o takiej szpachelce http://www.marshalltown.com/productDetail.aspx?prodID=15323 polecam zawodowym gipsiarzom. Edytowane 21 Czerwca 2013 przez planexman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
planexman 22.06.2013 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2013 Panowie może głupie pytanie - ale jakich narzędzi używacie do szpachlowania? Trochę zaoszczędziłem to mogę pozwolić sobie na zakup nowych szpachelek, stare już swoje przeszły i do gipsów spoinowania g-k się nie nadają. Jakie polecacie kupić - znaczy o jakiej szerokości i rodzaj. Używacie szpachelek typu "kosa -pióro"? - jak szeroka będzie odpowiednia do spoinowania g-k? http://www.marshalltown.com/productDetail.aspx?prodID=12616 paca lekko wygięta, po docisku robi się prosta a nie wklęsła. Nadaje idealny kształt spoinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zdawal 23.06.2013 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Nie wiem czy piszę w dobrym wątku..Jakie polecacie farby białe? a jakie kolor? Malowałem niedawno białą ekośnieżką i jestem z niej zadowolony, oczywiście w stosunku cena-jakość.. trzeba malować 2 razy, ale jest ok i dużo bieli w białości.. Kolor zamierzam kupić w STO, piszę zamierzam, bo cena jest trochę wysoka. Brat poleca farby dekorala mieszane w centrum dekoracyjnym tej firmy. Co wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 10.07.2013 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 WitamMam prośbę. O wykańczaniu i spoinowaniu dzięki temu wątkowi wiem już prawie wszystko. Dziękuję wszystkim którzy podzielili się swoją wiedzą. Parę razy trafiłem na stwierdzenie że jesli źle wykonany jest stelaż to nawet najlepiej wykonane szpachlowanie będzie popekane. Jeśli jest podobny wątek o wykonywaniu stelaża na poddaszu bardzo proszę o linka, jakoś nie mogłem go znaleźć.Pozdrawiam i z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 10.07.2013 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 Co to znaczy dystrybutor? zadzwoniłem do człowieka z regipsu odpowiedzialnego za śląsk, wskazał dwie hurtownie i w żadnej nie było i nie wiedzą czy będzie kiedykolwiek... Dobrym zamiennikiem rigipsa jest? Moj szlifierz powiedzial, ze lubi robic na Seminie 68 i wyszlo dobrze, z wiaderkowych finishow kupilem mu to co bylo dostepne w hurtowni czyli Acryl-Putz finish i majster nie narzekal. Spoinowanie Rigipsem Vario a jak sie skonczyl to byl Semin 86 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.07.2013 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 Proponuje zostawić drzewo, w około zrobić ślizgi, zastosować papę pociętą na paski o szerokości 10-15cm najlepiej będzie wkleić na lepik bitumiczny Sufit i ściany pomalować na czarno i podłoga tez w ciemnym kolorze, zasłonić okno wykręcić żarówkę i na pewno nic nie będzie widać Będziesz Pan zadowolony:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
