Uzarex 14.07.2013 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 Jeśli jest podobny wątek o wykonywaniu stelaża na poddaszu bardzo proszę o linka, jakoś nie mogłem go znaleźć. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page405 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/66/#findComment-6009354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odi69 15.07.2013 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Jakie gładzie polecacie z worka a jakie z gotowe z wiaderka.Jeden znajomy wykonawca poleca gips francuski frans-pol Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/66/#findComment-6010046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 15.07.2013 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page405 Kurde ponad 200 stron!!!!!!!!!!! Dziękuję postaram się to przeglądnąć. Pozdrawiam i dziękuję. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/66/#findComment-6010056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 05.08.2013 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Cześć Czy może mi ktoś tak na szybko doradzić jakiś zestaw co by było dobrze kupić do spoinowania płyt KG, bez czytania całego wątku. Sufit jest podwieszany na stelażu stalowym (wieszakach) - strop drewniany z wełną w środku.Ściany są z płyty MFP i na nią bezpośrednio kręcony płyt KG bez żadnego stelażu. Suft ze ścianą łączy się tak, że płyta sufitowa była położona pierwsza, a od spodu dociska ją do stelażu płyta ścienna - nie ma żadnych faz. większość połączeń między płytami w pionie jest oryginalna, a część jest z fazowanych nożykiem.90 % płyt nie ma połączeń poziomych ponieważ wchodziły w całości na wysokość (2,6m), tam gdzie są jakieś łączenia jest fazka. Tak myślę że potrzebuję :1. jakiś grunt - na połączenia fazowane ręcznie - jaki?2. jakiś gips do wstępnego przykrycia połączeń i zatopienia taśmy. - jaki?3. szpachelka nie za szeroka do tego jaka?4. taśma jaka? papierowa czy inna?5. jakiś gips do wykończenia ? gotowy? do rozrobienie? jaki?6. Szpachelka jakiej szerokości ? jaka?7. Czym to na koniec wygładzić najlepiej ? 8. co w narożnikach wewnętrznych ścian?9. co w narożnikach zewnętrznych ścian?10. W w połączania ściana sufit? 11. coś jeszcze? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/66/#findComment-6035831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 05.08.2013 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Tak myślę że potrzebuję : 1. jakiś grunt - na połączenia fazowane ręcznie - jaki? 2. jakiś gips do wstępnego przykrycia połączeń i zatopienia taśmy. - jaki? 3. szpachelka nie za szeroka do tego jaka? 4. taśma jaka? papierowa czy inna? 5. jakiś gips do wykończenia ? gotowy? do rozrobienie? jaki? 6. Szpachelka jakiej szerokości ? jaka? 7. Czym to na koniec wygładzić najlepiej ? 8. co w narożnikach wewnętrznych ścian? 9. co w narożnikach zewnętrznych ścian? 10. W w połączania ściana sufit? 11. coś jeszcze? 1. Może to być atlas unigrunt może to być zwykła woda. W całej tej operacji chodzi o odpylenie przeciętego gipsu. 2.może być uniflot prawie wszędzie dostępny lub vario rigipsa- ciężej dostać. W nic innego sie nie baw. 3.Szpachelka tzw "rybka" lub "półksiężyc". szeroka na zdaje się 15-19cm. Polecam stanleya odradzam topex z LM. Zwykłą packę tez będziesz potrzebował. 4. papier jest trudny w aplikacji. Łatwo o błąd który potem ciężko naprawić albo który wyjdzie dopiero w malowaniu. Polecam fizelinę f-my rigips. W odróżnieniu od innych welonów jest prawie przeźroczysta i łatwo przez nią przechodzi spoinówka. 25mb kosztuje 5zł. Nie trzeba namaczać. 5.Tu już jak ci pasuje. Możesz pojechac systemem i np kupić profin- mix lub light oba gotowce rigipsa. jak lubisz mieszać to możesz kupić megarona, semina czy inne specyfiki. Ilu wykonawców tyle opinii. Pierwsze dwa które ci podałem są dla amatora najlepsze. 8. możesz dac papierową taśmę, możesz nic nie dawać. zależy jak wyszło ci przy montażu płyt. 9. perforowany naroznik aluminiowy. Broń Boże taki co gnie sie pod wpływem wiatru. W LM mają ok. Ja jak zwykle polecam Rigipsa. 10.akryl wall seal od fluggera. Nie pęka na nim farba, szybko wysycha. Tubka 10zł. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/66/#findComment-6036224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 06.08.2013 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 dzięki wielki za odpowiedź. Troszkę jeszcze poczytam i na zakupy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/66/#findComment-6036632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 08.08.2013 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 (edytowane) no jeszcze jedno pytanko natury ilościowej. ile tego może pójść na mieszkanko 70 m2 po podłogach wysokość pomieszczeń 2,6m. Całość w karton gipsie łącznie z sufitami. Łączenie płyt + łatanie wkrętów. Jak liczę powierzchnię to wychodzi około 210 m2 ścian i 70 m2 sufitów, razem 280m2 Konkretnie to będę brał na 90% Rigips Vario na pierwszą warstwę i Rigips Premium Light na wykończenie. Zastanawiam się jeszcze jaką taśmę ale pewnie też z rigipsa Co najlepiej wziąć do końcowego szlifowania. Już wyczytałem że szlifierka oscylacyjna raczej odpada a na maszynki lepsze raczej kasy brak. Tak więc pewnie będzie ręczna robota. Tylko czy do tego jakiś papier ścierny czy może siatka? Jakie granulacji? Edytowane 8 Sierpnia 2013 przez MasterCheat Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/66/#findComment-6039556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 09.08.2013 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 Ok w tym temacie odpowiedzi zapewne nie dostanę. Zmówiłem na początek 25 kg vario i wiadro 21 kg Premium Light, i fizelinę oraz narożnik z rigips. Kupiłem szpachelkę z obi LUX tool do gipsu (50 zł), pacę metalową z tej samej firmy z 4 gwiazdkami, pacę do szlifowania i siatkę 100. I zobaczę na ile to starczy i jak się tym będzie pracowało. A pytanie mam teraz z innej beczki. Muszę sobie w łazience zrobić zabudowę geberita i do tego półeczkę niewielką. Czy dobrze wyczytałem że powinno się dawać 2 warstwy płyty KG ? a może lepiej jako pierwszą warstwę wrzucić płytę MFP ? Pytam o płytę bo akurat mam domek szkieletowy i wszystkie ściany wewnątrz najpierw były obłożone MFP i na to szła jedna warstwa kartongipsu. Wrzucam też kilka fotek moich karton gipsów. Ostatnie 2 to miejsca gdziem mam duże wątpliwości co do wykonania.... czy to gipsować czy lepiej poprawić najpierw? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/66/#findComment-6040790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 10.08.2013 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 te płyty cementowe chyba są trudniejsze w obróbce? jakiś specjalne narzędzia inne niż do KG sa potrzebne? poniżej stan aktualni i wstępny projekt Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/66/#findComment-6041630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 13.08.2013 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 proszę jeszcze o podpowiedź w jaki sposób łączyć profile ze sobą, jeśli nie posiadam szczypcy/zaciskarki do profili i nie bardzo chcę wydać 70 zł na taki gadżet.Myślałem o pchełkach, no ale są takie miejsca gdzie łebek pchełki będzie wystawał a będzie musiała być tam przykręcona płyta KG. Czy taki łebek wciśnie się w płytę? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/66/#findComment-6045267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 13.08.2013 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Oki chyba muszę znaleźć inny wątek na tego typu pytania. Wracając do tematu spoinowania to kolejność:0. grunt(tam gdzie cięte)1.warstwa vario2.fizelina3.warstwa vario4. jeszcze jedna warstwa vario?5. Premium Light6. szlifowanie. pytanie też ile czasu odczekać między poszczególnymi warstwami? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/66/#findComment-6045509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 15.08.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 Zabudowuj3 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/66/#findComment-6047907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 15.08.2013 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 Zabudowuje półeczki z KG i musze jakos połączyć profile cw z uw. Nie robie typowej przedscianki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/66/#findComment-6047911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 15.08.2013 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 A konstrukcja bedzie taka ze na podlodze i suficie prostopadle do sciany profile uw a przy scianie i drugi rownolegle do niego cw. No i ten cw do uw musze jakos zlapac. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/66/#findComment-6047932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gandw 17.08.2013 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2013 (edytowane) Jeszcze raz zapytam: 1. Przy połączeniu ślizgowym płyt ze ścianą wtapia się taśmę antyrysową? Jaką szczelinę zachować między ścianą a płytą? 2. Czy profil przyścienny UD30 musi być dookoła pokoju przy ruszcie jednopoziomowym? Czy tylko tam gdzie się opierają CD60? Jeśli nie, to na czym 'oprze' się gips do spoinowania jeśli w szczelinie jest wolna przestrzeń? Czy profil CD60 dosunąć do ściany? 3. Czy przy wieszakach ES wystarczy jeden kołek stalowy szybkiego montażu? Czy mają być po dwa? 4. Czy kierunek montażu płyt ma na suficie ma duże znaczenie? Pokój jest wąski (2m), stelaż jednopoziomowy - robić płyty wzdłuż profili CD? Czy prostopadle? Szczerze wygodniej byłoby mi wzdłuż bo łączyłyby się ze sobą tylko jednym, długim bokiem. Edytowane 17 Sierpnia 2013 przez gandw Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/66/#findComment-6050046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 18.08.2013 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Płytę /pas płyty kręcisz do profila przyściennego nastepnie ustawiasz profil wysunięty, kręcisz płytę tym samym blokujesz profil. No w sumie racja ze tak tez mozna. Tylko troche gimnastyki zeby to wszystko utrzymac zeby sie nie poprzesowalo . Tak czy siak zabudowa prawie gotowa. Zrobilem pchelkami i wirtarka ponawiercalem dziurki w miejscu pchelek bo tyklo to mi na szybko wpadlo do glowy. Dzieku za pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/66/#findComment-6050377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 18.08.2013 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Foty. Ps. Wkrety szpachlowac vario czy premium light? Ps2. Zapudowe-puleczki ze zdjec- robie na 2 warstwy kg. Czy spoinowac poerwsza warstwe tez? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/66/#findComment-6050387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 18.08.2013 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Aj, i jeszcze jedno. Czy spionowanie pod plytkami robic z taśmą czy nie koniecznie. Wydaje mi sie ze wystarczy przeleciec vario i dalej sie nie bawic. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/66/#findComment-6050865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 18.08.2013 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 Mędrcy, pęka mi sufit podwieszany - zawieszony do drewnianego stropu, ale pęka tam, gdzie podparcie stanowi słup stalowy i ściana wokół kominka - jak to naprawić? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/66/#findComment-6050923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 18.08.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 pęka sufit korytarza, z jednej jego strony znajduje się ściana szkieletowa wykonana ze słupów drewnianych, a z drugiej strony jest ściana wykonana z fikuśnych prefabrykatów, których nazwy chwilowo zapomniałem oraz słupa stalowego. Dodam, że w reszcie domu sufit nie pęka, a ściany są szkieletowe drewniane. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114673-spoinowanie-szpachlowanie-gk-kompendium/page/66/#findComment-6051059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
