Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
Taki problem mi się pojawił . Potrzebuje przymocować 60cm profilu UW do wylewki w której idą rury od podłogówki (dość gęsto ) I moje pomysły to na piankę montażową ? czy zły pomysł ? Jakieś propozycje ?
Rozumiem że to ścianka działowa. Są dwa sposoby. Pierwszy to dociąć suporeks na grubość profila UW i przykleić na klej do glazury bezpośrednio do posadzki a profil przykręcić do suporeksu a drugi sposób to tak jak profil UD na ścianie jak są kable. Tyle że na klej do glazury lub na inny np. pliuretanowy.
405949_644554925561306_1250782753_n.jpg?oh=6ac4908756ffe7dabf1e3c93af4a733f&oe=55520C23&__gda__=1431454122_4cf99059533ed3a64c2f284e99b59a76
A tu jest cały album i wyjaśnione dokładnie jak się to robi.
Do suporeksu już nie przykręcać na kołki bo rozsadzają tylko na odpowiedniej długości wkręty do drewna. Jak się da gęsto to trzyma lepiej od kołków. Warunek - nie przekręcić gwintu czyli dokręcać z (u)czuciem ;)
Edytowane przez Rom-Kon
  • Odpowiedzi 1,8k
Jeśli to ma być ścianka jednostronna czyli okładzina to "fundament" można dać szerszy. To samo jeśli to ścianka instalacyjna czyli dwie ścianki z przerwą pośrodku. Taką ściankę instalacyjną stawiałem na silce - akurat pasowała szerokość i nic nie ciąłem.
Ścianę z sufitem wg zaleceń łączy się poprzez nałożenie akrylu. Ma on ukrywać ewentualne pęknięcie.
Tak zrobiłem, ok. tygodnia temu. Tylko że ten akryl pękł. Jest rysa wzdłuż, pośrodku akrylu, na ok. połowie długości spoiny.
Co teraz? Jeszcze raz nałożyć akryl? Czy silikon akrylowy?
Edytowane przez maciejzi
Panowie potrzebuję porady fachowców .
Mam ściany z silikatu ,tynki cementowo wapienne , na tym gładź .Musieliśmy wykuć miejsce na wpuszczenie w ścianę metalowego płaskownika 3 cm x 60 cm .Płaskownik będzie pełnił funkcję podtrzymującą pewien element , istnieje prawdopodobieństwo że będzie się leciutko ruszał ( ruchy rzędu 2 lub 3 milimetrów lub leciutkie drżenie)
Teraz pytanie czym to zaszpachlować żeby nie pękało w przypadku minimalnych ruchów ?
Czy pomysł posmarowania gumą ( folia hydroizolacyjna ) i na to siatka i gips , byłby rozsądny ?
Czym to wypełnić żeby było dobrze ?
Ja bym powiedział, że ruchu 2-3 mm to żadna szpachla nie wytrzyma i dałbym na to kawałek płyty karton gips, żeby płaskownik pod nią się ruszał. Ale to opinia laika
Hmm... no może przesadzam z tymi 2-3 milimetrami . Na pewno będzie lekko drgać .
Z płytą dobry pomysł ale tam mam tylko około pół centymetra na gips ( płyta będzie za gruba)
Może przykleić tam jakiś cieniutki plastik oddylatowany od płaskownika ale czy na wierzch gips złapie ?
Witam, mam pytanie odnośnie gładzi finiszowej. Spoinowanie robiłem vario, w krawędzie oryginalne wkleiłem tufftape, w cięte oraz brzegi dałem flizelinę. Teraz zastanawiam się co dać na koniec żeby całkiem nie zbankrutować, żeby było dobrze i robiło się tym w miarę łatwo bo to mój debiut :) Pytanie też czy pod masę finiszową przeszlifować spoiny papierem i całość zagruntować? Edytowane przez lukastob
Pokażę zdjęciami jak mój ślubny odnawiał pokój na poddaszu. To był jego pierwszy prawdziwy remont. Dom drewniany, przeszło 100 lat. Wnętrze zrobiliśmy w płytach gipsowo-kartonowych. Używał listew pcv. Dlaczego nie metalowych? Dlatego że są bardziej elastyczne ale w pionie ładnie trzymały sztywność, łatwiejsze w docinaniu i ogólnie wygodniejsze i bardziej praktyczne. Widziałam, jak na początku mąż męczył się z metalowymi. Porażka! Gięły się, odkształcały i w ogóle nie polecam tego badziewia - szkoda nerwów.
Na dole płyty wykończył listwami takimi w kształcie litery J - niestety tego nie uwieczniłam, a teraz zasłaniają to komody.
[ATTACH=CONFIG]303055[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]303058[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]303056[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]303057[/ATTACH]
Chłopie przestan nachalnie reklamować swoje wykonczeniówki, bo to szmira nad szmirami.
Przeczytałem sporo z tego wątku ale nie znalazłem informacji o zabudowie poddasza płytami gipsowo włóknowymi. Konkretnie chodzi mi o fermacella. W kwietniu muszę przymierzyć się do zabudowy poddasza i szukam informacji. Czy poza ceną są jakieś minusy tego rozwiązania? Czy te płyty są mniej podatne na pęknięcia na spoinach? Podobno można to od razu malować bez kładzenia gładzi więc odpada jej koszt i cena robi się bardziej przystępna.
nic nie wiesz wiec jak to? chcesz? czy musisz? podaj konkret dlaczego decyzja na ta plyte to, bedzie latwiej powiedziec o roznicach.
Wiem, że istnieje osobny wątek/wątki dot. ocieplania i zabudowy poddasza, ale zakładam ten, aby ugruntować wiedzę wyłącznie na temat spoinowania.
Z tego co czytam najlepiej do łączenia płyt używać taśmy papierowej lub flizeliny, ale chciałbym aby w tym wątku doświadczeni forumowicze (Rom-Kon) syntetycznie poradzili. Chciałbym aby ten wątek był pomocny, zawierający konkrety a nie bezsensowne dyskusje na milion tematów. Niestety poszukiwanie informacji na forum sprawia często problemy głównie z powodu tego, że wątek schodzi na tematy poboczne.
A więc pytania pomocnicze:
1) jak spoinować zwykłe łączenia płyt - zwykłe mam na myśli te gdzie na spoine na brzegu płyty jest lekkie wgłebienie - jakich taśm używać i jak (czy flizelinę się moczy???), jakich szpachli, czy jest sens używać szpachli niewymagających zbrojenia
2) jak spoinować płyty, które były docinane a więc jedna lub dwie krawędzie, są cięte, nie ma zatem tego wgłębienia, gdzie można zatopić taśmę i zaszpachlować. Czy należy sfrezować te krawędzie, czy inaczej oszlifować, gdzieś czytałem, że watro gruntem ten gips pociągnąć...
3) jak spoinować łączenie płyt na skosach z sufitem i tynkowaną ścianką kolankową. Czy należy zastosować łączenie ślizgowe (jak to się robi?) i pokryć akrylem, czy typowo połączyć taśmą papierową/flizeliną? Czy warto podszlifować płyty tak, żeby miały skośne krawędzie przy łączeniu z sufitem, ścianką kol.?
4) jak spoinować łączenie płyt sufitowych ze scianami działowymi (pod profilem UD)? czy ślizgowo i akryl czy inaczej? Jak?
5) jak spoinować glify okna dachowego?
6) czy warto zaciągać szpachlą całą płytę a nie tylko połączenia?
Zacząłem właśnie przykręcanie płyt u siebie, bardzo pomogły mi porady forumowiczów, ale w kwestii spoinowania mam niedosyt wiedzy. Mam nadzieję, że ten wątek pomoże mi i innym forumowiczom.
Pozdrawiam,
Radek
Witaj,
nie mam teraz na tyle czasu,żeby odpowiadać tak szczegółowo ale na pewno najlepszą taśma na łączenia płyt gk jest taśma tuff tape tzw amerykańska a szpachla to fermacel.
Polecam http://www.farbywarowny.pl tam możesz dokonać zakupu jak i wysłać zapytanie a fachowcy na pewno ci na nie odpowiedzą -polecam
pozdrawiam
Witaj,
Polecam #reklama# tam możesz dokonać zakupu jak i wysłać zapytanie a fachowcy na pewno ci na nie odpowiedzą -polecam
pozdrawiam
Że jak? jakim cudem takie powiązanie?
Czy połączenia pokazane na zdjęciu powinny stanowić idealną linią prostą, taką jak np. narożnik ściany z wmontowanym narożnikiem aluminiowym ?
Chodzi o to, że nigdy aż tak szczegółowo nie wpatrywałem się w żadną zabudowę, może przesadzam... i zacznę oczekiwać niemożliwego od wykonawcy... Bo wpatruję się w tą zabudowę, w styk skosu z sufitem i skosu ze ścianką kolankową ... no i nie jest to super idealnie prosta linia, do jakiej przyzwyczailiśmy się w narożnikach ścian...
