Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
  • Odpowiedzi 1,8k
  • 3 weeks później...
W ulotce do masy finishowej Sheetrok napisano "Gotowe masy szpachlowe Sheetrock nie nadają sie do szpachlowania połaczeń płyt gipsowych wodoodpornych". To bezwzględny zakaz, czy zielone też można?
nie tyle samych plyt co stosowania w pomieszczeniach wilgotnych. Nadmiar pary wodnej jest szkodliwy.
Sheetrockiem śmiało można szpachlować po każdego rodzaju płytach zarówno szarych jak i zielonych nawet w łazienkach, żadna para mu nie przeszkadza :wink: , gips ten jest bardzo dobry do zastosowania jako finisz ( ostatnia warstwa) nie polecam stosować go do spoinowania czy też do łączeń płyt, gdyż jest zbyt miękkim gipsem i po pewnym czasie wszystko mogłoby popękać.
co to jest spoinowanie to wiem, a co to takiego laczenie?
nie spoinowac, jak to? polowa swiata uzywa tej masy wlasnie do tego alez z nich glupcy :D a moze to taka "stonka" XXI wieku.
Cieszę się, że wiesz chociaż tyle ( chodzi o spoinowanie) Wszyscy wiedzą co to jest łączenie płyt, a Ty nie-biedadztwo :D
Połowa świata używa sheetrocka do łaczenia płyt jak i do spoinowania, takim tekstem tylko obrażasz ludzi, mów lepiej za siebie, każdy kto zetknął się z tą niewątpliwie znakomitą masą szpachlową wie, że jest to produkt używany do szpachlowania a nie do łączeń płyt KG, jest zbyt miękki.
Jako, że to ja założyłem ten wątek, chciałbym podzielić się doświadczeniami:
1) do spoinowania płyt u mnie bardzo sprawdził się Uniflott Knaufa - jest bardzo mocny po wyschnięciu, dobrze się klei, ciężko się szlifuje
2) najlepiej tak nanosić Uniflotta, aby nie wystawiał za bardzo, bo ciężko się szlifuje, podczas wiązania troszkę go wciąga, tak, że zostaje akurat miejsce na finisz (ja używałem Sheetrocka)
3) najpierw łączyłem płyty na siatkę i papier, potem 2 razy na siatkę, potem na taśmę amerykańską - wg mnie najlepiej wychodzi na taśmę amerykańską Tuff Tape i 2x siatkę. Taśma TT, pozwala łatwo wyprowadzić narożnik w koszu czy też łączenie skosu z sufitem.
4) wg mnie warto przykręcić płytę do bocznych profili UD i łączenie ze ścianą zrobić taśmą amerykańską, połączenia ślizgowe mi się nie podobały. Taśma TT jest b.mocna, trochę elastyczna i tam gdzie tak zrobiłem nie pęka na razie. W miejscach połączeń ślizgowych pęka i pewnie pękać będzie.
5) spoinowanie robiłem ok pół roku po przykręceniu płyt i zakończeniu mokrych prac jak np. wylewki. Uważam, że to dobry na ułożenie się więźby i reszty i mniejsze naprężenia potem.
6) Do szpachlowania używałem gotowej masy Sheetrock. Jest niezła, b.dobrze się szlifuje. Zanim się ją zagruntuje można ją zetrzeć palcem. Nie bardzo nadaje się do uzupełniania dużych ubytków bo podczas wysychania sporo ją "wciąga". Nawet drobne uszczerbki w ścianach trzeba szpachlować na kilka razy. Trzeba też z nią uważać przy gruntowaniu bo łatwo ją pędzlem wymyć. Ale przy obrobinie wprawy jest to dobra do pracy masa, ładnie przyjmuje farbę.
7) Należy unikać takiego stosowania Uniflotta i Sheetrocka, że widoczne są przetarcia. Obie te masy inaczej przyjmują farbę nawet po gruntowaniu.
8) Super urządzeniem do mocowania profili jest laser samopoziomujący, najlepiej z tyczką lub czymś w tym stylu, przyspiesza pracę znacznie i przydaje się do wielu innych rzeczy
9) płyty Knaufa wydają mi się lepsze niż Rigips i Norgips. Nie pamiętam z których z tych dwóch, ale wydawało mi się, że karton dość słabo trzyma się gipsu.
10) do wkręcania wkrętów u mnie najlepiej sprawdziła się wkrętarka z zasilaniem przewodowym, z długim przewodem. Z akumulatorem jest za dużo zabawy.
11) Mam ściany z betonu komórkowego, profile UD przykręcałem do ściany bezpośrednio wkrętami (długimi do drewna), żadnych kołków. Idealnie się trzyma, oby nie trafić w fugę.
Tyle sobie przypominam :-)
  • 1 month później...
