Proszę o radę.
Mam na działce starą studnię zbudowaną z kręgów. Studnia jest bardzo głęboka - lustro wody na głebokości ok 25-30m. Jaką pompę kupić, aby dała radę pompować wode z takiej głębokości.
W Castoramie poinformowano mnie, żę musi być pompa głębinowa i że musi ona być umieszczona w obudowie o odpowiedniej średnicy.Ale jak ją umieścić na takiej głębokości? :oops:
Czy może są innego rodzaju pompy, które sobie poradzą?
https://forum.murator.pl/topic/114699-jaka-pompa-do-g%C5%82%C4%99bokiej-studni/
w kręgu obudowy studni nawierca się dwie dziury , w które zabetonowuje się pręt - powstaje takie coś podobne do cięciwy; do tego przyczepia się linkę stalową , na której wisi pompa (pompa ma w górnej części miejsce do zaczepienia linki), pompa oczywiście zanurzona jest w wodzie na odpowiednim poziomie- u nas jest to 16 m
problem będzie tylko z długością kabla, jeżeli chcesz ciągnąć wodę z 2... któregoś metra- zazwyczaj do pompy dołączony jest kabel o długości 20 m
my mamy doprowadzony prąd do obudowy studni i tam mamy gniazdko
w castoramie kupiliśmy pompę TM 10 i pompuje nam już wodę 3 lata, a mamy w niej ił i piasek, nie jest droga- ok 600 zł (na zapasie mam kupioną drugą...)
acha i jeszcze rura do wody- pompa ma w górnej części przyłącze na tę rurę, tą rurą doprowadzona jest woda do hydroforu w domu, a w studni mamy jeszcze zawór zwrotny
to chyba na tyle
:wink:
pzd
https://forum.murator.pl/topic/114699-jaka-pompa-do-g%C5%82%C4%99bokiej-studni/#findComment-2941977
Jednym z parametrów pompy jest "wznios".
To to samo co "wysokość tłoczenia".
ZAWSZE jest podawane.
Dla 30m ppt to 3 atmosfery, żeby ta woda z dziury wylazła i jeszcze ze 3 żeby popłynęła gdzie każesz.
Potrzebujesz pompy o wzniosie od 60 w górę i wydajności, jaka potrzebna.
Resztę ślicznie poprzedniczka wyłożyła!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/114699-jaka-pompa-do-g%C5%82%C4%99bokiej-studni/#findComment-2941992
Trzeba tez zwrocic uwage, ze niektore pompy glebinowe maja okreslony maksymalny rozmiar rury oslonowej, tj ze wzgledu na koniecznosc chlodzenia pompy wymagane jest, aby wokol niej byla scisle okreslona przestrzen, nie za mala ale tez i nie za duza. Czesto jest tak, ze przypadku umieszczenia takiej pompy w studni kregowej, nalezy pompe wsadzic dodatkowo w rure fi 160 lub 200.Ale to wszystko bedzie napisane w instrukcji pompy.
Co do dlugosci kabla - nie ma problemu z wykonaniem mufy wodoszczelnej.
Duzo pomp np sprzedawanych przez omnigene ma kabel dlugosci 1.5m.
Nalezy zwrocic tylko uwage aby zastosowany kabel byl odpowiednio odporny na warunki.
Swoja droga, ciekawe wyzwanie, wykopanie 30m studni kręgowej. Fajnie tam musi byc na dole.
https://forum.murator.pl/topic/114699-jaka-pompa-do-g%C5%82%C4%99bokiej-studni/#findComment-2943959
Dziękuję za podpowiedzi. Muszę dać to do poczytania mężowi, bo ja nie obejmuję tego tematu.W Castoramie Pan tłumaczył mi, żę taką pompę głebinową trzeba włożyć w rurę i umieścić to wszystko na dnie studni,pod lustrem wody. Czyli mamy zejść na dno tej studni?
bst - ta studnia była wykopana około 70 lat temu.Działka jest po moim dziadku, On budował dom, a później kopał studnię. Jest bardzo głeboka, jak sie zajrzy z góry, to lustra wody praktycznie nie widać, tylko taki malutki punkcik.
Nie wiem jak jest na dole - podejrzewam, że nie fajnie :-?
Problem jest z czerpaniem wody, bardzo długo trzeba kręcić korbką.
Nie znam się na tym, ale miałąm nadzieję, żę kupię pompę na Allegro, postawię sobie koło studni i będzie woda.Troche poczytałam i okazuje się, że nie jest to takie proste. Chyba przyjdzie dalej kręcić tą korbką.
Jest to jedyne żródło wody, dom na końcu wsi , nie podłączony do wodociągu. Nie mieszkam tam, spędzamy tam tylko weekendy i urlop. Ale woda jest bardzo potrzebna w suche lata, mam sporą plantację truskawek i kawałek sadu.
jeszcze raz dziękuję
Marzena
https://forum.murator.pl/topic/114699-jaka-pompa-do-g%C5%82%C4%99bokiej-studni/#findComment-2945498
TERAZ dopiero sprawa jest jasna.
Nie jesteś tam, tylko BYWASZ.
Zostawisz - to zniknie jak pierwszy śnieg, bo to taki kraj!
Ale...
Chłopa masz?
Bo można sobie wyobrazić, że jak tam zajrzycie, to wyciągniecie ją ze schowka i zapuścicie do studni na czas pobytu.
Wtedy woda będzie "na pstryczek".
Rury mają złączki. Są złączki "szybkie". Takie "na pstryk" jak w wężach strażackich.
Można część tego, co nie zniknie zostawić tam z taką złączką.
Instalacja wody to dla chłopa 5 minut wysiłku. Opuszcza pompę na lince wraz z wężem i łączy złączkę. Kołowrót tam jest.
Rozmontowanie - drugie 5 minut w odwrotnej kolejności.
Może tak?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/114699-jaka-pompa-do-g%C5%82%C4%99bokiej-studni/#findComment-2945667
Witam! Mam studnię głębokości 30m i zastosowałem poleconą przez studniarzy czeską(nie słowacką) pompę "Sigma" słup podnoszenia 80m, średnica 100mm, 1kW, trójfazowa. Zachwalali ją jako idiotoodporną i taką się okazała. Sam idotycznie ją przećwiczyłem uruchamiając ręcznie, ponieważ automatyka (zabezpieczenie przed suchobiegiem) ją wyłączyła. Mimo to nic się jej nie stało, działa dalej-na szczęście. Kosztowała 2 lata temu 1000zł, oprócz tego mam kompletną automatykę z przeróżnymi zabezpieczeniami za około 700zł - można taniej plus zbiornik hydroforowy w chałupie. Jak pamiętam w instrukcji obsługi tej pompy, na rysunku pompa leży poziomo w studni ale radziłbym to sprawdzić.
https://forum.murator.pl/topic/114699-jaka-pompa-do-g%C5%82%C4%99bokiej-studni/#findComment-2946326
Marzena
To jest dokladnie to o czym pisalem, Trzeba wlozyc pompe do rury a dopiero calosc umiescic w studni. Czy trzeba zejsc na dno? Na pewno bylo by lepiej bo mozna by bylo caly zespol pompa+rura jakos umocowac.
Tyle ze zjazd do tak glebokiej studni moze byc niebezpieczny.. Nie wiem jakie macie tam podloze, ale znane sa przypadki smieci w studni. Na dnie moga byc rozne gazy (dwutlenek wegla, metan).
Jak nie znajdziecie chetnego na zjazd, to po prostu zmontowac caly zespol rura oslonowa ktora ma wystawc z wody + umowocana centralnie w niej pompa i opuscic na dno na dobrych linach syntetycznych. WIrnik pompy jest dobrze wywazony wiec pompa nie powinna sie bujac w studni podczas pracy.
Mozna tez rure oslonowa odpowiednio nawiercona i odpowiednio dluga postawic na dnie studni. Sposobow jest wiele.
Ale ja tam bym zjechal. Z czystej ciekawosci :)
https://forum.murator.pl/topic/114699-jaka-pompa-do-g%C5%82%C4%99bokiej-studni/#findComment-2946384
No cóż..... chłopa oczywiście mam.
Taka pompa idiotoodporna to chyba w sam raz dla mnie. Problem jest w tym, żę tam nie ma "siły". Zasilanie tylko 230 V. :(
Bst, a Ty byś jednak zjechał. Mnie na samą myśl, że mogłabym tam się udać (na te 30 m pod ziemię) robi się słabo. A może mieszkasz w pobliżu i udostepniłabym Ci tę studnię do zwiedzenia? :lol:
Dzięki za pomoc
Marzena
https://forum.murator.pl/topic/114699-jaka-pompa-do-g%C5%82%C4%99bokiej-studni/#findComment-2948316
O, to niemal moje strony, mam tam rodzine :)
Jak masz kawalek ogrodu to wez raczej lepsza niz gorsza pompe (choc przeciw temu ze tam tylko bywasz).
Lustro wody masz na 30m, wiec na start masz cisnienie na pompie 3atm, do tego dodaj jakies sensowne cisnienie na hydroforze (powiedzmy z 3-4 atm) i wychodzi ze potrzebujesz pompe o max cisnieniu ~8-9 atmosfer (tj wysokosc podnoszenia 80-90m).
Jezeli masz ogrod to i potrzebujesz nieco wydajnosci, dobrze zeby pompa miala ze 100l/min ale jest warunek, aby studnia miala taka wydajnosc. W przeciwnym wypadku duzy hydrofor. No i ile masz tych truskawek ;)
Trzeba wiec zmierzyc ile tam jest wody (ile kregow wody) i na jakiej wysokosci jest statyczne a na jakiej dynamiczne lustro wody (czyli o ile sie obniza poziom wody jak zaczynasz ta wode pobierac).
To deretminuje jak wydajna pompe mozesz tam wsadzic.
Napisz z jakich kregow (srednica) jest studnia i ile kregow jest w wodzie,
https://forum.murator.pl/topic/114699-jaka-pompa-do-g%C5%82%C4%99bokiej-studni/#findComment-2961776
No i prawie ziomal :lol:
Czego Ty ode mnie wymagasz? Chcesz koniecznie abym do tej studni zjechała.
Nie mam pojecia ile kregów jest w wodzie. :roll:
Głębokość studni obliczyłam matematycznie -mierząc obwód walca(na który nawija sie linka i mnożąc przez ilość obrotów do momentu aż wiadro dotknie lustra wody.
Wody w tej studni chyba wiele nie jest, bo jak było suche lato i wyciagnęliśmy ok 40 wiader to już szlam był, trzeba było czekać az napłynie. Ale to w czasie ostrej suszy.
A truskawek mam około 30 arów,woda potrzebna.
https://forum.murator.pl/topic/114699-jaka-pompa-do-g%C5%82%C4%99bokiej-studni/#findComment-2962937
No, to mów, że potrzebna woda a nie pompa!
:lol:
Pompka malutka, ale te 6-8at Powinna dawać. (to i letka bedzie)
Zabezpieczenie przed suchobiegiem.
Do tego naprawdę duża beka na byle kawałku postumentu.
Wyłącznik czasowy. Pompuj - czekaj - pompuj - czekaj.
Z beki kawał węża z perforowanym odcinkiem.
Wyciągasz go gdzie trzeba, odkręcasz zawór, nawadniasz spory kawałek, zakręcasz, przeciągasz na nowe miejsce, powtarzasz cykl.
Nocą po trochu napełnia się beka.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/114699-jaka-pompa-do-g%C5%82%C4%99bokiej-studni/#findComment-2963276
