Mam problem - zaczynam niedługo budowę i nie mam prądu. Ciągnięcie od sąsiada nie wchodzi w rachubę - szczere pole. Muszę kupić agregat prądotwórczy, uzależniony od pojemności betoniary. Ekipa zażyczyła sobie 150-litrową, którą jest w stanie napędzić tylko generator 3-fazowy za co najmniej... 4,5 tys zł. Ale już mieszalnik 100-litrowy może być napędzany agragatem 1-fazowym za ok. 1500 zł.
Różnica znaczna dlatego mam pytanie, czy 100-litrówka jest wystarczająca i nie opóźni np. roboty. I czy ekipa mnie w duchu nie przeklnie (nawet jeśli zaakceptują mniejszą betoniarę), co oczywiście mogłoby się negatywnie przełożyć na jakość ich pracy.
https://forum.murator.pl/topic/114700-jaka-betoniarka-na-budowe/
Zn
ałem "ekipę"co zajeździła 250l.Wszystko zależy od mocy silnika
Myśmy malutką betoniareczką wylali 200m2posadzki(poszły tylko 2 paski)ale to była robota na godz.i za DM(wtedy jeszcze).Mario
https://forum.murator.pl/topic/114700-jaka-betoniarka-na-budowe/#findComment-24395
ckwadrat,
A myślałeś o wypożyczeniu agregatu ?
Gdzieś mam ulotkę o firmie, która wypożycza sprzęt budowlany.
Może przy dobrze zaplanowanych etapach wyszłoby taniej niż zakup ? Fakt, że jak kupisz to może się przydać kiedyś...
https://forum.murator.pl/topic/114700-jaka-betoniarka-na-budowe/#findComment-24397
Od odpowiedzi wcześniej się wstrzymałem, bo nikt nie lubi takich rad, ale musisz spróbować sprawę rozwiazac kompleksowo. Dziś myślisz o betoniarce, a za parę tygodni będnie np. potrzebna cyrkularka dla cieśli (mogą oczywiście piłą motorową, ale znajdzie się jeszcze sto zapotrzebowań na prąd 1 lub 3 fazowy). W mojej okolicy budowa całego osiedla prowadzona dużym żurawiem opierała się na prowizorycznym kabelku wiszącym na tymczasowych słupach. A może da się urządzic warsztat u sąsiada, choćby w oddaleniu. Agregatu nie zostawisz przecież w (jak piszesz) szczerym polu.
Grunt to prund mawiają elektrycy i, cholera, niestety, mają rację
pozdrawiam
Finiszant
https://forum.murator.pl/topic/114700-jaka-betoniarka-na-budowe/#findComment-24517
Kompleksowo to ja będę miał sprawę rozwiazaną za rok - taki termin (rok temu) dał sobie ZE - oby ich monopol trwał jak najkrócej! A surowy otwarty chcę postawić w tym sezonie. Dzięki Finiszant za uświadomienie, że 1 faza to mało.
https://forum.murator.pl/topic/114700-jaka-betoniarka-na-budowe/#findComment-24523
Znalazłem tą inforamcję o wypożyczalni.
Jest trochę lepiej niż mówisz.
Agregat 3-fazowy, koszt zależny od ilości dni wypozyczenia, przy więcej niż 21 dni 55PLN (netto).
1-fazowy przy takim samym okresie tylko 28PLN (netto) za dobę.
Ale jeśli nowy kosztuje 1500 to w zasadzie po miesiącu jest to samo...
A, i jeszcze jedno tam zobaczyłem, że są betoniarki 150l na 220V (czyli jednofazowa) moc silnika ,75kW. 21PLN/dobę (+VAT) przy wypożyczeniu na dłużej niż 21 dni.
Firma chyba jest też nowa bo mam w ulotce kupon rabatowy do 30% (niestety wazny do końca maja).
https://forum.murator.pl/topic/114700-jaka-betoniarka-na-budowe/#findComment-24539
przeciagałem 3 fazy sześćsetmetrowym odcinkiem przewodu uwaga!!!! TRZYŻYŁOWEGO!!! leżało to w polu ok 2 miesiące i nikt nie ukradł. przewód był 3x2,5 mm2, betoniarka kręciła ochoczo, wszystko bylo niezgodne z wszelkimi przepisami.
https://forum.murator.pl/topic/114700-jaka-betoniarka-na-budowe/#findComment-24883
  • 5 years później...
Pytanie do osób, które znają tą markę- jak sprawuje się sprzęt Ferax? Cena dość zachęcajaca, nie wiem czy warto kupować. Budujemy systemem gospodarczym, wypozyczenie betoniarki wyjdzie znacznie drożej niz kupno.
https://forum.murator.pl/topic/114700-jaka-betoniarka-na-budowe/#findComment-1929601
  • 9 months później...
Mam prośbę: zastanawiam się nad kupnem betoniarki do kwoty 700,00 zł. czy wg Was, Waszego doświadczenia, betoniarka taka może się sprawdzić na budowie domku do 80 m2, czy też wg Was trudno coś takiego nazywać betoniarką i lepiej sobie taki zakup darować? Zakładam, że jeśli zdecyduję się na taki zakup, to betoniarka musi mieć wieniec żeliwny / stalowy. Konkretnie mam na myśli w tej chwili dwie betoniarki: 1) MET-SPOS i 2) RAVENSBACH – obie o pojemności roboczej 85 l. A może ktoś kupił inną betoniarkę powiedzmy do kwoty 800,00 zł i jest z niej bardzo zadowolony. Będę zobowiązany za pomoc.
http://www.allegro.pl/item372120486_betoniarka_85l_125l_met_spos_550w_skladana_nowa_.html
MET-SPOS 635,00 zł
http://www.allegro.pl/item369065942_betoniarka_wieniec_zeliw_125l_fvat_dostawa_gratis.html
RAVENSBACH 649,00 ZŁ
https://forum.murator.pl/topic/114700-jaka-betoniarka-na-budowe/#findComment-2487240
