sirius98 12.01.2009 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 Mam następujący problem.Do rury kanalizacyjnej w pionie kuchennym podłączony jest mój rozgałężnik:a)z jednej strony kuchnia (rura fi 50) z odpowiednim kolankiem aby nie śmierdziałub)z drugiej wąska rurka od strony łazienki (z przejściówką) do spustu wody z pralki (oczywiście wąż odpływowy ułożony w syfon)obie rury schodzą się i wchodzą w pion.Kiedy włożę rurę odpływową od pralki bardzo szczelnie w rurkę b) to gdy spuści się całkowicie wodę w umywalce w kuchni to na końcu mocno cos bugocze. Czyli po prostu brak jest gdzieś odpowietrzena.Kiedy włożę rurę odpływową od pralki luźno w rurkę b) tak że niestety dochodzą niemiłe zapachy z kanalizacji to w kuchni po spływie wody już nic nie bugocze, a w łazience w miescu styku rury b) z rurką pralki słychać nawet taki świst (zasysanie powietrza podczas spuszczania wody w kuchni).Czy jest jakaś możliwość rozwiązania tego problemu poprzez jakieś odpowietrzenie lub w inny sposób?Nie wiem czy mój pion ma odpowietrzenie - pewnie tak bo inaczej woda by nie spływała. Problemowy pion jest pod kątem średnicy węższy niż drugi w mieszkaniu co również może przyłożyć się do tego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114719-bulgotaj%C4%85co-%C5%9Bmierdz%C4%85cy-probem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.01.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Mam następujący problem. Do rury kanalizacyjnej w pionie kuchennym podłączony jest mój rozgałężnik: a)z jednej strony kuchnia (rura fi 50) z odpowiednim kolankiem aby nie śmierdziału b)z drugiej wąska rurka od strony łazienki (z przejściówką) do spustu wody z pralki (oczywiście wąż odpływowy ułożony w syfon) obie rury schodzą się i wchodzą w pion. Kiedy włożę rurę odpływową od pralki bardzo szczelnie w rurkę b) to gdy spuści się całkowicie wodę w umywalce w kuchni to na końcu mocno cos bugocze. Czyli po prostu brak jest gdzieś odpowietrzena. Kiedy włożę rurę odpływową od pralki luźno w rurkę b) tak że niestety dochodzą niemiłe zapachy z kanalizacji to w kuchni po spływie wody już nic nie bugocze, a w łazience w miescu styku rury b) z rurką pralki słychać nawet taki świst (zasysanie powietrza podczas spuszczania wody w kuchni). Czy jest jakaś możliwość rozwiązania tego problemu poprzez jakieś odpowietrzenie lub w inny sposób? Nie wiem czy mój pion ma odpowietrzenie - pewnie tak bo inaczej woda by nie spływała. Problemowy pion jest pod kątem średnicy węższy niż drugi w mieszkaniu co również może przyłożyć się do tego problemu. Wcale nie jest pewne, że masz zrobione odpowietrzenie, ale jeśli jest kilka poziomów to rzeczywiście powinno być. Zgłoś administratorowi niech to udrożni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114719-bulgotaj%C4%85co-%C5%9Bmierdz%C4%85cy-probem/#findComment-2949963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirius98 28.01.2009 23:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Zgłoszę.A po mojej stronie nie da się niczego zastosować co by ciągło powietrze ale nie wydostawało się w drugą stronę?Sprawdziłem i pion kuchenny na 4 piętra ma 75mm więc masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114719-bulgotaj%C4%85co-%C5%9Bmierdz%C4%85cy-probem/#findComment-2985963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 29.01.2009 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Zgłoszę. A po mojej stronie nie da się niczego zastosować co by ciągło powietrze ale nie wydostawało się w drugą stronę? Sprawdziłem i pion kuchenny na 4 piętra ma 75mm więc masakra. Dlaczego masakra? Ja mam w domu 50mm, pewnie jak większość i nic złego się nie dzieje. Ty masz przekrój ponad 2 razy większy. W ekstremalnym przypadku (gdy wszyscy na raz używają odpływu z pełną wydajnością) może to być problem, ale jakie jest prawdopodobieństwo takiego zdarzenia? Są jakieś zawory zwrotne do zamontowania na instalacji, ale osobiście się nie spotkałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114719-bulgotaj%C4%85co-%C5%9Bmierdz%C4%85cy-probem/#findComment-2986918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirius98 04.03.2009 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Pion w bloku 4 piętrowym przeczyszczony. Nie był za bardzo zapchany ale problem pozostał. Spuszczam w kuchni (przy rurze fi50) wode i zatykam szczelnie dopływ z drugiej strony (cienka rurka do odpływu od pralki) i po spłynięciu wody słychać z odpływu zlewozmywaka ... gul ... gul ... gul ... gul Gdy ten odpływ od strony pralki nie zatkam to problemu nie ma ale słychać jak tamtędy ssa powietrze i zapachy wtedy sa nieciekawe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114719-bulgotaj%C4%85co-%C5%9Bmierdz%C4%85cy-probem/#findComment-3093538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirius98 09.03.2009 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 problem rozwiązany ...wykorzystany został trójnik 50/50/45 z umieszczonym z boku zaworem napowietrzającym McAlpine HC50-50 http://mcalpine.pl/site/node/2755tylko...napowietrzenie jest nie między umywalką a asyfonem tylko między syfonem z dalszą instalacją blokowo-mieszkaniową i ci wiedzą jak działa zawór napowietrzający to wiedzą że przy mniejszym naporze powietrza/wody zawór nie do końca działa tak jakbyśmy chcieli stąd delikatny swąd z instalacji blokowej może dostawać się do kuchniale sprawdzimy to w praniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114719-bulgotaj%C4%85co-%C5%9Bmierdz%C4%85cy-probem/#findComment-3109000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
