System744 13.01.2009 00:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 Chciałbym położyć kamień elewacyjny w domu , jaki klej będzie do tego dobry i czy są fugi kolorowe do tego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114729-kamie%C5%84-elewacyjny-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_bthd 14.01.2009 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 nie pomoge za duzo zalezy jakie chcesz kształty ja zrobiłem z Roma sahara firmy stone master efekt super i bez fugowania na zwykły klej do płytek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114729-kamie%C5%84-elewacyjny-w-domu/#findComment-2947180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urszulak 14.01.2009 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 nie pomoge za duzo zalezy jakie chcesz kształty ja zrobiłem z Roma sahara firmy stone master efekt super i bez fugowania na zwykły klej do płytek Ja kupiłam też ten kamień -na kominek i zastanawiam się czy trzeba do tego specjalny klej ,czy elastyczny jak do podłóg...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114729-kamie%C5%84-elewacyjny-w-domu/#findComment-2947379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riczard_nikson 14.01.2009 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 też mam ten kamień, jedna ściana w kuchni około 12 metrów.Ja kładłem na klej tego samego producenta.Stone master. Worek 25kg około 30zł Kupiłem w OBI. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114729-kamie%C5%84-elewacyjny-w-domu/#findComment-2948826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_bthd 15.01.2009 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 poza scianami sahare kladlem takze na kominek na zwykly klej! zrobilem boczki z suporexu który wogole sie nie nagrzewa nawet przy wysokich temp a wklad mam 26KW tak to wygladalohttp://images44.fotosik.pl/49/1ded3754052d01b0m.jpg a tak wyglada terazhttp://images31.fotosik.pl/437/56e782e418a5e8cemed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114729-kamie%C5%84-elewacyjny-w-domu/#findComment-2949523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_bthd 15.01.2009 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 jeszcze takie cos zrobilismy w naszym mieszkankuhttp://images46.fotosik.pl/49/023ad10e8ba324cdmed.jpg i tu troche malo widac ale sciana jest oblozona w 100%http://images40.fotosik.pl/49/67a90001a81c3093med.jpg zdjecia rozmyte ale nie mam statywu a w nocy efekt jest zreszta zobaczcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114729-kamie%C5%84-elewacyjny-w-domu/#findComment-2949665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_bthd 15.01.2009 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 a to murek za dnia tylko jeszcze z okresu wojny remontowejhttp://images33.fotosik.pl/442/6a7dcf188acd9b7fm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114729-kamie%C5%84-elewacyjny-w-domu/#findComment-2949697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gal8888888888 17.01.2009 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Jeżeli kładziesz w domu (ściany, pokój) wystarczy zwykły klej do płytek ceramicznych. Kolorową fugę możesz uzyskać dodając barwnik - można kupić w większym sklepie z farbami ( tzw. pigment). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114729-kamie%C5%84-elewacyjny-w-domu/#findComment-2955778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
System744 18.01.2009 22:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 Jeżeli kładziesz w domu (ściany, pokój) wystarczy zwykły klej do płytek ceramicznych. Kolorową fugę możesz uzyskać dodając barwnik - można kupić w większym sklepie z farbami ( tzw. pigment). Ale to ma być barwnik do farb ? I dodać go pózniej do kleju ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114729-kamie%C5%84-elewacyjny-w-domu/#findComment-2958404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gal8888888888 18.01.2009 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 Fug kolorowych nie spotkałem w sprzedaży (pewnie są).Chcesz kolorową fugę - kup w sklepie fugę oraz barwnik. Dodaj barwnik do fugi, zrób próbę koloru ( odsyp trochę, dodaj wody i pozostaw do wyschnięcia).Jeżeli będzie ok, to do roboty. Jak kupisz w płynie - nie będziesz wiedział jaki kolor Ci dokładnie wyjdzie (nie dodasz płynu do fugi i nie odstawisz na np. 1h.) Jeżeli nie będziesz mógł znaleźć w proszku to kup w płynie.Do farb powinien też zdać egzamin.Pamiętaj proporcje mieszania aby mieć jednakowy kolor całej fugi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114729-kamie%C5%84-elewacyjny-w-domu/#findComment-2958441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 21.01.2009 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Witam,mam pytanie czy ktoś kładł taki kamień na zewnątrz to znaczy okładał komin i cokół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114729-kamie%C5%84-elewacyjny-w-domu/#findComment-2965870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.01.2009 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Witam,mam pytanie czy ktoś kładł taki kamień na zewnątrz to znaczy okładał komin i cokółTeściu ma tym obłożony domek do jakiś 0,5m wysokości i kawałki murów na tarasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114729-kamie%C5%84-elewacyjny-w-domu/#findComment-2965893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glajcik 02.09.2010 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 Dwa pytania do fachowców:1. czyli zdecydowanie do lepienia płytek należy użyć kleju, a nie zaprawy do płytek?2. wszędzie (również w marketach budowlanych na ściankach prezentacyjnych) płytki/kamień jest do siebie idealnie dopasowany - bez fug. Rozpocząłem próbne układanie kamienia w domu i mimo tego, że trzymałem idealny poziom odstępy nad lub pod płytką były zbyt duże, nawet kilka milimetrów. Wychodzi na to, że płytki mają różną wysokość. Czy takie braki uzupełnia się fugą (kupiłem kamień Roma Sahara, dlatego pewnie kolor piaskowy), czy też jakoś szlifuje się płytki, aby miały równą wysokość. Czy taką fugę da się ułożyć tak, aby optycznie zlała się z kamieniem?Z góry dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114729-kamie%C5%84-elewacyjny-w-domu/#findComment-4262967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 02.09.2010 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 Też miałem płytki Sahara, nie są za równe, to fakt, dlatego ja je szlifowałem szlifierką i mam szpary 1-2mm. Moim zdaniem bez fugi lepiej to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114729-kamie%C5%84-elewacyjny-w-domu/#findComment-4263050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
