bst 15.01.2009 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Witam, Podpowiedzcie na co zwrócić uwagę podczas stawiania komina systemowego do kominka. W moim przypadku komin ten usytuowany jest na zewnątrz budynku w narożnej części tarasu z możliwością uruchomienia kominka zewnętrznego. W części nad dachowej obmurowany będzie cegłą pełną klinkierową nieglazurowaną-czopuch z tejże cegły. Czy on ma być połączony z murem domu, czy wręcz przeciwnie dylatowany ? Jak go ocieplić i czy na całej wysokości Czy ocieplenie należy wentylować? Pozdrawiam Ja tylko dopisze: - polaczony z murem domu - ocieplony tak samo jak sciana, systemowy tak sie nie nagrzewa jak murowny - ocieplenia nie trzeba wentylowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.01.2009 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Witam. Zbigmor - zaproszenie uważam za przyjęte, wpadam na flaszkę ze zdjęciami PS. Preferuję kolorowe i "perfumy" (jak to Chłopaki pod sklepem gadają) Pozdrawiam. Fiolet może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 15.01.2009 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Witam. Wolę żółty (Altacet też podobno daje "pałer") Jacekp71 - zdecydowanie lepszy wg mnie jest trójnik 90 stopni lub jego całkowity brak, co daje możliwość wykonania go tam, gdzie się chce (w Niemczech i Austrii tak się robi powszechnie - bez trójnika, który wykonuje dopiero zdun). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 15.01.2009 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 do kominka lepszy 90^ ? dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 15.01.2009 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Witam, Podpowiedzcie na co zwrócić uwagę podczas stawiania komina systemowego do kominka. W moim przypadku komin ten usytuowany jest na zewnątrz budynku w narożnej części tarasu z możliwością uruchomienia kominka zewnętrznego. W [...] To calkowicie zmienia postac rzeczy! Musisz go miec ocieplony, a klejenie styro na murowany komin z kanalem spalinowym moze sie w najlepszym wypadku skonczyc peknieciami na tynku.. W tym wypadku systemowy wygrywa, bo jest w srodku ocieplony - czyli na zewnatrz nie bedzie sie tak bardzo nagrzewal, tym samym klej do styro bedzie pracowal w duzo lepszych warunkach Chyba, ze masz sciane 3W Jak widac, co przypadek to wybor moze byc inny i sluszny pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 15.01.2009 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Witam.Lepszy bo:-nie powoduje spływu skroplin w kierunku wkładu (kominy ceramiczne nie mają żadnego kołnierza, stalowe - mało który)-daje większe możliwości usytuowania wkładu i dużą dowolność wykonania każdej zabudowy (na etapie komina mało kto ma już sprecyzowaną wizję kominka)-na przyłączu dymowym kominka i tak nie wyobrażam sobie nieumieszczenia rewizji, a jeżeli będzie ono podpięte pod kątem 45 stopni, to w większości zabudów kominków, będzie ono niedostępne (takie przyłącze powoduje generalnie obniżenie wysokości wpięcia się do komina)-przy kącie 45 stopni jest praktycznie niemożliwe porządne i trwałe wyizolowanie i zdylatowanie samego przyłącza od pustaka kominowegoTo takie moje spostrzeżenia.I niue ma to praktycznie żadnego wpływu na wielkość "ciągu" kominowego.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 16.01.2009 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 jacekp71-oczywiście czapa a nie czopuch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 16.01.2009 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 dzieki Forest, u mnie właśnie 90^ i wydawało mi się, że lepszy byłby 45^, wykonawca też trochę utyskiwał .... ale skoro tak piszesz to może coś w tym jest .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elami1971 16.01.2009 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 Wątpliwości nie nie budzi czy ocieplać z zewnątrz, ale czym ocieplać. Jak znajdziesz komin dymowy systemowy, który jest izolowany styropianem to chyba flaszkę postawię choć w życiu do takiego komina w izolację nie zaglądałem. Mam wątpliwości czy jest to dopuszczalne, ale może się mylę skoro tak pewnie o tym piszesz. Ja mam 2 Schiedle, rondo i rondo plus, CO i kominek ocieplone styropianem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 17.01.2009 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Witam. Zbigmor - najbardziej lubię J&B, koleguję się czasem też z Jackiem Danielem Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lgrzechu 17.01.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Forest dzisiaj dostałem wstępny projekt domu i mam zgryz. Tam gdzie planowałem dać komin systemowy ( z boku wkładu ) kominka wypada na poddaszu belka podtrzymujaca dach. W tej sytuacji najłatwiej byłoby u mnie przesunąć komin nad środek wkładu i postawić systemowy dopiero od poziomu stropu poddasza. Od wkładu pusciłbym rurę z wpieciem od spodu w komin systemowy na poziomie poddasza. Co sadzisz o takim rozwiazaniu. Z tego co się orientuje to plusem jest lepszy cug, mniej zanieczyszczeń sie osadza, ale jak z czyszczeniem ( wyczystki sie chyba nie montuje wtedy ) i czy skropliny ściekajace do kominka moga mu zaszkodzić. Czy jest to dobre rozwiazanie, może lepiej zastanowic się nad innym miejscem dla kominka ( z tym bedzie jednak ciężko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.01.2009 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 Forest dzisiaj dostałem wstępny projekt domu i mam zgryz. Tam gdzie planowałem dać komin systemowy ( z boku wkładu ) kominka wypada na poddaszu belka podtrzymujaca dach. W tej sytuacji najłatwiej byłoby u mnie przesunąć komin nad środek wkładu i postawić systemowy dopiero od poziomu stropu poddasza. Od wkładu pusciłbym rurę z wpieciem od spodu w komin systemowy na poziomie poddasza. Co sadzisz o takim rozwiazaniu. Z tego co się orientuje to plusem jest lepszy cug [...] Generalnie to cug jest tym wiekszy im dluzszy jest komin. Sa wzory na obliczenie prawidlowej wysokosci komina - musisz przede wszystkim znac moc tego kominka, przekroj czopucha. Moj komin od poziomu poddasza do czubka ma 3,5m i IMHO byloby to za malo. Moj komin w sumie ma 10m bo murowany jest od piwnic, tam tez jest wyczystka. To najbardziej klasyczny i sprawdzajacy sie uklad pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 18.01.2009 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 A ja spytam troche inaczej Schiedel , Leier czy Ibf - cenowo najdrozszy Schiedel o 2 tys od Leiera...Sprzedawca Schiedl`a straszy mnie ze Leier ma tylko wkladke ta co schiedel a reszta to kupa... ze nie wytrzyma jakiegos wybuchu sadzy , ze sie komin w gornych partiach poci itp... slyszeliscie o takich opiniach? czy to jego gra martentingowa ?? Ja mam miec 3 kominy 1 fi 20 do kominkadrugi fi 14 do gazu oraz trzeci fi 20 na paliwa stale - chce 2 piece gazowy i na wegiel , ekogroszek drewno etc. I mam dopiero fundamenty a juz musze kupowac kominy zeby kupowac kominy musze juz wiedziec jaki piec:/ trudne to ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 18.01.2009 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 Ja mam miec 3 kominy 1 fi 20 do kominka drugi fi 14 do gazu oraz trzeci fi 20 na paliwa stale - chce 2 piece gazowy i na wegiel , ekogroszek drewno etc. PO CO ? Zrezygnuj ze wszystkich kominow i obu piecy i kup pompe ciepla. Inwestycyjnie kto wie, moze bedziesz nawet na plusie pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 18.01.2009 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 Witam. Nie zawsze dłuższy znaczy - lepszy... . Są jeszcze opory tarcia... (kurde, chyba nie to forum...odwiedziłem...ups...) A z pompą to faktycznie - prawda...(no chyba jednak dobrze trafiłem ) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TypeR 19.01.2009 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Ja mam miec 3 kominy 1 fi 20 do kominka drugi fi 14 do gazu oraz trzeci fi 20 na paliwa stale - chce 2 piece gazowy i na wegiel , ekogroszek drewno etc. PO CO ? Zrezygnuj ze wszystkich kominow i obu piecy i kup pompe ciepla. Inwestycyjnie kto wie, moze bedziesz nawet na plusie pozdr. Cześć, ja zrezygnowałem z jednego komina (w kotłowni) bo będzie pompa ciepła. Zbudowany komin pod kominek, dł. 9 m, kupiłem systemowy Icopala, Wulkan C. Droga zabawa, komin dymowy + podwójna wentylacja + czarny klinkier na wykończenie+obróbki dekarskie+robota to koszt ok 5800 zł. Więc faktycznie od kosztu pompy można taką kwotę odliczyć. A druga sprawa to murowany komin chyba więcej miejsca będzie zajmował? Pozdrawiam - Daniel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 19.01.2009 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Co do Leiera sprzedawca Schiedla taka teze wygłosił "Nie do końca środek jest ten sam. Kształtka ceramiczna IBF, (wg. opini przedstawiciela z Schiedel) komin Leiera w żadnej wersji nie posiada certyfikatu jeżeli chodzi o paliwa lotne typu gaz ziemny. Charakteryzuje się nasiąkliwością, która szczególnie przysparza kłopotów w górnych partiach komina – po prostu występuje erozja kształtki kominowej. Jak wiadomo, głównym produktem spalania gazu jest para wodna i CO2. Komin jest mokry w środku. Druga sprawa, komin Leiera nie wytrzyma zapłonu sadzy tj. temp. Ok. 1200 C. Mam nawet taki film, który potwierdza moją tezę. " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 19.01.2009 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 ja zrezygnowałem z jednego komina (w kotłowni) bo będzie pompa ciepła. Zbudowany komin pod kominek, dł. 9 m, kupiłem systemowy Icopala, Wulkan C. Droga zabawa, komin dymowy + podwójna wentylacja + czarny klinkier na wykończenie+obróbki dekarskie+robota to koszt ok 5800 zł. O rany.. Drogo Moj murowany (1 x kanal dymny 14x27, 2 x wentylacyjne 14x14, w sumie ok 9m) wyszedl mnie: 1 tys cegiel po 1,2 pln (kupilem "wypas" wegierskie;) = 1200 pln 180 pelnych cegiel klinkierowych po 6 pln = 1080 pln 8 workow zaprawy do klinkieru (i fugowania) po 20 pln = 160 pln = 2,4k pln + zaprawa, nie wiem ile - zapewne z 300-400 pln max i robota 500 pln = 3,3k pln Więc faktycznie od kosztu pompy można taką kwotę odliczyć. A druga sprawa to murowany komin chyba więcej miejsca będzie zajmował? Mniej. Mi wystaje tylko ok. 14cm (* ok. 90cm dlugosc) ze sciany, bo jest jej czescia. Systemowe to przeciez wielkie kobyly! Moj wyglada o tak: http://szyna.civ.pl/kominos.jpg Jeszcze nie ma za nim wymurowanej sciany ale bedzie wezsza o dokladnie jedna cegle (12,5cm + fuga) pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 19.01.2009 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 faktycznie drogomój komin (a w zasadzie trzy w jednym) o przekroju jak na fotce:http://images39.fotosik.pl/51/e453cbc397ed8aa6.jpgkosztował coś ok. 6,5tys.zł, są to dwa kanały spalinowe/dymowe fi 200 ocieplone wełną z trójnikami, wyczystkami, kratkami, drzwiami wyczystki i deflektorami z nierdzewki, oraz w sumie cztery kanały wentylacyjne, całość ciągnięta od piwnicy, o wysokości 11 metrów, wykończona ponad dachem podwójną warstwą elastycznego kleju z włóknami na siatce oraz tynkiem mozaikowym komin jak widać "wbudowany" jest w ściany nośne, nie jest to rozwiązanie zarezerwowane dla cegły, wystaje poza lico ściany o 14 cm, murowany z cegły o takich samych przekrojach kanałów byłby jednak szerszy od systemowego, myślę też że do końca nie da sie porównać kanału o średnicy 200mm z ceramiki ocieplonej wełną do kanału prostokątnego 14x27cm wykonanego jednowarstwowo z cegły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 19.01.2009 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 [...] komin jak widać "wbudowany" jest w ściany nośne, nie jest to rozwiązanie zarezerwowane dla cegły, wystaje poza lico ściany o 14 cm, murowany z cegły o takich samych przekrojach kanałów byłby jednak szerszy od systemowego, myślę też że do końca nie da sie porównać kanału o średnicy 200mm z ceramiki ocieplonej wełną do kanału prostokątnego 14x27cm wykonanego jednowarstwowo z cegły Wszystko zalezy od potrzeb Moj komin bedzie sluzyc wylacznie paleniu w kominku, wylacznie rekreacyjnie (zadnego DGP / plaszcza wodnego etc) - wiec jego moc bedzie niewielka, wykorzystywany tez bedzie "od swieta". Gdybym potrzebowal komina do calosezonowego (zimowego) palenia - na pewno bym sie mocno zastanowil. Choc murowane kominy miewaja i 100 lat i dzialaja jak nowe, a ile bylo juz chocby tu na forum przypadkow pekniecia wkladu z powodu pozaru sadzy ? Cienka ksztaltka ceramiczna nie jest w stanie przyjac takiej ilosci ciepla, co komin murowany z pelnych cegiel. Moj wybor byl wiec prosty - tradycyjny komin murowany za polowe ceny systemowego, z gwarancja dlugowiecznosci (wynikajaca z setek lat doswiadczenia w uzywaniu takich kominow przez ludzi pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
