Tomek1719504352 14.01.2009 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 tez bym go kupił,pierwsze słysze ta nazwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114759-dlaczego-silikon-nie-trzyma-si%C4%99-brodzika/page/2/#findComment-2947514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 14.01.2009 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 chyba chodzi o to: http://www.ravak.pl/?page=pp2 jest to w jakimś markecie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114759-dlaczego-silikon-nie-trzyma-si%C4%99-brodzika/page/2/#findComment-2947657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 14.01.2009 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 Ja tam wysylikonowałem całą łazienkę Ceresitem CS25 i trzyma bardzo dobrze. Bardzo dobrze się go rozprowadzało, nie miałem żadnych problemów. Nie wiem czemu masz z nim takie problemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114759-dlaczego-silikon-nie-trzyma-si%C4%99-brodzika/page/2/#findComment-2947807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek1719504352 14.01.2009 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 bede musial do castoramy po to sie wybrac moze znajde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114759-dlaczego-silikon-nie-trzyma-si%C4%99-brodzika/page/2/#findComment-2947808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryko 14.01.2009 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 Podstawowy błąd to przemycie LUDWIKIEM, na pewno śladowe ilości go tam zostały. LUDWIKA używa się do wygładzania już położonej spoiny (oczywiście po rozcieńczeniu z wodą). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114759-dlaczego-silikon-nie-trzyma-si%C4%99-brodzika/page/2/#findComment-2948249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 14.01.2009 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 żadne śladowe ilości - zmylem to porządnie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114759-dlaczego-silikon-nie-trzyma-si%C4%99-brodzika/page/2/#findComment-2948324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 02.02.2009 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 dzisiaj kolejny eksperyment z uszczelnieniem brodzika.... zmyłem krawędz brodzika acetonem - zmatowiła się zlekka..... i dałem silikon Mapei.... zobaczymy co bedzie jutro..... to już CZWARTY silikon! poprzednie trzy się nie trzymały..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114759-dlaczego-silikon-nie-trzyma-si%C4%99-brodzika/page/2/#findComment-2998244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 02.02.2009 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 a moze brodzik Ci się minimalnie rusza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114759-dlaczego-silikon-nie-trzyma-si%C4%99-brodzika/page/2/#findComment-2998279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 06.02.2009 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 gdzie tam..... nic się nie rusza..... Mapei też nie złapał.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114759-dlaczego-silikon-nie-trzyma-si%C4%99-brodzika/page/2/#findComment-3010575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 06.02.2009 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Dzwoń do producenta brodzika i zapytaj z czego go ulepili i jak go obrobić skoro nic się go nie ima Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114759-dlaczego-silikon-nie-trzyma-si%C4%99-brodzika/page/2/#findComment-3011656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysza223 06.02.2009 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Ja na takie przypadki nie używam silikonu tylko akrylu sanitarnego - przykleja się do wszystkiego. Tak samo fuguje się płytki w brodzikach wykładanych płytkami lub płaskich zbiorczych łazniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114759-dlaczego-silikon-nie-trzyma-si%C4%99-brodzika/page/2/#findComment-3011818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 06.02.2009 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Ja na takie przypadki nie używam silikonu tylko akrylu sanitarnego - przykleja się do wszystkiego. Tak samo fuguje się płytki w brodzikach wykładanych płytkami lub płaskich zbiorczych łazniach. jakaś konkretna marka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114759-dlaczego-silikon-nie-trzyma-si%C4%99-brodzika/page/2/#findComment-3012592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 06.02.2009 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Hm akryl sanitarny, mi to się raczej kojarzy, że ten brodzik to jest z akrylu sanitarnego. Nie słyszałem żeby był dostępny w tubce do wyciskania Owszem jest zwykły akryl do wyciskania np. Soudalu ale nie można go stosować tam gdzie jest narażony na stałą wilgoć. Może mysza223 zna jakiś zagraniczny specyfik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114759-dlaczego-silikon-nie-trzyma-si%C4%99-brodzika/page/2/#findComment-3012703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
