Dyfuzja pary wodnej (izolacjia dachu) >>HELP<<
Gość acidbugs
Prawidłowa konstrukcja połaci dachu - od dołu:
- płyty g/k
- folia opóźniacza pary (paroizolacji),
- izolacja cieplna,
- szczelina wentylacyjna,
- poszycie dachu,
- pokrycie dachu -
to jest rozwiązanie jeżeli masz poszycie na konstrukcji dachowej, lub:
- płyty g/k
- izolacja cieplna,
- folia wysokoparoprzepuszczalna,
- łaty i kontrłaty
- pokrycie dachu
to jest rozwiązanie jeżeli nie masz poszycia dachu.
A to że pod warstwą izolacji skrapla Ci się woda to może wskazywać iż masz za cieńką warstwę izolacji cieplnej.
Jak to naprawdę wygląda?
Wyglada to tak:
- płyty g/k,
- folia paroizolacyjna,
- warstwa termoizolacyjna z waty mineralnej (knauf)
- łaty i kontrłaty
- pokrycie dachu.
Pomiędzy warstwą termoizolacyjna a warstwą paroprzepuszczalną skrapla się woda. Wkładałem rękę w dowolną część poszycia dachy i w każdym miejscu jest mokro. Wentylacjia kalenicy i od okapów jest wykonany (nie wiem czy prawidłowo). Co gorsza - prawie na wszystkich łatach powstały zaczątki pleśni. CO ROBIĆ. Czy reklamować dach u wykonawcy? Czy da się to naprawić? Może zgłosić sie do PIB.?!? :cry:
Z praktyki wiem ,że powinno sie stosować kanał wentylacyjny nad wełna nawet gdy stosuje się folię wysokoparoprzepuszczalną ( chociaz producencji twierdzą że nie ma takiej konieczności).
Prawdopodobnie jest to tego przyczyną.
Być może jeśli masz wykonane wlot i wylot w okapie i kalenicy to jego powierzchnia jest zbyt mała do wentylowanej powierzchni.
Inną przyczyną może byc żle ulożona folia. Nie tą stroną do wnętrza lub z zakładem nie w tą stronę ( woda ścieka po foli na wełnę ).
Gość acidbugs
Niestety nie mam pojęcia jaka folia została użyta na warstwę paroprzepuszczalną. Materiały kupował wykonawca.
Dziękuję za porady.
Dzisiaj skonsultowałem się z profesjonalnym dekarzem i okazało się, że właśnie folia paroprzepuszczalna nie jest najlepszej jakości, a wykonawca nie zastosował 2 cm szpary dyfuzyjnej pomiędzy właśnie tą folią, a termoizolacją co powoduje, ze warstwa paroprzepuszczalna nie nadąża z odprowadzaniem wilgoci. Połacie dachowe będę reklamował u wykonawcy.
Mam jeszcze parę pytań.
Jakich materiałów najlepiej użyć?
Które mają najlepsze właściwości?
Jaka wata mineralna termoizolacyjna jest najlepsza?
