Witam wszystkich zatwardzialych budowlancow
Ma pare pytan ktorymi bede tutaj was bombardowal i mam nadzieje ze bedziecie wyrozumiali
A wiec
Jakie rurki zastosowac do ukladania instalacji c.o i instalacji wodnej
Chodzi mi o polozenie jej w styropianie przed wylaniem posadzek
Ponoc uklada sie to bardzo latwo
https://forum.murator.pl/topic/114792-instalacje/
U mnie robili wodnę w pp zgrzewany, CO. w miedzi miękkiej do grzejniów, podłogówkę pex/alu/pex. Od rozdzielacza do grzejników kładzie się rury podłogą praktycznie po najkrótszej drodze ( zaoszczędzenie miedzi), do praktycznie każdego grzejnika osobna para rur. Układanie rur to łatwo, gorzej potem dopasowanie styropianu do rur które są wyginane pod lekkimi łukami. Żeby dokładnie podocinać to sie trzeba trochę napracować, ale jak się ma czas to spokojnie można to zrobić samemu, jeszcze się zaoszczędzi styropianu bo praktycznie wszystkie kawałki odpadające się jakoś wkomponuje. U mnie było w sumie 2-3 worki drobnych odpadów.
pzdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/114792-instalacje/#findComment-2947328
pzdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/114792-instalacje/#findComment-2947329
Na obrazku pex/alu/pex w instalacji wod i co. ścieżki robine lutownicą (szybko i przyjemnie) w pierwszej warstwie ocieplenia.
Układanie też przyjemne :)
http://lh5.ggpht.com/_VNOOPSQp_X0/SW3yVqFmiuE/AAAAAAAAADQ/_gkdEFHGf8k/s160-c/Inst.jpg
Polecam pexy gdzie się tylko da.
https://forum.murator.pl/topic/114792-instalacje/#findComment-2947434
A wiec
Ja mam wszędzie (woda/ogrzewanie kaloryfery + podłogowe) Alu Pexy. U mnie zastosowano system (rury złączki i cała reszta) Kisana. Wiem, że zgrzewane PCV też słuzy latami ale do PEXa mnie przekonała o wiele mniejsza liczba złączeń (odchodzi od groma zgrzewanych kolanek bo PEX naturalnie skręca omijając przeszkody :wink: ).
https://forum.murator.pl/topic/114792-instalacje/#findComment-2947444
Ja od kominka wyszedłem rura stalowa 1 cal później przeszedłem, na rury miedziane 22mm do rozdzielaczy, a od rozdzielaczy do grzejników mam 18mm, ale w zupełności wystarcza 15mm. Tylko dlatego zrobiłem rurą 18mm gdyż kupiłem je bardzo okazyjnie.
https://forum.murator.pl/topic/114792-instalacje/#findComment-2951066
