Witam. Proszę o pomoc. Instalator poleicił mi i zamontował piec węglowy z podajnikiem tłokowym. Niestety dopiero po montażu poprosiłem o dtr, szczegółową instrukcję, jakieś certyfikaty.Niestety okazało się, że ich nie ma.....Czy mogę ich zarządać, co mówią o tym przepisy? Proszę, pomóżcie!
https://forum.murator.pl/topic/114804-piec-w%C4%99glowy-konieczne-dokumenty-problemy-z-kot%C5%82em/
Instrukcje do całego pieca oraz certyfikaty do pieca.Rozmawiałem z producentem, twierdzi, że dtr jest w"produkcji", ale nie jest w stanie niczego mi udostępnić...Dokładniej chciałbym wiedzieć, czy generalnie producent może w ogóle sprzedawać taki kocioł bez żadnej dokumentacji. W sumie, to mogę nawet podać o kogo chodzi: http://www.specstal.pl , ja mam kocioł PT2
Z piecem są problemy. Codziennie muszę go czyścić, wyciągam 2/3 wiaderka sadzy, dymi mi się z zasobnika i wszystkich otworów po otwarciu, mimo, że ciąg w kominie (sprawdzony przez kominiarza) jest prawidłowy....
Jaka technologia komina?
Jakie wymiary wewnętrzne przewodu kominowego?
Jaka wysokość komina (od poziomu wylotu spalin z kotła)?
Ile wystaje komin ponad kalenicę?
Jakie wymiary wylotu spalin w kotle?
Pod jakim kątem idzie rura od kotła do komina?
1. Komin Schiedel Rondo plus
2. FI 200mm
3. Wysokość komina- 6,67m
4. Nie wystaje ponad kalenicę, ale ciąg jest prawidłowy (zmierzony przez kominiarza) a komin zbudowany jest zgodnie z PN (przy kominie ze spadkiem pow. 12%, pokrytym materiałem niepalnym- u mnie dachówka i odległości poziomej końca komina od dachu min. 1m, oraz wysokości ponad dach min 0,3m jest to dopuszczalne...)
5. Wylot spalin- też ok. 200mm
6. Z pieca wychodzi rura pionowa, po ok. 50 cm- kolanko, odcinek poziomy ok 40cm, kolanko i pod niewielkim kontem do komina (ok. 1,5m)
Jeśli ktoś jest w stanie podać mi jakąś przyczynę, bardzo proszę o pomoc!
DTR powinna byc wraz z kotłem /przy moim była/
sadze masz bo gdzies /prawdopodobnie/ przydławiasz kocioł
abo duszisz wlot powietrza
albo - bardziej prawdopodobne - stłamsiłes wykot spalin /przy czopuchu/
nie znam konkretnego przepisu ale kocioł to nie zabawka
- wiadomo, ze nawet do zabawek dają tak rozwlekłe instrukcje obsługi - takie, ze srednio rozwiniety człowiek wymieka czasem w połowie czytania ...
wydaje mi sie ze do kotła DTR powinno byc obligatoryjnie
mozesz przeciez - nie mając instrukcji - np. na próbe nalac wody, zaczopowac króćce i zapalic na fulll aby sprawdzić ile atmosfer /barów/ wytrzyma ... a obudzisz sie juz jako Aniołek ... :-?
No właśnie o to miedzy innymi chodzi. Po pierwsze- sa problemy z piecem, po drugie brak dokumentacji. Boję się, czy np. w wyniku pożaru firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie....Dzięki Brzoza za szybką pomoc, a może jest jeszcze ktoś, kto będzie wiedział, czy jest jakaś obowiązkowa dokumentacja do pieców? Mam do spotkania ok. 2 godz i będę bardzo wdzięczny za odpowiedź..
heh. Producent przyjechał, wręczył mi dtr (widzę, że naprędce napisany, bo jest w nim sporo literówek, ale jest). Odnośnie dymienia i sadzy stwierdził, że to w związku z tym, że używam bardzo kalorycznego opału (ekogroszek z Bobrka- podobno jednen z lepszych), no i dostawał on za mało powietrza do spalania. Producent usunął klapkę z wentylatora, zwiększył się znacznie jego ciąg. Poeksperymentuję kilka dni. Sadza- widziałem- wypala się. Powstaje natomiast inna wątpliwość. Czy w związku z dużym ciągiem zbyt dużo ciepła nie idzie w komin? Ciekaw jestem, co o tym myślicie...
... dostawał on za mało powietrza do spalania ...
czyli dusiłes - tak jak napisałem :)
straty kominowe sa konieczne - jesli nie chcesz zgnoic w szybkim tempie blach kotła i i nie miec problemów z kominem ...
Dokładniej będę wiedział coś za kilka dni....Wtedy będę mógł ocenić, czy sadzy jest mnie, no i oczywiście, czy nie wzrosło mi zauważalnie zużycie węgla. Ale dzięki Brzoza, wstępnie okazuje się, że masz rację. Napisze Wam coś więcej na ten temat jak trochę poeksperymentuje.
Aha. Producent u brata (który ma piec i dom taki sam jak mój, i również ten sam problem), zaproponował eksperymentalnie zamontowanie dodatkowego wentylatora, który ma powodować dopalanie sadzy. Podobno ma coś takiego założonego u siebie i dzięki temu czyści piec raz na ok. 2 tygodnie. Co o tym myślicie?
Jarek
mozna wentylator ale mozesz spróbowac tak:
przepal ostro w kotle z duza dawką tlenu - tak aby temeratura na kotle skoczyła w okolice 90 *C
mozesz dodac do ognia wysuszonych obierek ziemniaczanych, sadpal, puszke po piwie ...
sadza spali sie i odpadnie
  • 9 months później...
