Naczytałem się jak to niektórym wełna na ociepleniu dachu łapie wilgoć przez co oczywiście traci znacznie na właściwoćciach izolacyjnych. A może między krokwie dać styropian, po bokach przy krokwiach dać tylko niewilką ilość wełny. Styropin jest nieprzewiewny, nie pochłania wilogi jak wełna. Może to jest jakieś wyjście. Sam nie wiem. A co wy o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/
  • Odpowiedzi 109
temat już był ale podejście z wkładaniem między styro a krokwie wełny - to już nowość dla mnie. Boję się, że wełna nie utrzyma styropianu i zanim zakończysz montaż, może wszystko wypaść.
Co do mocowania styro jako takiego. Trzeba uważać na temperatury zbyt dodatnie - czym masz kryty dach??
Dodatkowo styropian jest palny - a wełna nie
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/#findComment-2947483
Wełna ma być przy bokach krokiew (tzn. między styro a krokwią tak aby zapełnić szczelinę - styropianem może być trudno. Nic nie wypadnie bo się styropian na drutach zawiesi (do krokwi gwoździki i do nich zygzakiem drut).
Dach kryty dachóką ceramiczną.
A tak wogóle to gdzie to było wałkowane?
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/#findComment-2947508
Było, było i ja poważnie rozważam zastosowanie styro.
IMHO z wełną to głupi pomysł. Po co ją wkładać, jak właśnie chcemy się jej pozbyć??? Wystarczy dociąć płyty na wymiar i przykleić do krokwi. Dodatkowo minimalnie usztywni się dach.
Co do palności. Doszliśmy już tu do wniosku, że jeżeli płomień dojdzie do dachu, a my jeszcze będziemy w domu to i wełna nam nie pomoże 8)
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/#findComment-2947598
Ja ma ocieplenie poddasza wykonane styropianem.
Kilka za i przeciw:
Styropian nie ciągnie wody wobec czego nie namoknie i będzie zawsze miał swoje właściwości
Nie trzeba dawać para izolacji można oszczędzić na kosztach
Po kilku latach nie osiądzie jak może być z wełna
Niestety jest trudniej upchnąć go w krokwiach bo nie jest elastyczny
Nie jest niepalny
Tylko nie wierzcie jako ktoś wam powie ze styropian nie oddycha a wełna tak, bo 97% wymiany gazowej odbywa sie przez wentylacje, zresztą skoro wełna ma oddychać to po co daje sie para izolacje która przecież nie oddycha :lol:
Jedno wyklucza drugie
Można tez kupić specjalnie ponacinany styropian który nie wypadnie z pomiędzy krokwi tylko jest droższy. Ja teraz u siebie kupiłbym zwykły za swój ponacinany musiałem dopłaci 15% :(
Pozdrawiam Tomek
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/#findComment-2947642
Było Wystarczy dociąć płyty na wymiar i przykleić do krokwi.
A co robić, gdy krokwie są lekko powyginane lub lekko przechylone w którąś stronę? Wełnę przycinasz mniej więcej + 1-1,5cm naddatku. A co przy styro? Proponowana jest wersja uzupełniania szczelin pianką. Ale to chyba więcej roboty.
Samo przycinanie styro jest mniej wygodne niż wełny. Ale z drugiej strony styro nie gryzie tak jak wełna.
Jednak aby tyle samo styro wnieść na poddasze musisz wykonać więcej kursów, bo wełna jest sprężona i dopiero rozpręża się po "otwarciu"
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/#findComment-2947929
a tutaj na forum pojawia się od czasu do czasu jakiś wątek czy pomysł w tym temacie. Ostatnio coś rozważali wpływ temperatury panującej pod dachem na styropian....
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/#findComment-2947934
Czy warto
Jeszcze się nie wprowadziliśmy ale obecnie jak były mrozy u mnie w nocy do nawet -20 to NIE ZAMARZŁA MI WODA w czajniku który stał na poddaszu. :lol:
Ściany mam ocieplone 18cm a poddasze 20+3cm wszędzie ten sam styropian
Nie mam jeszcze żadnego ogrzewania i sam byłem w szoku jak przyszedłem rano a woda nie zamarzła :o
Jutro zrobię kilka zdjęc i postaram się wstawić na forum.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/#findComment-2948096
ja tak zastanawiam się ile dać na te ocieplenie ścian zewnetrznych w projekcie mam 14 cm. i chyba tyle dam na podłogi 10 cm. a na ocieplenie fundamętów 8 cm. Jak myślicie może być bo wiozłem i 20 cm. gościowi na podłoge i teraz sie zastanawiam
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/#findComment-2948212
27sopel
U mnie jest tak
Ściany fundamentowe 10 cm
Podłoga na gruncie 15 cm
Ściana 18 cm
Dach 20+3 cm
Mój styro nie ma kropek jest srebrny o współczynniku lambda 0,032
Daj jak najwięcej ocieplenia to inwestycja a nie wydatek
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/#findComment-2948252
ten szary tesz jest z termo organiki,ale słyszałem też że np. na ściane powyżej 12 cm. czy dasz 13 cm. czy 17 cm. to mury będą ocieplone tak samo nie ma różnicy tylko z kieszeni leci więcej a to co piszą w muratorze że lepiej nawet 20 cm. to nie ma co brac poważnie w ten sposób nabijają sobie portwele.
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/#findComment-2948519
27sopel
Ja tylko piszę ile jest u mnie a decyzje każdy podejmuje sam.
W skandynawi (kolega jeszcze na studiach pracował i mi mówił) mają przeciętną grubość ścian 30cm ale głównie ekofiber.
Najlepiej popytać znajomych albo sąsiadów ile maja ocieplenia i jak wyglądają ich rachunki za ogrzewanie.
W necie jest też program termika można sobie policzyć grubość ocieplenia i jaki będzie współczynnik oporu cieplnego.
Jedno jest pewne energia będzie drożała gaz, węgiel, olej, prąd, ja wole przesadzić z ociepleniem niż później kombinować skąd wziąć kasę na życie :roll:
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/#findComment-2948577
i ty naprawde w to wierzysz?
bo jeżeli dodatkowe cm powyżej 12 już nic nie dają to dlaczego dają do 12cm tzn dlaczego 12cm a nie np 6cm lub 5cm
a jeżeli jednak jest rożnica miedzy 6 a 12 to dlaczego nie ma być różnicy miedzy 12 a 20cm
a opłacalność jest zależna od ceny energii do ogrzania domu tzn im droższy np gaz tym grubsza izolacja sie opłaca
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/#findComment-2948620
27sopel
Kolega chyba pracował w jakiejś specjalistycznej branży ekofiberowej. W skandynawii głównie stosują wełnę do domów szkieletowych i to od bardzo dawna.
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/#findComment-2949208
Panowie i Panie. "Ciepłe kropki termoorganiki można sobie w d..... wsadzić.
Jeżeli chcecie ciepły styropian to kupcie Neopor. Można TO, ale nie trzeba - wiele firm to produkuje i mają niższe ceny.
Co do upychania styro między krokwie to nie robiłbym scen - brzegi wypełnić pianką i już. Będzie nawet lepiej dopasowane niż przy wełnie.
Co do objętości i wnoszenia styro na poddasze. Śmieszny argument, ale dlaczego nie wrzucić styropianu z zewnątrz kiedy jeszcze nie ma pokrycia dachu?
Temperatura - też chyba nie problem ponieważ przestrzeń pomiędzy dachówką a styro jest wentylowana. Zatem im cieplej się tam robi tym większa cyrkulacja.
Palność - olać. Jeżeli mamy się spalić to i tak się spalimy.
Zatem jak dla mnie to w sumie same plusy... :-)
TOMASZ - kładłeś styro tylko między krokwie, czy na krokwie, albo pod krokwiami też?
Ja to jeszcze myślałem o czymś takim:
http://www.thermodom.pl/image/template/thermomur/dachy/mocowanieth7.JPG http://www.thermodom.pl/image/template/thermomur/dachy/ukladanieth7.JPG
Żadnych mostków....
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/#findComment-2949336
Lepiej nie będzie bo niby jak? Poza tym drewno doschnie po jakimś czasie i co wtedy? Nie muszą, ale mogą pojawić się szczeliny. Roboty z pianką sporo itrochę jest ona upierdliwa bo trzeba wtryskiwać z 2 stron potem poodcinać nadlewki i pilnować, aby było równo bo poprawić ciężko.
Co nie znaczy, że temperatura niska. Styropian niestety nie jest odporny przy wyższej temperaturze.
Bardzo fajny argument. Prąd też masz na linkach idących po wierzchu ścian?
Żadnych mostków....
System wygląda fajnie, ale że żadnych mostków to bajka, ale fakt, że mniej niż w tradycyjnej metodzie. Zostaje kwestia kosztów i hałasu na poddaszu.
Z chęcią posłuchałbym opinii kogoś użytkującego już kilka sezonów dom z takim systemem izolacji.
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/#findComment-2949477
