W porownaniu do 30cm welny zaoszczedziles jakis hmm 600zl, koszty montazu no ale czy naprawde pozbyles sie mostkow ;). Straciles podstawe izolacyjnosc akustyczna.
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/4/#findComment-3425344
  • Odpowiedzi 109
Styropian jest ułożony naprawdę super dokładnie między krowiami wszak robiłem to dla siebie , do tego bardzo mocno sklejony, łaty 3 cm z pasków styro zapewniają szczelinę wentylacyjną. Ale nawet jakby ich nie było moim zdaniem było by ok. Próbowyałem wepchnąć łączenie płyty które wypada na środku klej trzyma na tyle mocno że niema takiej możliwości. Co do izolacyjności akustycznej na pewno izolacja styropianowa ma gorsze właściwości od wełny jednak dom mam pod dachówką oraz pełne deskowanie więc nawet przed jej ułożeniem nie było zbyt głośno, co innego gdyby była to blacha...
Dla mnie niepodważalną zaletą styro jest przede wszystkim jego większa odporność na wilgoć oraz nieco lepsza izolacyjność termiczna. Oraz to że z biegiem czasu nie traci swoich parametrów niestety wełna pomiędzy krokwiami po 15 latach potrafi się zbić i nie mieć takiej obiętości jak na początku.
Wady to większa pracochłonność przy układaniu, oraz to , że nie jest tak odporny na ogień jak wełna ale nie czarujmy się jezeli ogień dotrze do więźby to czy jest tam styro czy wełna specialnie jej to nie pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/4/#findComment-3425822
1. Aby robota była precyzyjna trzeba zrobić sobie dobry przyżąd do cięcia styro czyli transformator od halogenów, drut oporowy sztywna ramka z profili uluminiowych zamkniętych wymiary 1,2m x 0,6m. Dzięki temu można dociąć styro z każdej płaszczyzny. Urządzonko było na tyle precyzyjne że trudno było odróżnić stronę ciętą na budowie o tej w fabryce. Nie kupowaliśmy, żadnej dodatkowej grubości styropianu począwszy od gr 1cm , 3cm do 5cm takie płyty docinaliśmy na miejscu. Cięcie polegało na tym że kładliśmy przyżąd ramką do dołu a drutem oprowym na powierzchnie styro cięcie odbywało się "grawitacyjnie". Na początku cielismy we dwóch potem jeden był od docinania drugi układał styro.
Wrzuć fotkę tego urządzonka ,jeśli możesz
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/4/#findComment-3426085
Co to za styropian montowałeś, że ma lepsze właściwości izolacyjne od wełny? Lepsze od lambdy 0,036? Na pewno nie będzie on tańszy od wełny.
Nawet jeśli to mostków tyle narobiłeś, że o takiej izolacji możesz zapomnieć. No chyba, że drewno na więźbę użyłeś po kilku latach suszenia. Wtedy jest tylko niewielkie ryzyko, że się skurczy, czy poskręca o porobi szczeliny w twojej izolacji. Co do trwałości tej izolacji w porównaniu do wełny to jest dokładnie odwrotnie. Prędzej ci ten styropian zniknie niż wełna się zbije (choć czasami wadliwa wełna skalna może się lekko ubić, ale nie piszę o wadliwej).
Kleiłeś i piankowałeś na całej grubości warstwy styropianu? Co to znaczy, że piankowałeś co 10cm?
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/4/#findComment-3428072
Jako że dostałem kilka meili na priva z pytaniami o szczegóły wrzucam kilka fotek z opisami:
1. "Stacja zasilająca" trafo od halogenów moc 300 W, gniazdko, ściemniacz pokojowy (regulator napięcia) gniazdko, wyłącznik pokojowy, sznur od starego żelazka i obudowa (opakowanie po dobrym winku :D )
[http://images41.fotosik.pl/161/44c8c43b0c76b0c8med.jpg
2. "Stacja robocza" profile aluminiowe zamknięte z łącznikami, mocowania + sprężyny szt. 2, drut oporowy.
http://images40.fotosik.pl/161/dfda17214030d0f5med.jpg
3. W pozycji roboczej
http://images44.fotosik.pl/166/d0a420e0e6a9cad7med.jpg
4. Sposób połączenia
http://images45.fotosik.pl/165/8d4aadb8818a9d89med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/4/#findComment-3429581
zbigmor napisał:
Nawet jeśli to mostków tyle narobiłeś, że o takiej izolacji możesz zapomnieć. No chyba, że drewno na więźbę użyłeś po kilku latach suszenia. Wtedy jest tylko niewielkie ryzyko, że się skurczy, czy poskręca o porobi szczeliny w twojej izolacji. Co do trwałości tej izolacji w porównaniu do wełny to jest dokładnie odwrotnie. Prędzej ci ten styropian zniknie niż wełna się zbijie
Możesz podać mi jeden obiektywny czynnik z powodu którego miałby mi ten styropian zniknąć ? Dach po dachówką na pełnym deskowaniu, styro jest ułożone z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej papa na klaenicy jest rozcięta.
Sporo informacji na temat zasad ocieplenia poddasz styro jest na stronie:
http://www.styropiany.pl/
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/4/#findComment-3429652
A kto napisał, że styropian zniknie? Ja na pewno nie. Może sam napiszesz jakiś obiektywny powód na zbijanie się wełny?
Przy deskowaniu jesteś w lepszym położeniu niż bez, ale co do mostków termicznych to nawet w tym załączniku, który podałeś nie znalazłem opisu jak zapewnić szczelność i ciągłość pomiędzy styropianem, a krokwiami.
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/4/#findComment-3432515
hehehe...
"zbijanie" welny jest oczywiste z powodu jej ciezaru - tutaj chyba nie ma o czym dyskutowac.
styropian czy pianki PUR sa lekkie i calkowity ich ciezar pewnie wyjdzie kilka krotnie mniejszy niz welny skalnej czy szklanej.
Wilgoc oprocz zmniejszania wlasciwosci termoizolacyjnych powoduje to co tak ciezko zrozumiec, zwiekszenie ciezaru welny i to dosyc spore a ciezsza welna zbija sie i opada. Jestem pewien ze po 5-10 latach beda szpary w miejascach styku miedzy welna a wilgoc z welny owszem z czasem przy dobrych warunkach "zniknie", ale w przyrodzie nic nie ginie, nie tylko odparuje ale poczestuje tym rowniez wiezbe dachowa.
Styropian czy pianka sa pod tym wzgledem lepsze, maja i one wady.
Najwiekszym problemem jest gdy ktos chce udowodnic ze jedno jest idealne a drugie be...
Problem wyciszenia dachu istnieje glownie w domach krytych blacha, pryz dachowce juz raczej nie jest brany pod uwage jako jeden z glownych atutow welny czy wad styro.
Nie sadze zeby roznica w kosztach byla powalajaca na korzysc lub niekorzysc ktoregokolwiek z nich. Zalezy jakie parametry bedzie mial dany material, jakie rabaty etc...
Welne zapewne lepiej sie upycha, ale pyli podczas montazu, sa miejsca gdzie welny nie da rady wcisnac i trzeba pianke "wstrzyknac" - sam mam takie miejsca
Osobiscie najbardziej ide w strone pianki otwarto-komorkowej, cos pomiedzy welna a styro, palnosc podobna do styro, izolacyjnosc termiczna dobra, dokladne wypelnienie calego poddasza, nie rozwijaja sie grzyby i nie chlonie wilgoci, lubia ja zapewne myszki :lol: :wink:
Jesli bedzie to pianka PUR srednio-twarda to dobrze "wspolpracuje" z ruchoma wiezba dachowa -podobnie do welny, jest lekka wiec nie bedzie opadac z biegiem lat, nie potrzebna jest folia od srodka i dobrze przylega do nieomalze kazdego podloza - no jest jedno ale, cena :cry:
Dowiadywalem sie o zamknieto-komorkowa ale sa one glownie sztywne wiec na poddasze, do wiezby srednio sie nadadza -moze pekac podczas pracy drewna.
Styropian jest chyba dobrym rozwiazaniem
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/4/#findComment-3432687
Wazna jest ciaglosc izolacji/ocieplenia, najlepsze bylo by bezszwowe, no ale..., przy styropianie czy welnie zawsze jakies spoiny powstana i dlatego uzywa sie pianki do uzupelniania owych spoin/laczen plyt.
Czasami lepsze efekty osiagniemi mniejsza warstwa izolacji ale ciaglej niz gruba izolacja ale poprzerywana, ze "szparami"
@daren
Rozumiem, ze w poprzek jeszcze dajesz troszke styro?.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/4/#findComment-3433231
  • 5 months później...
hej
a co dawałeś potem na to styro od wewnątrz? czyli jak wykończone są skosy?
Tak samo jak wszyscy czyli stelaż folia i niedługo będą płyty
tak wygląda to teraz:
skos przy lukarnie:
http://images41.fotosik.pl/240/988ffe9477613784med.jpg
stryszek przed foliowaniem:
URL=http://www.fotosik.pl]http://images38.fotosik.pl/240/5fb7f5aaca7fb051med.jpg[/url]
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/4/#findComment-3823633
  • 4 weeks później...
Daren : Czy dopuszczasz możliwość sprzedania lub wypożyczenia (za kaucją) swojej maszynki do cięcia styropianu ?
Czy ktoś może mi po ludzku wytłumaczyć po co przy styropianie folia paroizolacyjna ? Przecież styropian należy do materiałów praktycznie paroszczelnych , więc jakie zadanie ma ta folia ?
Poddasze od środka będę miał obijane grubymi dechami. Czy między boazerią a styropianem muszę zostawić szczelinę wentylacyjną , bo w innym wypadku deski mogą być zawilgacane wodą skapującą ze styro ? Czy na styropianie będzie się wykraplać wilgoć , jeśli zadbam o wyeliminowanie mostków pianką ?
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/4/#findComment-3901975
  • 1 month później...
Nie wiem czy żartowałeś, czy nie , ale w sumie to całkiem niegłupi pomysł !!!!
Kurcze w tych pomieszczeniach gdzie planowałem płyty KG zrobię tak jak mówisz.
Idealne :lol:
No właśnie nie żartowałem. Po co użerać się z płytami, wnosić na poddasze, robić jakieś stelaże, spoinować, jak można styro zaciągnąć klejem i siatką i gotowe. Taki pomysł mi po prostu do głowy przyszedł
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/4/#findComment-4005839
