Ja bym go opancerzył siatką i klejem .. myszy .inaczej to od razu zrobić granulatem ...niech sobie gady pływają ..:lol2:
Tak się zastanawiam.
Czy na płyty GK tylko pod i między jętki nie wsypać granulatu.
Skosy odpuszczę, wełna zakupiona.
Wyżej nad jętki w przyszłości wełna.
Nie wiem czy jętki otoczone z każdej strony granulatem nie zgniją.
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/6/#findComment-6656667
  • Odpowiedzi 109
Piszę dla potomności żeby kolejne osoby nie musiały wypytywać czy warto ocieplać poddasze styropianem.
Warto.
Mam nadzieję, że i my po kilku latach będziemy mogli tak stwierdzić:) Po długich namysłach zdecydowaliśmy się na styropian /w sumie to od samego początku styropian braliśmy pod uwagę, także dlatego, że był w projekcie, ale wiele osób go odradzało/.
Dziś zaczeliśmy trochę układać między krokwiami, taka przymiarka, od przyszłego tygodnia po godzinach idziemy na całość :)
Pierwsze wrażenia z układania jak najbardziej pozytywne i przeczucie że była to dobra decyzja...
Nawet cięcie zwykłą piłą nie idzie opornie, więc możliwe, że w druty oporowe nie będziemy się już bawić ;)
Dajemy grafit fasada 16cm między krokwie i 16cm pod krokwiami. Narazie jeszcze nie pianowaliśmy, bo piana jeszcze nie dotarła, ale jak tak dalej pójdzie to zamówionej 11 szt pianki montażowej może być za dużo :)
Wasia,
stosowałeś dla pewności jeszcze jakieś wkręty, kołki...?
Jak wykonczyłeś? Standartowo karton-gipsy czy może siatka i klej???
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/6/#findComment-6656760
Takie rozwiązanie wygląda trochę jak.... wiaderko ropy nad głową z przekładką drewnianą dla podtrzymania ładnego ogniska .
We własnym domu bym tak nie zrobił , nawet po przeczytaniu tego forum..
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/6/#findComment-6656767
  • 4 weeks później...
Odświeżam temat - może jeszcze jakiś użytkownik wypowie się odnośnie stosowania stryopianu na ocieplenie poddasza. Też biorę taką opcję pod uwagę i póki co jestem na nią nastawiony.
Co do palności styro - przecież będzie on oddzielony KG... a przy pożarze to bez różnicy czy wełna czy styropian bo i tak chata/ dach pójdzie z dymem i wełna tego nie zmieni.
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/6/#findComment-6684273
  • 1 year później...
Cześć!
Odświeżam temat.
Jakie opinie po położeniu styropianu? Szczególnie chodzi mi o hałas i kogoś kto ma blachę na dachu?
Co do spraw technicznych:
1) Jak kleiliście styro z pomiędzy krokwi do styro z drugiej warstwy? Jak to zrobić jeśli chciałbym to uzbroić siatką i na to klej?
2) Czy ktoś zbroił go siatką i przeciągnął klejem? Jakie wrażenia, czy coś się z tym dzieje? Pytam bo chciałbym zaoszczędzić na płytach GK i stelażu.
3) Jak z wilgocią? Czy osadza się para na płytach styropianowych w zimie?
Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/6/#findComment-7132689
Gość grend
coś takiego robiłem, ale tylko w garderobie, jakos nie odważyłem się w pomieszczeniach użytkowych...
Problem jest taki że tą druga warstwę musisz ułożyć idealnie równo, albo później szlifować, szlifować,szlifowac ..... Ja kleiłem na piankę i do podtrzymania "przebijałem" pretami dowieszaków z kg. Na to była siatka klej, gips, gładź i nic się nie dzieje - ale to dopiero rok. Dach jakoby pracuje.... Pewnie lepiej to by wyglądało przy wiązarach
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/6/#findComment-7133383
Przyznam, że ja z narzeczonym dopiero zaczynamy się budować i tak się zastanawiam... Niektórzy piszą tu o łączeniu wełny ze styro do ocieplenia domu, ale czy to nie jest dużo? Chodzi mi o "przewiewność" w domu, czy to nie sprawi, że nie będzie cyrkulacji powietrza lub zacznie się w nim zbierać wilgoć? Przyznaję, że w temacie jestem (prawie) zielona.
My zdecydowaliśmy się na ocieplanie samym styropianem - kupiliśmy w zestawie - siatkę, klej, grunt itp. Gdyby ktoś szukał w takim zestawie, to my akurat stąd - [sPAMER] (tu jest bardziej fachowo niż ja bym opisała ;)).
Wracając do łączenia wełny ze styro i ocieplania w ogóle. Ktoś ma porównanie np. z tym jak było z samym styropianem, a jak jest w takim połączeniu?
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/6/#findComment-7135518
A czy nie wyszło by taniej zamiast płyt dać tam klej i siatkę? Potem tylko pomalować i gotowe.
No właśnie, ktoś jeszcze tak zrobił. WG mnie powinno być dużo mniej podatne na pękanie niż płyty GK na stelażu.
Rozważam ocieplenie styropianem poddasza/skosów. Mam dach dwuspadowy i mam już ocieplenie 15 cm wełny między krokwie (18cm). Myślałem, by na krokwie dać styropian 10. Przykleję go do krokwii i bitych prostopadle łat. Przykleję na PUR, szczelnie. Dodatkowo szczeliny widoczne, czyli większe niż 0,5 mm uzupełnię pianką. Będzie szczelnie, to mogę pominąć folię paroizolacyjną. A więc pozostaje: klej, siatka, gładź gipsowa. Dobry pomysł? Jakie wady i zalety?
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/6/#findComment-7153033
  • 2 years później...
Ja zrobiłem jeszcze teraz przed zimą ocieplenie styropianem 22 cm grafit Swisspor. Kleiłem do deskowania klejem "Tytan 60 sek" i faktycznie chwyta ale starałem się to robić "na wcisk". Z ciekawostek dodam, że zamiast robić dwie warstwy, zaoszczędziłem czasu, kleju i roboty wycinając w styropianie wyżłobienia na krokwie przy pomocy maszyny zrobionej z drutu oporowego. Rozwiązanie jak na razie polecam. Na wiosnę planuję położyć na to klej, siatkę i gładź, albo zeszlifować i dać tylko gładź.
https://forum.murator.pl/topic/114805-a-mo%C5%BCe-syropian-na-ocieplenie-dachu/page/6/#findComment-7615608
