Wiem, ze bylo to juz na forum, ale mimo usilnych poszukiwan nie moge tego watku znalezc.
Po jakims por roku zaczynaja sie pojawiac przeparwnienia farby na scianach. Farba jasnieje dosyc mocno ale tylko tam, gdzie w tynku znajduja sie kable instalacji elektrycznej.
Tynk cementowo-wapienny malowany smiezka max barwiona w mieszalni. Czyzby kiepska farba, czy cos innego jest przyczyna? Spotkaliscie sie z czyms takim? Bo nie wiem, czy jak pomaluje jakas lepsza farba, efekt tez sie nie pojawi.
Jak na razie jest paskudnie (albo i nie - bo elektryk spieprzyl dokumentacje), bo widze dokladnie ktoredy ida po scianie kable instalacji elektrycznej.
https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/
  • Odpowiedzi 244
Typowe zjawisko, jeżeli kable są położone tuż pod tynkiem. Na ogół 1cm tynku powoduje, że nie powstaje taki efekt.
Takie zjawisko jest bardziej typowe dla tynków gipsowych, ale jak widać może również dotyczyć cementowo-wapiennych.
Chyba nie ma na to rady, przynajmniej ja nie znam, poza wkuwaniem głębiej przewodów oczywiście, ale chyba nie o to chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/#findComment-868145
  • 4 weeks później...
Oczywiście nie widzę przewodów tylko ciemne smugi w miejscach gdzie się znajdują. Widać zarówno elektryczne jak i od instalacji alarmowej i telefonu. Może znacie przyczynę i sposób jak je zlikwidować.
Gienio
https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/#findComment-900546
Przeważnie przewody widoczne są pod tynkiem jeżeli się nadmiernie nagrzewają, co może być spowodowane źle zaprojektowaną instalacją lub jej przeciążaniem. Dotyczy to także instalacji alarmowej i telefonicznej. Pola elektromagnetyczne przyciągają też kurz, więc te smugi to może po prostu bród.
https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/#findComment-900742
No co Ty, instalacja alarmowa przeciążona ??
Zwyczajnie, cieńsz warstwa tynku i inne warunki wysychania. Doschnie.
https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/#findComment-900746
Przeciążona, tzn. źle dobrane przekroje przewodów lub z niewłaściwego materiału.
Jak można źle dobrać materiał ?? Miedż i koniec.
Do gniazdek 3 x 2,5 mm2, oświetlenia 1,5 mm2 a alarmówka - gdzie tu jakiekolwiek możliwe przeciązenia ??
https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/#findComment-900759
Prawie zawsze z powodu czynnika ekonomicznego.
Tam gdzie nie spełnione między innymi takie warunki.
https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/#findComment-900777
Przewody są dobrze dobrane - rozkreciłem kilka gniazdek. Poczekam aż tynk wyschnie, ale to chyba też nie to, bo mieszkamy już przeszło rok. Pomaluję w kilku miejscach ponownie i zobaczę czy nadal będą widoczne.
Pozdrawiam wszystkich
Gienio
https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/#findComment-900888
witam :)
mamy przykład źle wykonanej instalacji czyli brak przewidywania przez elektryka. Nie przewidział jaka może być grubość tynku przykrywającego przewody. Natomiast pisanie o źle dobranych przewodach, przeciążeniach to delikatnie mówiąc nieporozumienie zeby nie napisać dosadniej.
https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/#findComment-900907
Zamiast przewidywać powinien zobaczyć w projekcie.
Dosadnej nazwy też oczekuje to co nierzadko jest chowane pod tynkiem czy zamiana bezpieczników póki nie czuć spalenizny.
https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/#findComment-900936
to moze byc to reakcja tynku na jakas substancje chemiczna zawarta w izolacji przewodu. Jaki masz tynk ? Gipsowy ?
Kable zapewne nie byly ukladane w bruzdach, i sa przykryte zbyt cienka warstwa tynku. Ale malowanie powinno pomoc :wink:
https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/#findComment-900961
witam :)
Zakładam, że w dokumentacji instalacja zaprojektowana jest tradycyjnie, czyli wtynkowo. Norma mówi, że przewody powinny być przykryte 5mm warstwą tynku. Niestety tynkarze często nie respektują tego przepisu. Przy takiej ilości tynku muszą się więcej "narobić". Miałem już z nimi przewałki. Cięzki naród do rozmowy.
Jeśli na przewodzie jest za cienka warstwa tynku , miejsce to może pękać i nawet przy jasnej farbie być widoczne. W powstałej sytuacji,ja położyłbym na ścianę gładź gipsową i pomalował.
Nie zwalałbym winy na elektryka, bo co on jest winny spartolenia roboty przez tynkarzy :evil:
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/#findComment-901353
Witam.
Ja też zwalam winę na tynkarzy.
Widziałem jak tynkują np. w garażu zrobili tynk równo z przewodami.
Na moje pytanie czy nie za cieńko kładą tynk odpowiedzieli mi że im płacą za metry a nie od grubości.
Na szczęscie to nie był mój dom ale to jest wina inwestora, który szuka tanio.
Ja takim tynkarzom bym nie zapłacił.
https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/#findComment-901360
Witam.
Masz rację, mi też tak odpowiedzieli, Paaaaanieee to nie za taką cenę. Aż mi się scyzoryk w kieszeni otwiera jak słyszę takie bzdury. Jak mu się niechce robić to niech nie partoli. Brak mi słów na taką bezmyślność ludzką. Ciekawe, czy taki baranek zrobiłby tak u siebie w domu??
https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/#findComment-901365
