Krzysztofik 28.12.2007 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2007 W moim mieszkaniu, przy tynku gipsowym knaufa, mam ślady, ale tylko na trasie gniazdo - puszka. W domu chciałbym uniknąc tych ozdóbek bo również chcę położyć gips. Jak powiem elektrykowi, źe ma robić bruzdy to mi odstrzeli... kolano Skoro masz takiego elektryka to nie pozostaje nic innego jak instalacja naddtynkowa. Można zastosować peszle w gustownych kolorach W moim mieszkaniu mam "widoczny" fragment pod malowaną tapetą. Dalej jest widoczny.Śmiem twierdzić że nie ma środka typu impregnat itp. by zasłonić zbyt płytko położony przewód. W domu "ryje" bruzdy i nie będe oglądał"elektrycznych zacieków". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/page/4/#findComment-2199643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 28.12.2007 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2007 dla elektryka który ma porządną bruzdownice to żaden problem ,mój nawet miał odciąg tego dymu przy wycinaniu do odkurzacza , nic sie nie kurzyło , śmigał i w betonie , jego Makita nie bała sie niczego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/page/4/#findComment-2199674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avzi 14.01.2009 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 Mam taki problem.W domu mieszkam już od 3,5 roku. Na ścianach w niemal wszystkich pomieszczeniach widoczne są ciemne ślady po kablach elektrycznych. Walczyłem z tym na etapie tuz przed przeprowadzką, jednak dodatkowe ręczne zacieranie i malowanie nie pomogło i kable nadal sa widoczne.Być może przyczyną jest zbyt cienka warstwa tynku (gipsowe Knauf), a być może same kable miały jakiś feler, który spowodował, że przebijają. Nie wiem. Sprawdzałem jednak w kilku miejscach, gdzie widoczne są przebicia, że grubość tynku jest tam w granicach normy, tj. ok. 3mm nad kablami. Ponieważ przymierzam się powoli do pierwszego remontu, na pierwszym miejscu mojej listy priorytetów jest pozbycie się tych smug.Czy istnieją jakies preparaty, grunty lub tez specjalne farby, które mogą takie ślady pokryć? Będe wdzięczny za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/page/4/#findComment-2947682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UlaB 14.01.2009 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 Mam to w mieszkaniu. Wszyscy sąsiedzi w bloku mają. Zgadnij jakie tynki? Maszynowy Knauf, ale swego czasu robilam rozeznanie i wychodzi to na gipsowych bez znaczenia jaki producent. Widac to w miejscach, gdy grubosc tynku jest mniejsza (ale zgodna z normą). Robilismy juz remont - zadne farby majace pokrywac takie plamy nei zdaly egzaminu. Tynku sie nie dolozy, kabli glebiej nie wkujesz. My nie znalezlismy na to metody - poza tapetowaniem, ale i tak sie niedlugo wyprowadzamy, wiec jzu tego nei zrealizuje.PODOBNO to wina jakiejs warstwy zabezpieczajacej kabli, ale zaznaczam - podobno. Kiedys nikt niczym kabli nie pryskal, nei odbiezpieczal ich i nie bylo takich niespodzianek. Z tego powodu m.in. w domu zrobilam tynki cementowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/page/4/#findComment-2947836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 14.01.2009 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 Problemem mogą być różne błędy wykonawcze m.in:- za płytko ułożone przewody pod tynkiem- złe dobranie przewodów do obciążeń- nie zagruntowanie tynku przed malowaniem - użycie niewłaściwej farby Pomyśl gdzie ktoś popełnił błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/page/4/#findComment-2947851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 14.01.2009 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 Na skutek procesu elektryzowania następuje przyciąganie kurzu w miejscach gdzie przebiegają przewody elektryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/page/4/#findComment-2947861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UlaB 14.01.2009 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 Boszax, z pierwszym jestem sklonna sie zgodzic - tyle ze wszedzie grubosc tynku zgodna z normą i tym co napisali na opakowaniu tynku... hmmmmm Reszta - no cóż, nie trafiona... remx, a co w przypadku kabli, przez ktore NIGDY nie płynął prąd? Mam takie w mieszkaniu - widac. Bajki piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/page/4/#findComment-2947875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 14.01.2009 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 Niestety nie. Być może jest także inna przyczyna niż kurz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/page/4/#findComment-2947884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 14.01.2009 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 Tak sobie czytałem karty charakterystyk tynków Knaufa i minimalna grubość tynku na instalacji to 5mm, te 3 mm to raczej przymało. No nic ale trzeba się jakoś tych śladów pozbyć. Ja proponuje najpierw użyć farby na plamy i zacieki, a następnie pomalować normalną farbą. Może to pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/page/4/#findComment-2948166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avzi 15.01.2009 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Dziękuję za dotychczasowe rady. Nie sądzę, aby to była wina tynku. Rozmawiałem już z kilkoma fachowcami na ten temat i większość twierdzi, że to kable mogły być przyczyną, a konkretnie jakaś substancja, którą niektóre kable są pokrywane. Nie wiem co to jest dokładnie, ale grubośc tynku najwyraźniej nie jest jedynym powodem, ponieważ w przy tej samej grubości tynku w jednym miejscu są przebicia, a w innym ich nie ma. Mogę oczywiście spróbować z tą farbą na plamy i zacieki. Czy polecacie jakąś konkretną? I czy są to farby/podkłady bezbarwne, czy tez w określonym kolorze? Bo jeśli to drugie, to musiałbym chyba dobrać kolor farby na plamy do koloru farby wierzchniej. A może są jakieś rodzaje farb nie wymagające podkładu, które nadają się do wnętrz i mają lepsze właściwości kryjące? Oczywiście, nie mam na myśli farb olejnych czy podobnych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/page/4/#findComment-2949508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 15.01.2009 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Kurcze, jak czytam to aż sie boję co bedzie u mnie. Były takie miejsca że kable wystawały przez tynk, wiec na świeżo po tynkowaniu powbijałem je młoteczkiem głębiej i pozaklejałem czymś. Na to dwie warstwy gładzi. Jeszcze bez farby. Tynki mam cem-wap. A w moim obecnym mieszkaniu "wylazł" kabel po malowaniu. Co ciekawe jest to kabel głośnikowy do tylnych głośników bardzo sporadycznie używany (tylko filmy w 5.1) więc to elektryzowanie to raczej odpada. Same kable były wpuszczone dość głęboko w ścianę gipsową, nie było ich widać przez kilka lat gdy ściana była biała. Po pomalowaniu na ciemniejsze kolory - jasnoniebieski i średnio ciemno fioletowy oba kolory w miejscu kabla wyblakły Czekam na jakieś dobre rozwiązanie problemu (gruntowanie ściany?) bo nie chcę w domu mieć takich niespodzianek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/page/4/#findComment-2950027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UlaB 15.01.2009 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Avzi, farba na plamy jest koloru bialego (prznajmniej byla 3 lata temu) - wielu producentow taką robi. Probowalismy kilku roznych, probowalismy zwyklej olejnej - wylazło. Podklad pod farbe wlasciwą oczywiscie tez był dawany. Kiedys mialam pomalowane Duluxem, potem Parą, sąsiedzi mają naprawde pelen przekroj producentow - u kazdego to wylazi.Tynk - mysle ze ma to znaczenie. Tynki w blokach komunistycznych umowmy sie ze nie byly supergrube, a jednak nigdy takich kwiatkow nie bylo. Dopiero na tynkach gipsowych zaczelo to wylazic. Foczki, u mnie i na bialym suficie widac.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/page/4/#findComment-2950133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 15.01.2009 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Dopiero na tynkach gipsowych zaczelo to wylazic.Hmmm Czy to tylko na gipsowych się dzieje czy również na c-w?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/page/4/#findComment-2950149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UlaB 15.01.2009 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Dopiero na tynkach gipsowych zaczelo to wylazic.Hmmm Czy to tylko na gipsowych się dzieje czy również na c-w?? Gdy usuwano u nas usterki czlowiek, ktory sie tym zajmowal, starszy facet, powiedział, ze nie spotkal sie z tym na c-w. Przemaglowalam mnóstwo ludzi w tym temacie, łacznie z panami od farb w Parze (u nich na gipsowym tez wyszło i tez walczyli z tym az sie poddali) - u nikogo na c-w tego nie ma. Nawet w postkomunistycznych blokach z wielkiej płyty tego nei widzialam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/page/4/#findComment-2950168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 15.01.2009 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Gdy usuwano u nas usterki czlowiek, ktory sie tym zajmowal, starszy facet, powiedział, ze nie spotkal sie z tym na c-w.Ufff - to mogę przestać śledzić ten temat. Życzę zatem powodzenia w usuwaniu przebarwień... Jeżeli przebarwienia idą w linii prostej może warto rozważyć naklejenie jakiegoś elementu ozdobnego na to, aby zakryć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/page/4/#findComment-2950253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avzi 15.01.2009 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Jeżeli przebarwienia idą w linii prostej może warto rozważyć naklejenie jakiegoś elementu ozdobnego na to, aby zakryć. Dzięki, świetny pomysł! Chyba zdecyduję się na naklejenie boazerii punktowo wzdłuż tych kabli. Wtedy na pewno znikną. Albo może przewiążę szarfą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/page/4/#findComment-2950291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 16.01.2009 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 U mnie również na ścianach tynki gipsowe / Baumit / kładzione maszynowo . Na pewno w niektórych miejscach grubość tynku jest mniejsza niż 3-5 mm . We wszystkich pomieszczeniach gdzie malowałem ściany emulsjami akrylowymi / Dekoral , Dulux / wyszły ślady kabli ... / niezaleznie od tego czy są to kable elektryczne czy np od czujek systemu alarmowego / . Natomiast wszędzie tam gdzie malowałem ściany latexowym Nobilesem nie ma najmniejszego śladu po kablach . Mieszkam już drugi rok w domu . Ostatnio zrobiłem ciekawą próbę - na jednej ze ścian / malowana Dekoralem / w miejscu gdzie wyszły ślady kabli pomalowałem ten fragment ściany latexem Nobilesa - 2 razy , a następnie po wyschnięciu ponownie właściwym kolorem Dekorala . Na razie - około miesiąc - nie ma żadnych śladów ... Poczekamy - zobaczymy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/page/4/#findComment-2951947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avzi 16.01.2009 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 Pablitoo, to jest naprawdę optymistyczna informacja. Dzięki! Ktoś mi kiedyś właśnie sugerował pewną kategorią farb, ale niestety juz nie pamietałem o jaką chodzi. Teraz sobie przypominam, że mowa była o lateksowych. Czy te farby mają jakąś zauważalnie inną fakturę niż akrylowe? Czy ściana nie wygląda jak po nałożeniu tapety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/page/4/#findComment-2951961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 16.01.2009 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 Struktura farby latexowej na ścianie niczym się nie różni od akrylowej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/page/4/#findComment-2952023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olasa 16.01.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 U nas też na tynkach knaufa przebijają kable. W sypialniach nie rzuca się to jakoś szczególnie w oczy, bo akurat najczęściej biegną kable w miejscu gdzie coś stoi więc tego nie widać, ale przedpokój i jedna ściana w salonie to masakra , mieszkamy 1,5 roku, a przy najbliższym remoncie chcemy na tych najbardziej przebijających ścianach położyć tapetę z włókna szklanego mam nadzieję, że to coś pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114811-przebijaj%C4%85ce-kable-na-%C5%9Bcianie/page/4/#findComment-2952153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
