jacekj 20.11.2005 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 witam Odwieczny konflikt murarzy, instalatorów i tynkarzy. Każdego z tej grupy obowiązują przepisy i normy. Jeżeli ściany są wykonane z materiału z górnej półki i bardzo starannie i równo to dla tynkarzy sprawa prosta. Ileś tam, minimum tynku i po sprawie. Ale po drodze są instalatorzy w tym elektrycy. I jeżeli nakleją na scianie przewody3x2,5, 5x2,5 lub 5x4 to co ma zrobić tynkarz?? Nadrzucać całą ścianę bo elektryk położył taki przewód pod sufitem?? Paranoja. Sam mam do czynienia na co dzień z elektrykami, budowami. Jeżeli elektryk pomyśli, weźmie łatę lub kawałek prostej deski i przyłoży ją do ściany to od razu wie jak ma kłaść instalację. Nie wyobrażam sobie zmuszania tynkarzy do nadrzucania warstwy aby pokryć przewody 5mm tynkutylko dlatego, że elektryk nie miał bruzdownicy, frezarki czy najzwyklejszego przecinaka i młotka. I jeszcze jeden problem który ostatnio można coraz częściej zauważyć. Otóż elektrycy mocują przewody do ściany różnego rodzaju opaskami. W przypadku gdy są one stalowe a tynki gipsowe to mamy później łądne kwiatki w postaci rudych plam w miejscach owych opasek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 20.11.2005 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2005 W tym przypadku elektryk pomyślał i wzioł łatę.Przyłożył na dole i do puszki, wyszło że puszka w danym pokoju ma wystawać do pionu 1,5 cm ze ściany. Po otynkowaniu wystaje jeszcze 1cm.A taką słyszałem rozmowę tynkarzy jak przyjechali "widzę że ściany są równe".Położyli tynki, skasowali i pojechali. Ja teraz przykładam łatę 2 metrową i w żadnym pokoju nie ma pionu. Brakuje jakieś 1-2 cm. Oczywiście gołym okiem tego nie widać a tynk jest równiutki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nata76 24.10.2007 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Witam,przepraszam,jesli temat sie powtorzy,ale nawet nie wiem, jak zapytac o to w wyszukiwarce.W czym problem:Mieszkamy od sierpnia. Mielismy kladzione tynki maszynowo. od pewnego czasu w miejscach,gdzie pod tynkiem ida kable z pradem widac jakby takie mokre krechy,slady tych kalbli.Widze,ze w coraz to nowych miejscach....Moj znajomy,ktory sie wybudowal ma taki sam problem,w calym somu u niego widac...Wiedzialm o tym,dlatego prosilam tynkarzy,zeby kladli grubiej...bo podobno te slady to d tego,ze tynk byl za cienko polozony, jednak...i u mnie widac...Co zobic?Od czego to? czy mozecie mi wyjasnic?Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 24.10.2007 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 ostatnio rozmawiano o tym tutaj: http://forum.muratordom.pl/do-juz-mieszkajacych-zadowoleni-z-tynkow-gipsowych,t115357.htm podobny problem mieli tez niektórzy po malowaniu Duluxem, poszukaj było o tym na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nasz Domek 24.10.2007 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 dołączam się do problemu....krechy w całym domu, tam gdzie kable...i na sugerowanym temacie forum nie ma odpowiedzi co to jest i jak zaradzić by po następnym malowaniu nie wyszło....? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BERNADETKA 24.10.2007 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Witammiałam to samo w mieszkaniu,mąż powiedział ze to jest od zbyt cienkiej warstwy tynku....może sie myli...ale sam para sie wykończeniówką... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nata76 26.10.2007 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 My mamy farby LEVIS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 26.10.2007 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Bernardetka twój mąż ma rację. Wg. mojego kierbuda i elektryka tak sie robi gdy kable nie są wkuwane a jedynie kłądzione na ścianie. Potem tynkarzy kładą tynk a że wszyscy chcemy mieć cienko i tanio to oszczędzają na grubości.Niestety niewiele da sie z tym zrobić a wręcz będzie sie to nasilać i nie zalezy to od rodzaju farby.Mój elektryk wszystkie kabelki wkuwał w ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryllu 26.10.2007 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Witam, przepraszam,jesli temat sie powtorzy,ale nawet nie wiem, jak zapytac o to w wyszukiwarce. W czym problem: Mieszkamy od sierpnia. Mielismy kladzione tynki maszynowo. od pewnego czasu w miejscach,gdzie pod tynkiem ida kable z pradem widac jakby takie mokre krechy,slady tych kalbli.Widze,ze w coraz to nowych miejscach.... Moj znajomy,ktory sie wybudowal ma taki sam problem,w calym somu u niego widac...Wiedzialm o tym,dlatego prosilam tynkarzy,zeby kladli grubiej...bo podobno te slady to d tego,ze tynk byl za cienko polozony, jednak...i u mnie widac...Co zobic?Od czego to? czy mozecie mi wyjasnic? Pozdrawiam serdecznie. Mam w mieszkaniu identycznie. Nic nie pomaga - tylko skucie i położenie kabli głębiej. Zrobiłem w jednym pokoju, w innych zrezygnowałem Malowane miałem różnymi farbami Dekoral i Dulux w różnych pokojach i efekt zawsze taki sam. Co ciekawe lodowy błękitny (czyli niebieski ) z Dekorala po 4 latach odbarwił się na różowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 26.10.2007 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Może pomóc - nie musi - , jak się pomaluje tzw. farbą izolacyjną (rozpuszczalnikową), w ostateczności matową olejną - te trefne miejsca, potem po całości dyspersyjną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 26.10.2007 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Czy ten problem dotyczy tynków gipsowych czy cementowo-wapiennych? A może jednych i drugich?U mnie elektryk nie wkuwa kabli a tynki robią ręcznie cementowo-wapienne, jeżeli mają je kłaść grubsze to jakiej grubości warstwa powinna przykrywać kable? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 26.10.2007 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 U mnie przy cementowo wapiennych jest widoczny kabel w dwóch miejscach - po prostu kabel jest polożony za płytko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek-10 26.10.2007 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Mam tynki gipsowe i też się tego obawiałem,rozmawiałem z PH Knaufa na ten temat,mówił że jeżeli położy się zalecaną minimalną grubość to nie ma prawa nic wyjść,ściany malowane Tikkurilą.Nic nie widaćpzdrRadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 26.10.2007 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 witam Zemsta fizyki nad inwestorem i elektrykiem biorącym 15 zł za punkt Elektryk bez frezarki, klejący przewody na cegle ale za to tani. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 26.10.2007 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 no to ile musi być tego tynku, żeby śladu nie było widać? u mnie pewnie i tak będzie dużo z innych powodów :/ coś chyba słyszałem o 5mm ponad kabel, czyli powiedzmy z 10mm już powinno być z zapasem, nawet przy jakimś okrągłym grubym kablu, o płaskich nie mówiąc. to ile mieli Ci, którym coś wychodzi? możecie ku przestrodze dla innych napisać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrtini 27.10.2007 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 W moim obecnym lokum po 4 latach pojawiły się ciemne krechy, ale tylko tam gdzie były robione przeróbki (kable kładzione w bruzdach w tynku - nie na cegłach). Na obecnej budowie elektryk kładł kable na cegły (nie robił bruzd). Potem poszło od 2 do 2,5 cm tynków gipsowych, potem gładź gipsowa, grunt, farba biała rozcieńczona z woda i niedługo już docelowa warstwa farby.Jak wyjdą te ślady to będzie załamka. Co mnie dziwi w domach z wielkiej płyty nigdy nie widziałem takich śladów. A u moich znajomych widać wszystkie przewody od instalacji alarmowej - też raczej płytko położone... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 27.10.2007 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 W ceramice poryzowanej raczej ciężko wkuwać przewody U mnie nie wiem czemu są tylko na zakrętach cholera. Ale dzięki temu odnalazły się 2 zaginione gniazdka po tynkowaniu i malowaniu. Marna to pociecha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 27.10.2007 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 msci sie "oszczednosc" tynkarzy.jesli sie placi za m2, to chlopaki nie sa zainteresowani zeby zuzywac wiecej niz minimum tynku.nalezy dogadywac grubosc powloki przed jej wykonaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 27.10.2007 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Tynk musi mieć jednorodną grubość, nie mniejszą w miejscach przewodow i nie będzie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 27.10.2007 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 ślady przemalowac farbą do maskowania trudnych plam i zaciekow służy do maskowania np sladów po nikotynie ( http://przemaluj.pl/1131_322.htm ) później przemalowac normalna farba wierzchnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
