kemot_73 25.06.2009 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 No i niestety przy dużej wilgotności (kiepskiej wentylacji) cienkim tynku w tym miejscu moze to sie pojawiać często bez względu na okres jaki minał od wykonania tynków... - ale to żadne pocieszenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 25.06.2009 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 (...) znaczy sie nadmiar wilgoci jest pochłaniany przez cegłę pustaka ... .niestety ani polwinit ani plastik nie pochłonie tego nadmiaru, im cieńszy tynk tym objaw większy. Inne teorie są nieco naciagane Znaczy się taka wilgoć nie ma prawa zboczyć lekko na boki, żeby ją cegła albo pustak pochłonął ?... a fuj... macie pleśń na ścianach... Czy mi się wydaje, czy dla skroplenia się pary wodnej trzeba jeszcze, żeby w takich miejscach wystapił punkt rosy, czy mówiąc po ludzku, powinno być zimno, bo jak będzie tak ciepło, jak parę centymetrów dalej, to za cholerę nic się nie skropli ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 25.06.2009 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 No i niestety przy dużej wilgotności (kiepskiej wentylacji) cienkim tynku w tym miejscu moze to sie pojawiać często bez względu na okres jaki minał od wykonania tynków... - ale to żadne pocieszenie. Widziałeś kiedyś proces schnięcia tynków, nie tylko gipsowych ? Problem w tym, że miejsca , gdzie poprowadzone są kable, schną najszybciej, widać je w postaci jasnych, suchych pasów... Jak to wytłumaczysz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 29.06.2009 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 normalnie - na przewodach tynku mniej mniej wody szybciej schnie co tu do tłumaczenia tak sie dyskusja rozwineła zauważyłem u siebie kilka takich "kwiatków" niestety sam robiłem elektrykę i nie chciało mi sie podkuć w kilku miejscach leń wiem wiem zobaczymy - najwyżej będzie podkuwanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.06.2009 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 pisząc "tynku mniej mniej wody" masz na myśli proces tynkowania? u mnie wylazło po 5 latach u innych po 3 miesiącach wilgoci nie było wiele, w granicach 40-50% więc "co tu do tłumaczenia" nie jest uwagąwyczerpującą próbę poznania przyczyn dla mnie jest to temat nierozstrzygnięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 30.06.2009 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 chodziło o proces schnięcia schnie szybciej bo na przewodzie mniejsza grubość tynku - mniej do schnięciaw przypadku gipsu zaraz się biały robi... a sprawa wybielania farby, innych spraw po latach na trasach przewodów to nie wiem - jakaś dziwna koncepcja u mnie w czaszce jest, problem też był w starym domu - na razie nie ma jak pisałem po zamalowaniu lepsiejszą farbą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 30.06.2009 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 przerabiałem kiedyś coś takiego w bloku przy modernizacji instalacji dzwonkowej pewien odcinek położyłem na ścianie i zarzuciłem gipsem, było tego pewnie gdzieś ze 2-3 mm na przewodzie, instalacja na pewno nie przeciążona, z czasu ktoś robił "ding-dong", próbowałem pozbyć się tej smugi na różne sposoby, zamalowywanie różnymi farbami, gruntowania nic to nie dawało, na szczęście było to w miejscu mało widocznym dlatego kładąc instalację w swoim domu kupiłem Bruzdownicę za ok. 250zł i wszystkie przewody ułożyłem w wykutych bruzdach mimo że przechodni "wachofcy" dziwili się trochę że takie rzeczy to tylko w przypadku instalacji prowadzonych w rurkach (obecnie rzadko stosowane), wiem że zabawy i syfu co niemiara - dlatego mało kto tak robi ale WARTO ale jest też plus instalacji prowadzonej po ścianie - w przypadku meblowania obrazami i innymi tam nie potrzebny wykrywacz przewodów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dora 74 18.02.2010 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Czy ktoś może na taki problem ? po położeniu kabli przez elektryków ,po otynkowaniu scian i pomalowaniu ich mieszkamy juz z 2 lata . zauważyłam ,że w tych miejscach gdzie idą kable w ścianie pojawiły się tłuste plamy ,przez całe ściany .nie muszę robić zdjęć zeby zapamietać gdzie są połozone kable bo teraz widzę je bardzo dokładnie po plamach na scianie jak są położone .wygląda to tragicznie !!! czy ktoś wie od czego to zależy ,? czy te kable są jakieś tłuste ,czy moze elektrycy chowając kable dali za mało tynku czy co ,no nie wiem co z tym zrobić ,pomaluje na nowo wszystkie pokoje i wyjdą plamy pewnie jeszcze raz . jestem załamana ,czy teraz będę musiała kupować tapetę zeby to pozakrywać ??? dramat . kto tu zawinił ? gdzie jest błąd ?? pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cienki66 18.02.2010 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 A tynki są jakie: gipsowe czy cementowo-wapienne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietrekzbronami 18.02.2010 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 A kable masz w peszlach? Wiem, że przy przeciąganiu kabli przez peszle elektrycy nakładają trochę smaru na kable, ale nie sądzę, że to będzie to, no chyba, że całe peszle w smarze były. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalsiak 18.02.2010 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 miałem ten sam problem w poprzednim mieszkaniu, ale tam była podwyższona wilgotność (generalnie miałem problem z wilgotnością w tamtym miejscu) to był najzimniejszy północny pokój - może w tym kierunku szukać. Gdzieś coś mi się obiło o oczy na tym forum że to może mieć związek z polem magnetycznym (chyba) emitowanym przez przewody ale dokładnie nie pamiętam. michalsiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 18.02.2010 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Tłuste, czy po prostu ciemniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.02.2010 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 ... od czego to zależy ,? od oszczedności prawdopodobnie ktoś oszczędzał na rurach karbowanych /zwanych czasem "peszlami"/ i nie włożył w nie przewodów ... czy moze elektrycy chowając kable dali za mało tynku czy co ... elektrycy z reguły nie tynkują ale tynkarze owszem - tynkując grubiej zniwelowali by efekt "widocznych przewodów" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 18.02.2010 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 prawdopodobnie ktoś oszczędzał na rurach karbowanych /zwanych czasem "peszlami"/ i nie włożył w nie przewodów może się mylę ale mało kto kładzie przewody w peszlach na ścianie do otynkowania... Ja miałem kładzione gołe przewody (choć w 80% jednak wkute w ścianę) - ściany otynkowane tynkiem CW i nic nie widać. Moim zdaniem za mało tynku na przewodach - można to sprawdzić i podziubać delikatnie jakimś wkrętakiem po takiej plamie ile tam jest tynku na przewodzie (pewnie mniej niż 0,5 cm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 18.02.2010 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Może ty tylko u nas panuje taka moda ale nikt nie wkuwa kabli elektrycznych. Lecą one na blaszkach do np. ceramiki. Autor wątku nie dodał jaki to jest tynk, gips czy c-w. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 18.02.2010 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 To może też zależeć od farby - nawet nie rodzaju a koloru. Przynajmniej u mnie tak jest. Cały dół mam w tynkach c-w. Na to szedł grunt i kolor. Jaśniejsze przebarwienia na kablach wyszły jedynie w jednym pomieszczeniu. I to w różnych odstępach czasu. Na jednej ścianie pojawiły się jakieś 3 miesiące po malowaniu, a na pozostałych w pół roku. Ponieważ jak pierwsze przebarwienie pojawiło się jeszcze przed zamieszkaniem, zostało to przemalowane i do teraz jest spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 18.02.2010 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 prawdopodobnie ktoś oszczędzał na rurach karbowanych /zwanych czasem "peszlami"/ i nie włożył w nie przewodów może się mylę ale mało kto kładzie przewody w peszlach na ścianie do otynkowania... Ja miałem kładzione gołe przewody (choć w 80% jednak wkute w ścianę) - ściany otynkowane tynkiem CW i nic nie widać. Moim zdaniem za mało tynku na przewodach - można to sprawdzić i podziubać delikatnie jakimś wkrętakiem po takiej plamie ile tam jest tynku na przewodzie (pewnie mniej niż 0,5 cm) Co prawda wątek nie jest o tym jak mamy kładzione kable ale skoro już zaczęliście... U mnie też bez bruzd, bez peszli, na klej z pistoletu, potem to zatynkowano i już. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZaKontyK 18.02.2010 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Mam tynki gipsowe i ten sam problem w jednym (odpukać) pokoju. Tynki są raczej solidne (grubość). Nie są to przewody obciążone - pstryczek nie ma lampy, a gniazdka za komodą praktycznie nieużywane. W żadnych peszlach (kto na ścianach w domku robi peszle, oj Brzoza). Gniazdko na ścianie wschodniej, za którą jest garaż. Pstryczek na wewnętrznej. Pokój ES z oknem na S. Stawiałbym na tłusty przewód. To odbarwienie u mnie to nie odbarwienie a raczej połysk. Widać je jedynie w ustawieniu pod światło. A znajoma mówiła "nie rób tynków gipsowych bo u mnie wszystkie kable widać". Trochę patrzyłem na nią jak na nawiedzoną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys_i_aga 18.02.2010 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Nie tłuste, tylko w miejscu gdzie jest mniej tynku. Kabel ma inną temperaturę i się przez to grzeje. Jest to widoczne w szczególności na ścianach o ciemniejszej strukturze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 18.02.2010 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Może ty tylko u nas panuje taka moda ale nikt nie wkuwa kabli elektrycznych. Lecą one na blaszkach do np. ceramiki. Autor wątku nie dodał jaki to jest tynk, gips czy c-w. Pozdrawiam. Kable na blaszkach to tylko fachofcy kładą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
