pio102201 14.01.2009 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 Witam Zamierzam z robić ogrodzenie. Metalowe przęsła chce wykonać z kątownika zimno giętego 20x20x2 i tu zaczyna się problemy i proszę was o poradę a więc tak jak obliczyć (chyba że ktoś ma już te wymiar i mógł by się zemnai podzielić) wysokość sztachetek jeżeli chce zrobić przęsła w kształcie łuku o szerokości 2,5m i tu muszę podkreslic ,że kątownika mam w sztangach po 6m i było by super jakby sztanga wyszła w całości ( aby nie zostało nie potrzebnych kawałków ) Średnia wysokość jaka chciałby uzyskać to ok 120cm .Ktos mi doradził że sztachetki można przynitowywać do porzeczek lepiej jest je potem pomalować ale nie mogę sobie tego wyobrazi jak przynitować kątownik ? Jak powinna być szerokość miedzy sztachetkami ?Słyszałem że do budowy przęseł dobrze mieć wzornik skąd i jak on w ogóle wygląda i proszę o inne porady związane z budowa przęseł za wszystkie dziękuje. POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114821-przes%C5%82a-metalowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 14.01.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 wzornik hmmm... zrób go sobie sam;) zmontuje sobie jakis stół z desek poskrecaj to wszystko zeby był sztywny porozkładaj sobie na nim wszystkie profile tak jak chcesz i poprzykręcaj sobie kawałki listewek tak zeby wyszedł szablon pamietaj zeby przekątne mierzyć zawsze!! sznurkiem najlepiej a co do tych wymiarów to wez sobie kartkę i to sobie rozrysuj o co ci dokładnie chodzi i tyle ni i zadne nitowanie tylko spawanie nie wiem czym tam potrafisz migomatem bedzie najlepiej aa i zawsze podczas spawania przesła wyginają sie w łuk bo spawy sciagaja wiec sie nie zdziw:) trzeba je później prostować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114821-przes%C5%82a-metalowe/#findComment-2948602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pio102201 15.01.2009 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 a jak jest z tymi wymiarami ????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114821-przes%C5%82a-metalowe/#findComment-2950841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 15.01.2009 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 według gustu co kto lubi.... to w kwestii wymiarów weź sobie kartkę i to sobie rozrysuj tak jak ma to wyglądać i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114821-przes%C5%82a-metalowe/#findComment-2950960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pio102201 15.01.2009 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 jak to ma wyglądać to ja wiem tylko jak obliczyć wysokości sztachetek tak aby stanowiły efekty półokrągłości przęsła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114821-przes%C5%82a-metalowe/#findComment-2951175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 15.01.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 a na geometrii, trygonometrii i całkach się znasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114821-przes%C5%82a-metalowe/#findComment-2951362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 16.01.2009 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 Witam Zamierzam z robić ogrodzenie. Metalowe przęsła chce wykonać z kątownika zimno giętego 20x20x2 i tu zaczyna się problemy i proszę was o poradę a więc tak jak obliczyć (chyba że ktoś ma już te wymiar i mógł by się zemnai podzielić) wysokość sztachetek jeżeli chce zrobić przęsła w kształcie łuku o szerokości 2,5m i tu muszę podkreslic ,że kątownika mam w sztangach po 6m i było by super jakby sztanga wyszła w całości ( aby nie zostało nie potrzebnych kawałków ) Średnia wysokość jaka chciałby uzyskać to ok 120cm .Ktos mi doradził że sztachetki można przynitowywać do porzeczek lepiej jest je potem pomalować ale nie mogę sobie tego wyobrazi jak przynitować kątownik ? Jak powinna być szerokość miedzy sztachetkami ?Słyszałem że do budowy przęseł dobrze mieć wzornik skąd i jak on w ogóle wygląda i proszę o inne porady związane z budowa przęseł za wszystkie dziękuje. POZDRAWIAM Jak ma wyglądać to przęsło? Kątownik między słupkami wygięty w łuk, czy tylko sztachety o różnej wysokości? Jeśli rozstaw pomiędzy słupkami to 2,5m to jako element nośny kątownik 20/20/2mm będzie zdecydowanie za słaby. Jakie chcesz sztachety? Blaszane, drewniane, plastykowe? Odległość między sztachetami zależy między innymi od ich szerokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114821-przes%C5%82a-metalowe/#findComment-2952414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pio102201 16.01.2009 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 sztachetki będą różnej wysokości tworząc łuk a poprzeczki miedzy słupkami będą proste i nie będzie to kątownik tylko profil zamknięty nie pamiętam jago wymiarów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114821-przes%C5%82a-metalowe/#findComment-2953723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pio102201 19.01.2009 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 nikt mi nie pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114821-przes%C5%82a-metalowe/#findComment-2960225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 19.01.2009 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 narysuj - będzie łatwiej zrozumieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114821-przes%C5%82a-metalowe/#findComment-2960397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pio102201 19.01.2009 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 nie wiem jak się wrzuca obraz wiec wrzucam linka z zdjęciem przęsła i efektu łuk przez rożne długości sztachetek (na zdjęci jest przęsło z sztachetek z profila i porzeczki są wygięte a moje chciałbym że by wyglądało jak opisałem wcześniej) http://allegro.pl/item534130678_od_reki_ogrodzenia_przesla_ogrodzeniowe.html[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114821-przes%C5%82a-metalowe/#findComment-2960916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 20.01.2009 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Prosta sprawa - (jeśli na wyglądać tak jak w linku) robisz ramę przęsła (narazie jedną) - czyli słupki boczne, poprzeczka dolna i łuk górny łuk górny zrób sobie narazie z drutu łatwiej ci będzie go wygiąć jeśli łuk nie będzie ci się podobał na dolnej poprzeczce zaznaczasz co ileś cm kreskę - tam będą sztachetki od tych kresek mierzysz w górę i dodajesz ileś cm więcej - np 15 tyle będą wystawać sztachetki potem mnożysz wszystko x ilość przęseł i wiesz ile czego ci potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114821-przes%C5%82a-metalowe/#findComment-2961255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pio102201 20.01.2009 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 a nie ma nikt wymiarów aby powstał ładny łuk tak jak na rysunku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114821-przes%C5%82a-metalowe/#findComment-2963345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 20.01.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 prosta sprawa z aukcji wiemy że strzałka koła (h) wynosi 18 cm a cięciwa © to 250 cm http://wapedia.mobi/pl/Grafika:Circle_segment.jpg czyli musisz tylko znaleźć jakieś forum matematyczne gdzie ci wyliczą promień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114821-przes%C5%82a-metalowe/#findComment-2963701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOSP 13.02.2009 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 prosta sprawa z aukcji wiemy że strzałka koła (h) wynosi 18 cm a cięciwa © to 250 cm http://wapedia.mobi/pl/Grafika:Circle_segment.jpg czyli musisz tylko znaleźć jakieś forum matematyczne gdzie ci wyliczą promień Promień = 443cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114821-przes%C5%82a-metalowe/#findComment-3035699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robinoc 19.02.2009 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 Przyznam się, że nie bardzo rozumiem te rozterki pio102201, weź sobie patyczki do szaszłyków czy coś w podobie i z nich ułóż sobie na stole wymyślony kształt w skali 1/10, oceń, pomierz odcinki pomnóż przez 10 i już! Oczywiście to samo można sobie narysować. Tak w ogóle czy myślałeś o ocynkowaniu ogrodzenia? ja mam ogrodzenie z przed 35 lat i uważam, że ocynk jest wart swojej ceny, żadne malowanie nie zapewni trwałej ochrony. Dziś stal jest tak słabej jakości, że już za 3-5 lat będziesz walczył z rdzą , szczególnie na spawach i dolnych końcach sztachetek, farby przez kilka lat zapewnią dobry efekt, a co potem? Dziś dużo zaoszczędzisz, ale jutro będziesz przeklinał czyszczenie, gruntowanie zakamarków i malowanie w pocie czoła. Policz powierzchnię do pomalowania i koszt gruntu i farby + czas pracy.To samo tyczy się kupowanych gotowych przęseł bez ocynku, są tylko symbolicznie poczernione lakierem bez żadnej ochrony przed rdzą!! Już po roku robią się rude, a ocynkowane sa ok. 20% droższe i po pomalowaniu trwałe na dziesiątki lat. PS. Nie jestem właścicielem cynkowni , mam tylko 100mb ogrodzenia do renowacji, z czego 25 już w ocynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114821-przes%C5%82a-metalowe/#findComment-3055372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
