Po co takie kombinacje daj odrazu gipsar jak nie umiesz jeszcze dobrze szpachlować fakt łatwo sie go dociera ale jesli nie jestes doswiadczony daj pierwsza warstwe grubszą szpachlowego wyrównaj grubym papierem i na to warstwe akrylu gotowego z wiaderka (sniezka na przykład) łatwo sie zaciąga łatwo szlifuje i nie trzeba gruntować wystarczy grunt śnieżki jako podkład jedna warstwa i dwa razy kolor czasami na raz tez sie udaje przy dobrych farbach np. magnat jedna warstwa wystarcza w 80% procent przypadków powodzenia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/114824-czy-na-cekol-mozna-gipsar-po%C5%82ozyc/#findComment-2948445
z takimi radami to trzeba ci duzo powodzenia zyczyc....
po kazdym szlifowaniu musisz zagruntowac bo jezeli powierzchnia bedzie zapylona to przy malowaniu gips ci poodpada. a potem to juz mogila... lepiej zagruntuj a zaoszczedzi ci to duzo nerwow..
a co do malowania to tak czy siak bedziesz malowal 2 razy...
https://forum.murator.pl/topic/114824-czy-na-cekol-mozna-gipsar-po%C5%82ozyc/#findComment-2948913
