siwyra 14.01.2009 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 co sądzicie o takim ociepleniu bo zamierzam zrobić chociaż na gł. 50 cm.od styropianu który będzie na chudziaku i jaki gruby ten styropan na posadzkę przy takich warunkach,fundament mam ocieplony z zew. na gr. 5cm. do samej ławy fundamentowej,bloczek na 25cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114836-ocieplenie-fundamentu-od-%C5%9Brodka-5cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomihawk 15.01.2009 00:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 hmm rozumiem ze chodzi ci o temperaturę w piwnicy. Myślę że jak temperatura w piwnicy klaruje się 15 stopni wzwyż to jest to zbędny wydatek. Dom już stoi czy będzie dopiero stać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114836-ocieplenie-fundamentu-od-%C5%9Brodka-5cm/#findComment-2948997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwyra 15.01.2009 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 dom stoi w połowie,mam zalany strop i przymierzam się do wylania chudziaka na piasku,nie mam piwnicy i właśnie o ten mostek termiczny mi chodzi, nie jest przecież duży wydatek, hymmm,nisko energetyczny gdzieś tam kiedyś spotkałem się z takim określeniem a jesli ci to pomoże to staram się nie oszczędzać na ociepleniu i będę gasił światło w lodówce a tak poważnie to w norwegii spotkałem się nawet z takim rozwiązaniem że styropian został zakopany w ziemi na zew. budynku prostopadle do ściany a oni wiedzą co to mróz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114836-ocieplenie-fundamentu-od-%C5%9Brodka-5cm/#findComment-2950662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.01.2009 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 ocieplenie u norków powodowane jest raczej trudnymi warunkami gruntowymi, a jest jak najbardziej poprawneu nas tego nie praktykują, choć można i będzie to praktycznie tak samo skuteczne jak pionowo (zważywszy, że i tak trzeba dać na jakiejś tam głębokości ze względu na zabezpieczenie przed mechanicznym uszkodzeniem) a na posadzkę i tak daj min 10cm, choć więcej nie zaszkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114836-ocieplenie-fundamentu-od-%C5%9Brodka-5cm/#findComment-2950830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
