  • Odpowiedzi 83
Przecież obowiązuje u nas system metryczny. W związku z tym kąt pełny to 400 stopni.
Wowka, a skąd Ci się wzięło nagle te 400 stopni :p
Ja zawsze myślałem, że kąt pełny to własnie 100 stopni - tyle samo ile ma woda jak się zagotuje :lol:
https://forum.murator.pl/topic/11486-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-178105
Czy kubik to to samo co metr przestrzenny, a metr przestrzenny to to samo co metr sześcienny, a co to jest metr zboża? Jakie są powiązania miedzy tymi metrami wie ktoś proszę o odpowiedż?
Metr puchu waży więcej niz metr ołowiu, bo zajmuje wiecej miejsca. Wypiera wiecej powietrza i [zgodnnie z prawem Archimedesa] musi ważyć więcej [o ile się nie zmoczy :D ]
Z metra zboza można zrobić metr bułki...
https://forum.murator.pl/topic/11486-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-178121
Gość Badacz
Tu niestety muszę zdecydowanie zaprotestować. Metr ołowiu waży więcej niż metr puchu. Udowodnię empirycznie. Weźnijmy do rąk na ten przykład może nie metr ale kilo puchu i kilo ołwiu, tak przygotowani puszczamy zdecydowanym ruchem trzymane kila preparatów na nogi nie koniecznie swoje. Wynik jest niepoważalny kilo ołowiu waży więcej, niż kilo puchu, każdy poddany z nienacka temu doświadczeniu to potwierdzi.cbdu. :o
https://forum.murator.pl/topic/11486-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-178152
>Czy ktoś może mi powiedzieć ile z 1 kubika steropianu 5 wyjdzie metrów kwadratowych?
No przecież tutaj chodzi o proste wyliczenie, a wy nie checie pomóc !!!
już obliczam. Nie podałeś co to dokładnie za stereopian ale przyjme założenia.
ciężar właściwy styropianu (w jednostak SI) 17000 g/m3
przyjmujemy ryze styropiany 1mx1mx1m
ponieważ piszesz, że jest w 5cm wartswach poukładany, to z 1m2 trzeba odjąć objątość
szpar miedzy warstwami:
liczba szczelin = 100/5 -1 = 19 szczelin
powierzchnia szczeliny 1 m2
łączna powierzchnia szczelin: 1x19=19m2
wysokośc szczeliny:
średnie pofałdowanie steropianu 0,9 mm - srednia grubość sczeliny 0,9 *0,5 =0,45 mm
0,45 mm = 0,00045 m
objętość szczelin = 19x0,00045 = 0,00855m3
0,00855 to jest 0,855 % całości - czyli ciężar wlasciwy zmniejszamy o % udział szpar w ryzie styropianu i
mamy parametr 17000 - 0,855%*1700= 16854,65 g/m3
teraz musimy wyliczyć ile (wagowo) potrzeba na 1m2 ?
grubośc 0,05 m x 1 m = 0,05 m3
czyli na 1 m2 potrzebujmy: 0,05 * 17000 g = 850 g
masa policzonego kubika to: 16854,65 g
16854,65/850 = 19,829
czyli z jednego kubika w przybliżeniu wyjdzie 19,829 m2 powierzchni przy grubości 5 cm :-).
Załatwione - a wy się smiejecie :-)
https://forum.murator.pl/topic/11486-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-178441
mrtn - hola, hola..... nie tak szybko. W swoim wyliczeniu nie wziąłeś pod uwagę czy ten styropian jest sezonowany. Jeśli nie, to wszelkie wyliczenia po miesiącu należy urealnić wskażnikiem kurczenia się (tzw. wkurczakiem). Czyli innymi słowy wyliczona przez ciebie powierzchnię 19,829 m2 pomnożyć przez wartość 0,97001. Po dwóch miesiącach wartość ta będzie wynosiła 0,969999. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/11486-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-178459
Gość Badacz
Drogi Kolego, (sadząc po Pańskim naukowym podejściu do tego niewątpliwie skomplikpwanego zagadnienia chyba mogę tak powiedzieć). Podziwiam wynik uzyskał Pan prawie idealny, chcę jednak tylko z Panem lekko polemizować, że to już było w tym wątku liczone w Excelu i na kalkulaorze naukowym i wyszło 20, co Pan o tym sądzi? Z powarzaniem, zawsze do usług. Bad
https://forum.murator.pl/topic/11486-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-178462
Jak zaznaczyłem jest to wynik wyłącznie PRZYBLIŻONY
ze względu na mnogość obliczeń i założeń przyjąłbym współczynnik błędu dla każdego z obliczeń 0,05 co przy 8 działaniach daje nam 0,05* =
0,4 czyli 40%. 40%* 19,829
czyli policzyłem to z dokładnością +- 7,93 m2 :-) :-) :-)
https://forum.murator.pl/topic/11486-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-178473
Oj zapachniało mi tu producentami "wełny mineralnej" chcących za wszlką cenę udowodnić że za żadne pieniądze i dyplomy naukowe nigdy nie będziecie wiedzieć do końca ile kupilście a za ile zapłaciliście steropianu. Ostrzegam Was z wełną jest jescze gorzej, więc nie zaczynajcie!!!
https://forum.murator.pl/topic/11486-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-178488
