Gość 27.10.2003 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2003 Z tymi kątmi to jakieś dziwne mnie to sie wydaje co piszecie, a z godzinami i minutami to jest prawda, w końcu od piątku do wtorku jest więcej dni niż od wtorku do piątku a wydaje sie że powinno być jednakowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.10.2003 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2003 Czy kubik to to samo co metr przestrzenny, a metr przestrzenny to to samo co metr sześcienny, a co to jest metr zboża? Jakie są powiązania miedzy tymi metrami wie ktoś proszę o odpowiedż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek123 27.10.2003 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2003 Proponuję uznać ten przygłupi wątek za zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.10.2003 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2003 DLAczego??????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mironmk 27.10.2003 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2003 a ta woda to ma być przegotowana, czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.10.2003 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2003 Woda nie koniecznie przegotowana może byc destylowana wtedy wychodzą dokładniejsze pomiary bo nie ma zanieczyszczeń, a chyba o odokładność w tym wypadku nam szczególnie chodzi, .....koszty steropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.10.2003 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2003 ....to ja juz nie wiem czy atakuję, czy kondratakuje ..... hahha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 28.10.2003 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Przecież obowiązuje u nas system metryczny. W związku z tym kąt pełny to 400 stopni. Wowka, a skąd Ci się wzięło nagle te 400 stopni Ja zawsze myślałem, że kąt pełny to własnie 100 stopni - tyle samo ile ma woda jak się zagotuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.10.2003 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Czy kubik to to samo co metr przestrzenny, a metr przestrzenny to to samo co metr sześcienny, a co to jest metr zboża? Jakie są powiązania miedzy tymi metrami wie ktoś proszę o odpowiedż? Metr puchu waży więcej niz metr ołowiu, bo zajmuje wiecej miejsca. Wypiera wiecej powietrza i [zgodnnie z prawem Archimedesa] musi ważyć więcej [o ile się nie zmoczy ] Z metra zboza można zrobić metr bułki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 28.10.2003 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Kąt prosty ma czasem 100 stopni, czasem 80. Nie wierzycie ? Wystarczy obejrzeć co poniektórew budowy... A półgłówków się nie dodaje. Półgłówków się mnoży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Badacz 28.10.2003 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Tu niestety muszę zdecydowanie zaprotestować. Metr ołowiu waży więcej niż metr puchu. Udowodnię empirycznie. Weźnijmy do rąk na ten przykład może nie metr ale kilo puchu i kilo ołwiu, tak przygotowani puszczamy zdecydowanym ruchem trzymane kila preparatów na nogi nie koniecznie swoje. Wynik jest niepoważalny kilo ołowiu waży więcej, niż kilo puchu, każdy poddany z nienacka temu doświadczeniu to potwierdzi.cbdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 28.10.2003 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Badacz - to nie tak Po prostu ołów jest twardszy- stąd reakcje badanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Badacz 28.10.2003 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Muszępo raz kolejny zaprotestować niestety, wszyscy wiedzą że ołów jest "miętki" jak niewiem co, więc o czem tu mówiemy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrtn 28.10.2003 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 >Czy ktoś może mi powiedzieć ile z 1 kubika steropianu 5 wyjdzie metrów kwadratowych? No przecież tutaj chodzi o proste wyliczenie, a wy nie checie pomóc !!! już obliczam. Nie podałeś co to dokładnie za stereopian ale przyjme założenia. ciężar właściwy styropianu (w jednostak SI) 17000 g/m3 przyjmujemy ryze styropiany 1mx1mx1m ponieważ piszesz, że jest w 5cm wartswach poukładany, to z 1m2 trzeba odjąć objątość szpar miedzy warstwami: liczba szczelin = 100/5 -1 = 19 szczelin powierzchnia szczeliny 1 m2 łączna powierzchnia szczelin: 1x19=19m2 wysokośc szczeliny: średnie pofałdowanie steropianu 0,9 mm - srednia grubość sczeliny 0,9 *0,5 =0,45 mm 0,45 mm = 0,00045 m objętość szczelin = 19x0,00045 = 0,00855m3 0,00855 to jest 0,855 % całości - czyli ciężar wlasciwy zmniejszamy o % udział szpar w ryzie styropianu i mamy parametr 17000 - 0,855%*1700= 16854,65 g/m3 teraz musimy wyliczyć ile (wagowo) potrzeba na 1m2 ? grubośc 0,05 m x 1 m = 0,05 m3 czyli na 1 m2 potrzebujmy: 0,05 * 17000 g = 850 g masa policzonego kubika to: 16854,65 g 16854,65/850 = 19,829 czyli z jednego kubika w przybliżeniu wyjdzie 19,829 m2 powierzchni przy grubości 5 cm . Załatwione - a wy się smiejecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
super gacek 28.10.2003 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Dokładnie 20 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 28.10.2003 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 mrtn - hola, hola..... nie tak szybko. W swoim wyliczeniu nie wziąłeś pod uwagę czy ten styropian jest sezonowany. Jeśli nie, to wszelkie wyliczenia po miesiącu należy urealnić wskażnikiem kurczenia się (tzw. wkurczakiem). Czyli innymi słowy wyliczona przez ciebie powierzchnię 19,829 m2 pomnożyć przez wartość 0,97001. Po dwóch miesiącach wartość ta będzie wynosiła 0,969999. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Badacz 28.10.2003 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Drogi Kolego, (sadząc po Pańskim naukowym podejściu do tego niewątpliwie skomplikpwanego zagadnienia chyba mogę tak powiedzieć). Podziwiam wynik uzyskał Pan prawie idealny, chcę jednak tylko z Panem lekko polemizować, że to już było w tym wątku liczone w Excelu i na kalkulaorze naukowym i wyszło 20, co Pan o tym sądzi? Z powarzaniem, zawsze do usług. Bad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrtn 28.10.2003 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Jak zaznaczyłem jest to wynik wyłącznie PRZYBLIŻONY ze względu na mnogość obliczeń i założeń przyjąłbym współczynnik błędu dla każdego z obliczeń 0,05 co przy 8 działaniach daje nam 0,05* = 0,4 czyli 40%. 40%* 19,829 czyli policzyłem to z dokładnością +- 7,93 m2 :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrtn 28.10.2003 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Proszę administratorów o przeniesienie tego watku do działu DOWCIPY. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.10.2003 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Oj zapachniało mi tu producentami "wełny mineralnej" chcących za wszlką cenę udowodnić że za żadne pieniądze i dyplomy naukowe nigdy nie będziecie wiedzieć do końca ile kupilście a za ile zapłaciliście steropianu. Ostrzegam Was z wełną jest jescze gorzej, więc nie zaczynajcie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
