AGA44 15.01.2009 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Witajcie!!! Mam ogromna prośbę o pomoc w rozwiąznaniu problemu, który pojawił się na ścianie mojego domku. Dom ogrzewany od listopada 2007 - zachowana temp. ok. 16-17 C niezmieszkany, od lata 2008 z domownikami, zimą temp. w domu ok. 20-21 C. Problem to wyrastające kremowe kłaczki ze ściany, które niszczą farbę. Na razie nie widzę zniszczeń w tynku. http://foto1.m.onet.pl/_m/909d682486aeed14bfaf308add66d3d5,10,19,0.jpg http://foto2.m.onet.pl/_m/4f1a2017f5ad52fac5b29b1f7ab673ba,10,19,0.jpg http://foto0.m.onet.pl/_m/a78f9e5839e3062063ab1d5c50b592d8,10,19,0.jpg Pojawiły się one na początku stycznia 2009 r. na ściance działowej odgradzającej łazienkę od hollu na wys. ok. 20 cm od podłogi. Pod ścianką jest wylany mały fundament, dalej ślepa wylewka, później folia która została podłożona pod pustaki działowe, następnie z tego co pamiętam folia, styropian, folia i wylewka docelowa. Tynki cem-wap. później białkowane rozcieńczonym wapnem i a na to farba emulsyjna zwykła Barwy Natury Śnieżka. Staraliśmy się wszystkiego dopilnować, tak żeby było wszystko dokładnie zrobione. W dotyku ściana sucha, obok nie ma rur wod-kan, rury z ogrzewania są w pobliżu, ale nie zauważyłam spadków ciśnienia na piecu, więc przecieku nie ma. To coś rozpuszcza się we wrzącej wodzie. Po ściągnięciu nożem kłaczków i odłażącej od tynku farby problem nie znikną, dalej to się rozwija Więc skąd to się wzięło i jak to zwalczyć? Dodam kilka fotek z realizacji budowy, może pomoga w diagnozie problemu. Miejsce wystąpienia wykwitów, zaznaczone zostało czarnym prostokątem. http://foto0.m.onet.pl/_m/f17287fb75f57992e67ca8286d57b2bc,10,19,0.jpg http://foto3.m.onet.pl/_m/9bf7b777feccd77a0ce93237b9a79943,10,19,0.jpg http://foto1.m.onet.pl/_m/f8829cc70174288f3b04e33ec1fc4011,10,19,0.jpg http://foto2.m.onet.pl/_m/ec3471a977df72078d5016046a48e8d6,10,19,0.jpg http://foto1.m.onet.pl/_m/a017e88a58e0dc9affd73b1531ee1e89,10,19,0.jpg http://foto1.m.onet.pl/_m/94e3a9a69e2a205c14923cef9eb7ad51,10,19,0.jpg Pozdrawiam Agnieszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114868-problem-na-%C5%9Bcianie-d%C5%82ugi-opis/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.01.2009 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Nie pomogę, ale się podepnę bo może to komuś coś podpowie.Miałem to samo, ale w garażu wolnostojącym. Budynek nie ogrzewany, wilgoci brak, rury z wodą również. Spryskiwałem to środkiem przeciwgrzybicznym i był spokój, ale nie wiem na jak długo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114868-problem-na-%C5%9Bcianie-d%C5%82ugi-opis/#findComment-2950094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 15.01.2009 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Może można to podciągnąć pod wykwity solne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114868-problem-na-%C5%9Bcianie-d%C5%82ugi-opis/#findComment-2950145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2009 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 podobny problem miały Daggulka i Agnicha1704 mam dziś słaby net - nie pomoge ale wrzuc sobie w wyszukiwarke hasła "biały nalot" "sole" "siarczki" "wykwity" jak dobrze pamietamto One - (Daggulka i Agnicha1704 - pozdrawiam ) miały dopiero na scianach, a u Ciebie zdązyło juz wyleźć na tynki ... pod tą sciana masz sucho ? p.s. listek ma racje , Sebo zdaje sie kiedyś pisał, ze to nie powinno "przeniknąć" tynków ...ale ja juz nieraz widziałem ze przenikło ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114868-problem-na-%C5%9Bcianie-d%C5%82ugi-opis/#findComment-2950195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 15.01.2009 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 ... ale wrzuc sobie w wyszukiwarke hasła "biały nalot" "sole" "siarczki" "wykwity" ... Posmakować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114868-problem-na-%C5%9Bcianie-d%C5%82ugi-opis/#findComment-2950257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarek1012 15.01.2009 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Moim zdaniem "kłaczki" to pleśń...Są różne preparaty grzybobójcze to usuwania pleśni, ale jeśli nie zlikwidujesz jej przyczyny (czyli nie dojdziesz w jaki sposób do wewnątrz ściany dostaje się wilgoć), to preparaty nic nie dadzą, bo pojawi sie znowu..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114868-problem-na-%C5%9Bcianie-d%C5%82ugi-opis/#findComment-2950263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.01.2009 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 na 100% od wilgoci w garażu miałem to samo na wysokości ok 1,2 , podciągało od zaworu pod umywalką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114868-problem-na-%C5%9Bcianie-d%C5%82ugi-opis/#findComment-2950833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.01.2009 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 4 5 6 zdjęcie pod prostokątem (oznaczeniem problemu)popatrz na maxy - mokrewyłazi tuż nad folią posadzkowąmieć nadzieję, że więcej ściana nie podciąga, co jest możliwe bo są to wysolenia, nie plamy wilgocijak nie przejdzie po tym sezonie grzewczym - raczej dalej podciąga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114868-problem-na-%C5%9Bcianie-d%C5%82ugi-opis/#findComment-2950857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA44 15.01.2009 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 4 5 6 zdjęcie pod prostokątem (oznaczeniem problemu) popatrz na maxy - mokre wyłazi tuż nad folią posadzkową mieć nadzieję, że więcej ściana nie podciąga, co jest możliwe bo są to wysolenia, nie plamy wilgoci jak nie przejdzie po tym sezonie grzewczym - raczej dalej podciąga Zdjęcia nr 4 i 5 z 2006 r. były zrobione niedługo po podlewaniu wylewki zerowej, więc dlatego maxy są mokre. Instalacje i tynki były robione w 2007, później wylewki i dopiero na przełomie 2007/2008 roboty wykończeniowe m.in. malowanie, podłogi itp. Rezi - nie bardzo wiem skąd by to miało podciagać w okolicach żadnych rur z wodą, a pod spodem nawet jeżeli jest rura kanalizacyjna to jest to ponad 1,5- 2,0 m poniżej posadzek. Sam budynek posadowiony jest wyżej około 1 m od poziomu terenu. Wody gruntowe na głebokosci nie wyżej niż 4,0 m p.p.t.- sprawdzane w czasie roztopów. Łazienka również nie była zalana. Nie wiem czy może mieć to wpływ, ale w sezonie wiosenno-letnim w okolicach tych wykwitów - dokładnie w wejściu do łazienki wychodza mrówki. Ponadto po lewej stronie grzejnika zdj. nr 8 jest komin wentylacyjny. Co jakis czas ściagam na sucho farbę i kłaczki i dzisiaj wieczorem ściana wyglądała tak: http://foto1.m.onet.pl/_m/5e8d5d74887f3efa314370a1930a4c01,10,19,0.jpg http://foto0.m.onet.pl/_m/d9cb160c48970f997fcf5dfc1814fac0,10,19,0.jpg http://foto3.m.onet.pl/_m/c3af71d704b8e2d0ebfe455a6599deef,10,19,0.jpg przy czym wykwity czy jak to zwał, ściagane były dwa dni temu Ze zdjęć widać, że to gówno idzie do góry, tam gdzie nie ma farby wykwitów nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114868-problem-na-%C5%9Bcianie-d%C5%82ugi-opis/#findComment-2951158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 15.01.2009 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 ewidentnie podciąganie wilgoci... te kłaczki to albo grzybek albo wykwit solny... podciąga wyżej czyli jest aktywne... Jeśli od strony łazienki wszystko ok. to może być: - brak izolacji poziomej ściany i wilgoc podciąga od gruntu... wilgoć może być jeszcze z wylewek np. chudziaka ale wydaje mi się że to mało prawdopodobne. - możliwe że jest przeciek na rurze pod posadzką... przeciek nie musi być wielki a woda spływa pod izolacją (folią) na chudziaku i akurat tam znalazła sobie drogę w górę ...nie będzie to CO bo ciśnienie by spadało na kotle... pozostaje ciepła lub zimna woda... widzę że instalacja pod podłogą jest z PP zgrzewanego a to błąd... lepiej bez łączeń np PEX-a ...możliwe że przy posadzkach coś uszkodzili... Jeśli mam rację to pozostaje szukać przecieku... z forum dowiedziałem się że w takich przypadkach pomaga termowizja... ...niepokoi mnie ta fotka:http://foto2.m.onet.pl/_m/ec3471a977df72078d5016046a48e8d6,10,19,0.jpg dokładnie widać że dużo rur... do uszkodzenia... niestety... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114868-problem-na-%C5%9Bcianie-d%C5%82ugi-opis/#findComment-2951322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 15.01.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Może coś "siedzi" w tej ścianie? Probowałaś to trochę wydrapać/podkuć? Zobacz może pod spodem coś jest i ma inny kolor?Mnie coś takiego wyszło w garażu po zamoknięciu ściany. Wyczyściłem szczotką drucianą i na razie spokój (no ale ja nie mam jeszcze tynków). Co do mrówek. Może jest przerwana ciągłość izolacji poziomej i podciąga kapilarnie wilgoć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114868-problem-na-%C5%9Bcianie-d%C5%82ugi-opis/#findComment-2951328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 15.01.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Stawiam na te rurki PP, gdzieś puściło kolanko i się sączy. Czego w ogóle z tego PP? Próba szczelności była? I co to za rurka ta biała w poprzek lecąca, nie osłonięta gabka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114868-problem-na-%C5%9Bcianie-d%C5%82ugi-opis/#findComment-2951333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wito2008 15.01.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 na pewno wilgoć , mam takie same na ścianie przy balkonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114868-problem-na-%C5%9Bcianie-d%C5%82ugi-opis/#findComment-2951337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA44 15.01.2009 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 CO zrobione jest z rur PEX/AL/PEX z rolki łączenia tylko przy grzejnikach. Pod podłogą nie ma połączeń.Instalacja wodociagowa w rurach z polipropylenu - http://www.aquatherm.com.pl/index4.php?kod=10 - jeżeli jest rzeczywiście wyciek jak sprawdzić bez kucia?Co to jest ta termowizja i gdzie szukać człeka z tym urządzeniem? Biała gruba rura lecąca w poprzek to rura do odkurzacza centralnego, natomiast ta cieńka to rurka osłonowa do przewodu elektrycznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114868-problem-na-%C5%9Bcianie-d%C5%82ugi-opis/#findComment-2951531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 15.01.2009 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 a na czym murowali mi coś takiego wychodziło na fugach ,które były z dodatkiem tego wapna w płynie , + wilgoć i robiła sie taka chujnia ,po roku znikło,jak ściany dobrze wyschły po budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114868-problem-na-%C5%9Bcianie-d%C5%82ugi-opis/#findComment-2951556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarek1012 16.01.2009 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 Moim zdaniem, to na 90% pleśń. strzępki grzybni są zadomowione wewnątrz ściany, a to co widzisz na zewnątrz to grzybnia powietrzna. Dlatego też po usunięciu grzybni odrasta ona od nowa....Musisz usunąć źródło zawilgocenia, potem najlepiej skuć z zapasem tynk, zastosować preparat grzybobójczy. Pamiętaj, że pleśń jest mocnym alergenem, a oprócz tego wytwarza rakotwórcze mykotoksyny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114868-problem-na-%C5%9Bcianie-d%C5%82ugi-opis/#findComment-2952663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 16.01.2009 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 a moim wilgoć i wysoleniado pleśni trochę dalekoa że robione dawno, nie oznacza, że dawno wyschło, to by było zbyt prostea jak obawa o rurki to próba szczelności, bele hydraulik wie co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114868-problem-na-%C5%9Bcianie-d%C5%82ugi-opis/#findComment-2953946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 16.01.2009 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 Zawolaj hydraulika niech zrobi probe szczelnosci na tej instalacji z rurek PP - zostawi pod ciśnieniem i okaze sie czy to w tym wina. Pex jak pexy napewno sa ok. Termowizje maja ci co teraz certyfikaty energetyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114868-problem-na-%C5%9Bcianie-d%C5%82ugi-opis/#findComment-2954442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA44 22.02.2009 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Odświeżam watek, chcąc podziękować wszystkim za rady i sugestie w omawianym temacie. Więc obeszło się bez kucia i termowizji. Mój małżonek "ukochany" znalazł powód wykwitów. Wielkie HURA dla niego i brawa (swoją drogą chyba musze się mu jakoś odwdzięczyć ). Powodem wykwitów był rzeczywiście przeciek - ale z baterii prysznicowej. Skubana woda wyciekała z mosiężnej przedłóżki, której gwint był źle uszczelniony taśmą tefonową i woda ciurkała pomiędzy uszczelnioną przeciwwilgociowo ścianę, a płytkami, dalej spadkiem po podłodze - też uszczelnioną, aż znalazła sobie ujście obok otworu drzwiowego, tam gdzie zakończyło się uszczelnienie Tam wilgoć wlazła na najbliższą ścianę. Małżek wymienił uszczelnienie na pakuły i jak na razie wysoleń nie widać - tak mniej więcej nic sie nie dzieje od 2 tygodni (mam nadzieję, że to to, a nie trzymające na polu mrozy ). Tak, że na razie problemu chyba nie ma. Na wiosnę czeka nas odświeżenie tego kawałka ściany. Jak będzie sie coś jeszcze dziać, na pewno dam znać. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i jeszcze raz bardzo dziekuję za pomoc Agnieszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114868-problem-na-%C5%9Bcianie-d%C5%82ugi-opis/#findComment-3064226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
